49
Opsluiten wand geeft vocht
Astrid663
Astrid663
#Muren · 5 jaren geleden
Op één binnenmuur van onze woning ontstaat vocht en schimmel als we iets voor de wand plaatsen. Alsin een kast, bureau,  etc.
De wand is droog behalve op de plekken waar er wat voor heeft gestaan (opsluitvocht).
Waardoor kan dit ontstaan? Lekkage lijkt me dat de hele wand nat wordt en niet alleen de plekken waar er iets voor heeft gestaan.
Het is ook alleen die wand (zowel boven als beneden) waar dit gebeurt,  de rest van ons huis heeft hier geen last van.
Onze woning is uit 1939, er zitten geen roosters in de ramen, maar de ramen staan wel elke dag open. De verwarming heb ik inmiddels aan staan in de hoop zo het vocht kwijt te kunnen.
Het is wel de windkant van ons huis en op de buitenkant zit een afvoer. Het vocht begint thv de 2e opgang beugel van boven (zie foto)
Wat kan tegen het opsluit vocht doen en waardoor kan het ontstaan?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65070/20210206113505-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=076e18f328b3efeee764690d3278d4c2
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Astrid663
Astrid663
0 4 Andere particulier
Keim juist vanwege de vochtdoorlatendheid
Keon
Keon
Met binnenmuur bedoel je wellicht het binnenspouwblad van een buitenmuur ?
Ik veronderstel ook dat het een muur met een ongeisoleerde spouw betreft ?
Dat de wand enkel vochtig wordt (en schimmelt ?) achter meubelstukken geeft mij de zekerheid dat het hier condensatie van leefvocht betreft. Dat zal je meestal zien in vochtige ruimte's en slaapkamers waar er niet genoeg geventileerd wordt in combinatie met een koudebrug of een koude ongeisoleerde buitenmuur.
De weinige ventilatie die je doet via een open raam kan wel de wanden iets uitdrogen maar niet op de bedekte plaatsen zoals achter kasten. Maar ook ter hoogte van de plinten en in hoeken van de kamer kan je minder luchtcirculatie hebben met condensatie en schimmel tot gevolg.
Je kan dit enkel voorkomen door in de eerste plaats veel beter te ventileren, liefst constant.
Ik weet niet hoe het bij jou is maar meestal gebeurt dit in slaapkamers waarbij dan gedurende de ganse nacht het raam gesloten blijft. Het raam een half uurtje open zetten 's morgens of 's avonds zal niets helpen.
Het type verf van de buitenmuur is belangrijk maar heeft met dit fenomeen van condensatie niets te maken.
Sowieso is die Keimverf een prima keuze geweest !
Om een snellere uitdroging te bekomen zou ik eerst ook die meubels tegen een binnenmuur ipv tegen een buitenmuur zetten.
Keon
Keon
Keon,
De muur wordt enkel nat in geval men er iets voorzet.
Zowel boven als beneden !
Condensatie van leefvocht wordt enkel aan de binnenoppervlakte van zo'n muur gevormd en dat dringt nauwelijks verder in de muur. Men kan de test doen door te boren in die muur en dan zal men merken dat het boorsel van de oppervlakte vochtig is terwijl het diepere boorsel droog zal zijn.
Dit is een typisch geval van condensatie door een combinatie van koude buitenmuren en te weinig ventilatie !
Zulke condensatie treedt altijd eerst op bij de koudste vlakken en/of de vlakken waar het minste luchtcirculatie is. Die kan zelfs ontstaan binnen in een kast die dicht tegen een koude buitenmuur staat.
Condensatie heeft dus totaal niets te maken met het schilderwerk van de buitengevel, zeker niet als er ook nog eens een spouw voorzien is !
Maar misschien wordt één en ander duidelijker als Astrid663 ons nog wat bijkomende informatie kan geven: geisoleerde of ongeisoleerde spouw, wijze en duurtijd van ventileren, wel of niet geopend raam 's nachts, gebruik van de betreffende kamer, nabijheid van vochtige ruimte (badkamer), gesloten of geopende tussendeuren enzovoort.
Keon
Keon
Dat is simpelweg omdat er een kast tegen de koude buitenmuur staat. Zet je die kast op een andere plaats tegen de buitenmuur in dezelfde kamer, dan zal daar de condensatie optreden.
Ook die slagregen heeft er niets mee te maken ! Het vocht komt niet van buiten maar van binnen ! Het gaat gewoon om het koudste en minst geventileerde vlak waar typisch de condensatie van leefvocht zich vormt.
Het advies om de verf te verwijderen of om voegen open te kappen is hier onzinnig ! Dat zou veel geld en moeite kosten terwijl dat totaal niets oplost !
Zowel aan de verf, als aan de dakgoot of aan de regenpijp is er weinig te zien van vochtplekken.
Als het enkel vocht is achter kast of zetel dan is nagenoeg 100% zeker dat er een condensprobleem is.
Misschien kan het liggen aan de wind in combinatie met slagregen waar dan de verf nog misschien wat invloed op kan uitoefenen omdat er misschien hier en daar wat microscheurtjes kunnen zitten en dat er dan nog eens een kleine kans is dat er capillaire aantrekkingskracht is die misschien wat hangvocht kan aantrekken en door het buitenblad via een spouw naar de binnenblad kan trekken ?
Nogal veel theorie en veel misschiens en kannekes maar weinig echt concrete bewijzen of aanwijzingen.
Afgaand op de informatie:
- zou ik de meubelen niet stotend tegen de muren zetten maar met een spatie zo dat er voldoende lucht er achter kan.
-  in de dag zeker verluchten en als het kan ook snachts. Zorg zeker voor wat trek .
- vochtvreter  plaatsen en regelmatig controleren.
- ventilator plaatsen in de kamer om extra luchtcirculatie te brengen
- dakgoten regelmatig uitkuizen en de buitengevel nauwlettend in het oog houden op vochtplekken.
Aquavent
Aquavent
11 72 Andere professioneel
Zoals Charel reeds zegt betreft het hier duidelijk een condensatieprobleem. Als de wand geen verwarming krijgt neemt de oppervlaktetemperatuur af en ontstaat condens en schimmel.
Wellicht kan TS de schimmel/vocht afvegen van de muur? Mocht het doorslaand vocht zijn dan is dit immers niet mogelijk.
TS moet zorgen voor voldoende verluchting tijdens het gebruik van de ruimte, dat wil dus zeggen raam op kip tijdens het slapen in de slaapkamer en regelmatig verluchten in de living als je er bent. Indien dit niet lukt zal enkel een mechanische ventilatie een oplossing kunnen bieden om de vochtigheidsgraad en het ongezonde klimaat binnenshuis onder controle te houden.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
