Afsluiklep in de schouw
mbbs1024
mbbs1024
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Mijn dochter heeft een huis gekocht van ongeveer 8 jaar oud, goed geisoleerd, en met balansverluchting.
Ze hebben ook een houtkachel, en recent kregen ze problemen dat er rook uit de aansluiting van de kachelbuis en het plafond begon te komen.
De schouw werd gereinigd, maar dit loste het probleem niet op, en de schouwveger wou niet terugkomen omdat volgens hem de schouw proper was.
Ze hebben dan zelf een schouwreinigingsborstel met een lange steel die je in stukken kan aan elkaar schroeven gekocht, en daarmee door de schouw gegaan, en daarmee was het opgelost.
Nu is het probleem ineens teruggekomen, en als ze de borstel door de schouw steken, zien ze licht door de schouw, maar als de borstel teruggetrokken wordt, lijkt het wel of er ergens bovenaan een klep zit, die dichtgaat.
Kan het zijn dat in moderne huizen standaard een klep in de schouw geplaatst wordt om de zaak luchtdicht te maken ?
Dat lijkt me een gevaarlijke situatie voor CO vergiftiging als je de kachel aansteekt, en die klep door de wind of iets anders dichtgaat.
We hebben niet zo een hoge ladder om zelf eens bovenaan de schouw te gaan kijken, of om eventueel die klep te verwijderen.
222 1640 Andere professioneel
Laat iemand met een drone dan een kijkje nemen
Dat heeft zo goed als zeker te maken met de combinatie van een ventilatiesysteem met een traditioneel werkende houtkachel. Het ventilatiesysteem trekt als het ware de verbrandingslucht naar binnen terwijl de verbrandigslucht traditioneel door de schouw naar buiten moet worden getrokken.
Er wordt dus langs twee kanten aan die kachelrook getrokken en vaak zal het ventilatiesysteem meer trekken dan de schouw.
De combinatie van een balansventilatie met een kachel die werkt met natuurlijke trek via een schouw is fout. Dat kan niet goed werken
Zeer juist Charel. In feite zou men een kachel moeten plaatsen met een concentrisch dubbele kachelpijp waarbij enerzijds langs de buitenste buis buitenlucht wordt aangevoerd en de rookgassen van de kachel via de binnenste buis de kachel verlaten.
Men kan de huidige situatie wat verbeteren door de instellingen van de balansventilatie te wijzigen in die zin dat er meer lucht wordt aangevoerd dan er wordt afgevoerd. De woning komt hierdoor in een lichte overdruk en waardoor het de rookgassen niet zal aanzuigen.
Zijn de filters van de ventilatieunit al eens vervangen en/of gereinigd? Het openen van een venster in de woonkamer zou ook de rookgaslek moeten neutraliseren.
Maar zoals Charel zegt is de kachel niet geschikt om te werken in combinatie met een balansventilatie. Dus best een geschikte kachel aanschaffen en een aanpassing van de schouw
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Raar, dat je zegt dat dat niet goed kan werken, het heeft toch al 8 jaar goed gewerkt, eerst bij de eerste eigenaar, en vorige, en deze winter (tot recent) bij mijn dochter.
Het is nu pas dat er een probleem gekomen is.
Als je met een borstel door de schouw gaat, zie je daglicht door de schouw, en als er terug rook binnenkomt, en we de pijp die van de kachel naar het plafond gaat verwijderen, zie je geen daglicht meer.
vandaar mijn vermoeden dat er ergens bovenaan in de schouw een klep zou staan, en mijn vraag of het bij recente huizen de gewoonte is om zo een klep in de schouw te zetten.
