Regenwaterafvoer.
Pinkielucky
Pinkielucky
#Terras en oprit · 5 jaren geleden
Mijn terras is onderkelderd.
Het terras is afgewerkt met EPDM. De klinkers werden los op een noppenfolie geplaatst waardoor het regenwater onder de klinkers door afgevoerd kan worden.   Op het einde van het terras is een afvoergoot geplaatst dewelke in principe het water moet afvoeren.        Blijkbaar kan deze afvoergoot het water niet slikken waardoor de achterste muur vochtig wordt naar binnentoe.        Is er een andere; lees betere, methode om dit regenwater af te voeren? Alvast bedankt voor de reactie(s)
Pinkie
Guy
Art
Art
6 121 Andere professioneel
hoe weet je dat de goot het niet kan slikken?
Het is niet volgens de regels van goed vakmanschap om beton- (of kleiklinkers ) te plaatsen op een dakplaat van een kelder. Ik vermoed dat deze in beton is. Zelfs het gebruik van een noppenfolie zal hier niets aan verhelpen.
Betonklinkers MOETEN gelegd en aangedrild worden op een stabilise enof een vleilaag in zand. Betonklinkers kunnen nogal verschillen in hoogte. Vandaar het plaatsen op een afgetrokken bedding en dan aandrillen.
Bijkomend probleem zal zijn dat uw 'platdak ' niet voldoende afschot heeft met gevolg dat er water blijft staan in de noppenfolie. Dit water trekt dan in de betonklinkers en vandaar uit verder naar de buitenmuren.
Enigste manier om dit probleem op te lossen is het verwijderen van de (klinkers) en noppenfolie
Het uitwerken van een hellingschape op de dakplaat.
Het plaatsen van epdm folie of branden van roofing.
Het plaatsen van een drain - en ontkoppelingsmat ( gelijmd)
het plaatsen van tegels, natuursteen  vol en zat in de mortel. Voor de keramische gelijmd.
Aan de aansluiting met de buitenblad van de muren zal je een loodslab moeten inslijpen die de voegaansluiting 100% afdekt.
Het is duidelijk dat de tegels onder helling worden gelegd afwaterend natuurlijk weg van de woning.
Het voegen gebeurd met een flexibele en waterdichte voegsel.
Je kan de aanneemr in gebrek stellen want dit is een uitvoering die niet conform is.
932 5476 Andere professioneel
Een doorsnede tekening van de opbouw van het terras zou handig zijn.
In 7 vragen naar een nieuwe overkapping voor je terras
Op zoek naar een overkapping? Er bestaat een overvloed aan keuzemogelijkheden en -combinaties. Wij zetten je alvast op de goede weg.
Lange zomeravonden? Met deze 5 tips maak je het extra gezellig in je tuin
Hoe kan je beter genieten van de zomer dan in je eigen tuin? Met deze vijf tips maak je je tuin gezellig en geniet je van extra lange zomeravonden.
In de kijker: parasol met dubbele functie ontvouwt zich als een bloem
Ontdek de Anamon-parasol: een designstatement dat zorgt voor schaduw en licht op je terras. Multifunctioneel, duurzaam en vanaf november verkrijgbaar.
