28
Plakken onder de diba
Giuseppe1
Giuseppe1
#Muren · 4 jaren geleden
Hallo allemaal
Deze week is de plekker begonnen in mijn huis en is hij tot de conclusie gekomen dat hij onder de diba moet gaan plekken aangezien mijn vensters lager zijn geplaatst als de Witte yton blok. Kan dit een probleem vormen en wie is hier aansprakelijk voor ? De Bouwheer, De architect?
De yton blokken zijn 25 , en de ytonblokken van de vensters zijn de helft geloof ik .
Ik heb ook contact opgenomen met mijn bouwheer dat als ik later opkomend vocht krijg in mijn huis dat ze hierdan een papier voor opstellen zodat ik toch veilig ben gesteld en dit door hun vergoed word. Maar dit wouden ze niet doen....
Ik heb mijn plekker ook de toestemming moeten geven om onder de diba te plekken anders kon hij niet verder.
Kan iemand lij verder helpen?
932 5476 Andere professioneel
Bedoel je dan dat de waterkering nog een stuk hoger zit dan de plinten zullen komen ?
In dat geval zou men best eerst onder de waterkering een waterdichte pleister aanbrengen met eventueel hierop nog een dunne afwerklaag met gipspleister.
De plekker weet dus dat lager pleisteren niet volgens de regels is en vraagt daarom jouw toestemming alvorens het uit te voeren. Op die manier is hij nu reeds ingedekt tegen de problemen.
Je mag nooit toestemmen in een foute uitvoering ! Laat hier de architect beslissen, het is zijn taak om er op toe te zien dat er geen bouwfouten worden gemaakt.
Giuseppe1
Giuseppe1
0 11 Andere particulier
Klopt de waterkering komt den stuk hoger als de plinten ik ga dit dan even afchecken met de architect.
Giuseppe1
Giuseppe1
Als ik met mij plinten wel boven mijn waterkering kom is dit dan inorde ? Maar dan moet ik wel plinten van 10 cm plaatsen ik weet niet als dit mooi gaat zijn
Dan nog mag de gipspleister niet zonder meer lager worden doorgetrokken dan de waterkering.
222 1640 Andere professioneel
Dat wil dan ook zeggen dat je maar een vloeropbouw hebt van een 12 a 13 cm? Op welke hoogte staan dan je buitendeuren? Is het ook de bedoeling dat je met vloerverwarming gaat werken? Misschien een paar foto's  van de situatie posten.
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
NOOIT plakken onder de diba. Zoals Charel aangeeft: een "waterdichte" zelf afgedraaide cementmortel gebruiken. Zeker geen voorgemengde cement zoals bvb Mixem, die is niet "waterdicht", maar "waterwerend". Dat is niet hetzelfde.
Architect een stamp onder zijn kont geven. Waarom heeft die in de ruwbouwfase niet gezien dat die diba 10 cm te hoog zit? Jij bent als bouwheer niet aansprakelijk in deze: architect moet z'n werf opvolgen en de aannemer ruwbouw moet z'n plan lezen en niet met een volle steen beginnen onderaan. Daar is de fout gebeurd.
Dit is een probleem dat wel vaker terugkomt.
Maar, waarom zou men kinblokken van 25 cm gebruiken als er maar een vloeropbouw van een 13 cm aangehouden wordt, hier klopt iets niet indien dit een nieuwbouw is, hoe ga je hier ervoor zorgen dat je aan de isolatienormen gaat voldoen?
Giuseppe1
Giuseppe1
Het gaat idd om een nieuwbouw plus er komt vloerverwarming in.
vandaag even met de architect gesproken hij komt een van deze langs om te kijken want hij heeft een oplossing, alles afkitten en waterdicht maken... maar ik vind dit niet de juiste oplossing ik denk gewoon dat mijn venster hoger moeten komen te staan.
want als ik mijn vloer nu zou moeten leggen zoals de situatie is dan zou je vanaf de buitenkant van mijn raam een stuk chape zien en de vloer dan door het venster.. zoiets kan toch niet. zie foto in bijlage
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67313/545387b8-c1ec-4dc4-933f-62d6dd49121f.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9d117deb0f9b3896f5ca9e64184165fb
Giuseppe1
Giuseppe1
Als ik mijn vloer zet tot aan de zwarte rand van het raam is deze veel te laag...
