Fundering oude woning staat in waterput
de_krol123
de_krol123
Hallo allemaal,
Wij hebben een woning gekocht van het jaar 1920. Bij de start van de werken hebben wij opgemerkt dat er een gemetste waterput naast onze woning staat.
Wat we opmerkte toen we het deksel van de put opende was dat onze fundering van de woning in deze put staat. Het gaat om een gemetste fundering.
De put is gemaakt uit baksteen met een gebogen gemetst gewelf.
Binnen in de woning is ook te zien dat er vocht in deze muur zit, wat ook logisch lijkt aangezien deze muur constant in het water staat.
Voorlopig komt de afloop van ons dak nog in deze put maar die gaan we verleggen.
Wij willen de bestaande put dus dichtgooien maar hoe pakken we dit best aan?
Aangezien er in deze waterput altijd water heeft gestaan vermoed ik dat de druk van dit water wel stevigheid bood aan onze fundering? Als we nu dit water gaan weghalen en de put opvullen, met wat moeten we deze dan best vullen?
gebruiken we hier gewoonweg steenpuin en zavel voor? Of kunnen we onze fundering best eerst nog wat versterker door bv een bekisting naast de fundering te maken en op te vullen met beton?
bedankt voor de hulp.
932 5478 Andere professioneel
Fundamenten kunnen altijd vochtig zijn, of ze nu in een regenput staan of niet. Ze staan immers in contakt met het grondwater. Om te vermijden dat dit vocht doortrekt naar boven toe moet er een waterkering voorzien zijn net boven het niveau van de afgewerkte binnenvloer. Het zou kunnen dat die in die woning niet aanwezig was of inmiddels niet meer voldoende zijn werk doet.
Het volstorten van die put is normaal niet nodig en gaat het probleem van vochtige muren niet verhelpen. Daarvoor dien je een waterkering aan te brengen ofwel door onderkapping van de muren waarbij je dan een membraan kunt aanbrengen ofwel door injectie van de muur.
