inbouw mannelijk en vrouwelijk koperen pennetjes voor smeltzekering 2 A vervangen
gilberto
gilberto
Hello,
Daar het zeer moeilijk is om nog een oude smeltzekering van 2A te kopen, wil ik proberen om de ingebouwde man.en vrouw. pennetjes te verwijderen en te vervangen voor en man.en vrouw. pennetje van 6 A.,zodat er een automatische penzekering van 6 A kan worden geplaatst
Kan ik deze koperen ingebouwde pennetjes losdraaien en dan er nieuwe koperen pennetjes voor een smeltzekering van 6A indraaien?
Moet ik links of rechts draaien om deze koperen pennetjes eruit te draaien?
Dank bij voorbaat.
Grtz,
gilbert
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67834/gilbert-smeltzekering-6-a-3-juni-2021.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e5df45e0f409e0fbe15318f08ca20d7dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67834/gilbert-smeltzekering-2-a-4-juni-2021.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=63601ef03ecbf6dd18c4ac1fd03919afhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67834/gilbert-smeltzekering-2-4-juni-2021.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6e17214eac0cc89dd1bc18f3d32ad488
932 5476 Andere professioneel
Daar bestaan (bestonden) speciale schroevendraaiers voor, aan de ene kant mannelijk en aan de andere kant vrouwelijk.
Maar ook met een brede schroevendraaier kan je het hulsje uitdraaien en met een dun schroevendraaiertje het pennetje wat eventueel ook met een punttang zou kunnen.
Met de uurwerkwijzers mee om vast te draaien en tegenovergesteld om los te draaien.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Bedankt voor uw antwoord.
Ik heb de twee vrouw. koperen hulsjes (passchroefjes)kunnen verwijderen, maar een man. pennetje brak af.
Dus zal ik de elektrieker laten komen ,die wel een passchroefsleutel heeft en de man. en vrouw. koperen passchroefjes voor 2A laten vervangen door vrouw. koperen hulsjes geschikt voor een automatische zekering van 6A.
Een oude smeltzekering van 6 A mag niet worden gebruikt wegens de niet juiste smelttijd toegelaten door de brandverzekering.
grtz,
gilberto
PS: De passchroef moet voorkomen dat een smeltpatroon van een te hoge waarde wordt aangebracht. Zo is het wèl mogelijk een smeltveiligheid van 6 A in de passchroefvan 16 A te zetten maar het omgekeerde niet.
Dit is niet helemaal juist als het gaat om een oude statieten smeltzekering 6 A waarvan de smelttijd niet meer geldig is.
Is dit juist of zit ik er naast?
