9
Tienjarige aansprakelijkheid verwarming
Deltas
Deltas
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
Wij wonen 6 jaar in onze nieuwbouwwoning.  Sinds een jaar zitten we regelmatig zonder verwarming en warm water.  Onze ketel (gas) geeft op die momenten telkens dezelfde foutmelding 'Fout warmteopwekker 1' aan.  Onze installateur is reeds diverse malen langs geweest om diverse herstellingen uit te voeren.  Jammer genoeg duikt hetzelfde probleem na enkele weken/maanden na de herstelling telkens terug op.
Op dit ogenblik zitten we weer zonder warm water...  De installateur geeft deze keer aan dat het probleem waarschijnlijk te wijten is aan een vervuilde vloerverwarming.  Deze zou ervoor zorgen dat de onderdelen in onze ketel vervuild raken en daardoor niet meer naar behoren kunnen functioneren.  Hij geeft aan dat de oorzaak voor deze vervuiling een miniscuul lekje in de leidingen zou kunnen zijn.  Om dit te verhelpen zou de vloerverwarming gespoeld moeten worden, wat een zeer dure aangelegenheid zou zijn.  Dit bovenop de vele kosten die we het voorbije jaar al gehad hebben...
Kan dit effectief het probleem zijn zoals de installateur ons vertelt?
Indien ja, kunnen we een beroep doen op de tienjarige aansprakelijkheid?
10 jarige aansprakelijkheid heeft hier niets mee te maken.
Heb je 10 jarige garantie gekregen op de verwarming is dit een andere zaak.
10 jarige aansprakelijkheid is de verantwoordelijkheid van architect en aannemer bij stabilisiteitsproblemen.
Verwarming en warm water horen niet thuis onder deze noemer.
Vervuiling in de leiding via een lekje in de leiding is onmogelijk. De leidingen staan immers onder de druk en dus kan er enkel water verdwijnen naar de buitenkant toe en nooit geen vuil naar binnen toe.
Vervuiling van de leidingen kan wel via inwendige corrosie of aanslag maar dan niet in een leidingsysteem van slechts 6 jaar oud.
Ik weet niet over welk merk van ketel en welk mankement het gaat maar vaak kan je voor zulke herstellingen beter een beroep doen op de servicedienst van het betreffende merk.
222 1640 Andere professioneel
Plaats eens een paar foto's van de ketel en merk en type. Is er een extern expansievat geplaatst, staat er een vuilfilter in de terugloopleiding naar de ketel?
Deltas
Deltas
0 2 Andere particulier
Ketel is een condensatie gasketel van Vaillant, ecotec plus. Expansievat is aanwezig volgens mij (ben een leek...).
Vuilfilter niet denk ik, tenzij dit standaard is. Foto's in bijlage.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68666/623df0bb-453f-4282-93ff-b6af593073c8.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3410e56e76bf57c921b2d3fd95f56565https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68666/4842ff94-062c-4dcf-b58a-5af6c304cc65.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e943d2eee211414593234f639607b259https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68666/01f9228a-83df-47f6-bac7-4012e3793e70.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=74adf5f647662817acd18f2ef879c52fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68666/53efae52-8076-405b-85fb-bbe5c4748709.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6b180c4190038cd57e66b238ed3da0dc
Maar welke nummer krijg je dan op het display? F75 misschien? Of F28/ F29? Er staat inderdaad geen vuilfilter in de terugloopleiding naar de ketel en dat is bij dit soort ketels zeer belangrijk. Zeker omdat er verschillende sensoren inzitten en als die verstoppen ligt het systeem in storing, toevoeging van Fernox in het cv water is ook een extra aanrader. Trouwens op 1 van de foto's is ook duidelijk te zien dat er een lekkage is boven of in de terugloopleiding tussen evenwichtsfles en ketel, beter dit ook eens na laten kijken voor het helemaal doorroest, doch dit terzijde van je ander probleem.
Deltas
Deltas
Bedankt om me erop te wijzen dat er ook een foutmelding op de ketel zelf staat en dat die verschilt van de foutmelding die op de thermostaat komt te staan, dat wist ik niet. De volgende keer dat we zonder warm water zitten, hou ik dat zeker in de gaten!
Volgende week komt een technieker van Vaillant zelf langs om de boel eens na te kijken en dan hebben we onmiddellijk een tweede opinie.
Iemand een idee of de voorbije ketelfoutmeldingen opgeslagen worden zodat de technieker de mankementen uit het verleden ook kan zien?
Wat de lekkage betreft, bedankt om hierop te wijzen, daar mag de technieker dan ook eens naar kijken.
Ja, je kan de 10 laatste foutmeldingen oproepen via het installateursmenu maar of je dit zelf kan doen heb je een code nodig, de technieker heeft deze code
