lekbedrijf
Tis al even triestig dat sommigen die oplichters blijven verdedigen.
dat zegt genoeg.
was er een lek en is dit aangegeven aan de verzekering en wordt het beschouwd als een gedekt schadegeval ?
dan komt de brandverzekering tussen voor de gevolgschade en de lekdetectie.
een (volledige) lekdetectie (2u) kost doorgaans 350€ excl 21% btw.
dus het is een dure sifon ...
er was een lek met de onderbuur dus ik bestelde een lekdedectie (om niet meer schade aan te richten)de man zij bij aankomst dat het de ciffon was maar de douche moest opzij opengebroken om eraan te kunnen
hij heeft de ciffon gemaakt en de zijkant van de douche terug dicht gemaakt (maar geen dedectie van de leidingen gedaan ) daarom dacht ik eerst dat het ongeveer 400 euro voor de dedectie zou zijn plus het herstel en voorrij plus de uren (maar ze hebben geen dedectie gedaan) dus moet ik nu 900 euro betalen voor enkel 3 uur werk aan de chiffon en herstel douche (dat is ongeveer 300 euro per uur!)
nu krijg ik bericht dat de verzekering niet tussen komt)
Als er een sifon lekt en moet vervangen worden is dat normaal inderdaad niet gedekt door de verzekering.
Een lekdetectie kan in het geval van een lekkende sifon ook hierbij blijven, de lek is gevonden en hersteld.
Zoals jij het uitgevoerde werk beschrijft lijkt 900 € inderdaad veel maar er zijn vele dingen die we niet weten om dat te kunnen beoordelen.
Je zegt 3 uur werk, maar met reistijden en eventueel het ergens gaan halen van die sifon kan dat veel meer tijd gevraagd hebben. Ook is niet geweten of dat door één of door meerdere personen is gedaan.
Openbreken en terug herstellen van de zijwand kan ook nog extra materiaal gevraagd hebben.
En dan hangt het er nog van af welk soort sifon en hulpstukken hier nodig waren, de prijs kan varieren tussen 50 € en meer dan 100 €.
charel ok 3 uur werk en neem nog 2 uur voorrijkosten is 5 uur ,materiaal was een chiffon en enkele tegels voor de douche te plakken (hij is niets moeten gaan halen en was maar alleen)
dus 5 uur dan aan bv 50 euro is 250 euro (wil ik best betalen ) (dan heb je toch nog 650 euro
toch niet voor een chiffon en enkele tegels )
(daar moet ik meer dan 2 weken voor werken)
De ironie wil dat er mss helemaal niets mis was met de sifon.
hij kan onmogelijk dit weten zonder de nodige simulaties en vaak heb je camera nodig omdat je visueel niets kunt zien daar sifon vaak (deels) in de chape zit.
maar als nadien blijkt dat het probleem niet is opgelost kan je alsnog terug naar de verzekering.
feit is ook dat die man geen lekdetecties doet, want die mensen (en ik kan het weten :-) ) doen nooit herstellingen.
enkel bepaling van de oorzaak/lek.
het was dus een klusjesman/loodgieter en geen lekdetectiebedrijf.
Als je nog niet betaald hebt, zou ik factuur protesteren wegens bv het niet communiceren van de tarieven, geen getekende bestelbon, ..
wordt mogelijks vervolgd...
ps: een lekkende sifon wordt beschouwd als een plotse breuk in een leiding en is wel een gedekt schadegeval. Die sifons zijn onbereikbaar en kan je dus geen onderhoud op doen.
ik zou een hartig woordje doen met de makelaar, want dit klopt niet.
vivax zoiets,het was een lekdedectiebedrijf waar ik speciaal aan vroeg een dedectie te doen dan zouden ze dat toch moeten doen alleen maar voor de veiligheid van de benedenbuur en de blok
bedankt voor de interessante tips
Oké, dus de rekening zou er zo kunnen uitzien:
werkuren: 250 € + btw 21 % = 302 €
sifon 100 € + btw = 121 €
kilometervergoeding ?? = 50 €
Tegels, lijm, steen , mortel.....= 50 €
allerhande hulpstukken.... 80 €
Totaal: 602 €
Het zal hier misschien niet het geval zijn maar zo heb ik ooit ook nog meegemaakt dat de afbraakmaterialen moesten worden afgevoerd naar het containerpark wat ook nog eens twee uur tijd vergde.
Ik speel nu even voor advocaat van de duivel maar als die hersteller alles uit de hoek zoekt dan zou het best kunnen dat hij uiteindelijk elk euro gaat kunnen verantwoorden.
In ieder geval zal het wellicht niet veel zin hebben om hier moeilijk over te doen. Je onthoudt dit voor de volgende keer als je nog eens zo iemand nodig hebt.
charel
werkuren 3 uren a 50 euro= 150 euro (en 50 euro is al heel veel meestal is het een max van 25 euro per uur al veel)
voorrij 2 uren a 50 euro = 100 euro
siffon 121 euro
tegels en lijm 50 euro
totaal= 421 euro
Als er geen getekende bestelbon is of tarieven heeft gecommuniceerd heb je heel veel mogelijkheden als particulier ;-)
Als je een lekdetectie gevraagd heb, moeten ze geen herstelling doen, dus weigeren die factuur.
betaal een redelijke som en protesteer de rest wegens niet communiceren enzo en wanverhouding.
zo triest die mentaliteit van sommige loodgieters
Toilet blijft doorlopen? Met dit stappenplan herstel je het
Niets zo vervelend als een toilet dat blijft doorlopen. Met dit stappenplan kan je het probleem verhelpen en je wc herstellen.
Lees meer.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=cf3ab7f21cfbe00d0f4b331dec983e1c)
Elektrische doorstromer: werking, prijs, onderhoud en alternatieven
Onbeperkt warm water, duurzaam geproduceerd? Ontdek alles over de elektrische doorstromer of geiser: werking, kostprijs, onderhoud en alternatieven.
Lees meer.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=bea626f86b343a17ac9bf4c301935db7)
In de kijker: hoe je met grijswater je waterfactuur kan verlagen
Water besparen wordt steeds belangrijker. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om grijswater, afvalwater van je huishouden, te hergebruiken.
Lees meerOnze toolbox
