Vivax
Vivax
8 144 Andere professioneel
Beste
er bestaat niet zoiets als het behandelen van opstijgend vocht.
je kan enkel de oorzaak wegnemen of een bijdrage storten aan degene die injecties doet. Je hoeft die injecties niet te laten uitvoeren, enkel het geld te storten :-)
die injecties is dweilen met de kraan open en geeft zeer vaak nul resultaat (sterk afhankelijk van hoe het gedaan is en in welk type steen).
je bent veel beter af met het zoeken van de oorzaak (en ook veel goedkoper).
als je ergens vocht in een muur hebt, betekent dit dat er bouwtechnisch ergens een fout gemaakt is. Dat los je niet op met te injecteren.
932 5479 Andere professioneel
Eerst en vooral moet uitgemaakt worden of het probleem inderdaad te wijten is aan opstijgend vocht want er kunnen verschillende oorzaken voor vocht onderaan de muren zijn.
Betreft het een oudere woning met massieve bakstenen muren en zonder spouw dan is de kans redelijk groot dat er tijdens het bouwen geen waterkering is aangebracht in de onderste lagen en dan heb je meestal problemen met opstijgend grondwater.
Dus moet je alsnog een waterkering aanbrengen. Dat kan door onderkapping en het aanbrengen van een membraan zodat het vocht daar gestopt wordt maar dat kan net  zo goed ook door in de ganse dikte van de muuraanzet een product te injecteren dat de stenen en voegen daar waterdicht afsluit van het grondvocht.
Eens dat één van beide methodes vakkundig is uitgevoerd kan het vocht niet meer verder opstijgen.
Het is altijd gevaarlijk om hier een firma naar voor te schuiven maar het kan niet zo moeilijk zijn om hier en daar refenties op te zoeken. Nodig enkele uitvoerders uit om de situatie te bespreken en om een offerte op te stellen. Aan de hand hiervan kan je vaak al uitmaken of je met een ervaren firma te maken hebt of met een cowboy of praatjesmaker.
Gratis naar Bouwbeurs Roeselare: Livios geeft 300 tickets weg
Op 7 februari opent Bouwbeurs Roeselare opnieuw de deuren. Dankzij Livios kan je gratis naar de beurs.
Nieuwe Ombudsdienst Bouw helpt jou vanaf 2027 sneller met bouwgeschillen
Heb je een bouwgeschil? Vanaf 2027 helpt de nieuwe Ombudsdienst Bouw je sneller en deskundiger.
