10
Oude bezetting verwijderen
yarnevdv
yarnevdv
Goedemiddag, ik ben mijn living helemaal aan het strippen, dus ook de bezetting. De bovenste laag krijg ik er heel gemakkelijk af, maar dan de bruine bezetting(ik denk met stro) krijg ik er heel moeilijk af zonder de bakstenen te hard te beschadigen. Zijn hier tips voor? Alvast bedankt! (ik gebruik een klophamer van PowerPlus)
Mvg Yarne
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69505/img20210821112420418-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5e6f4318997154e6e0ceb885e65128c7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69505/img20210821112426102-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a764d231e78adfee0496c23262dc3e36https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69505/img20210821112431110-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=634337c4eed165ae8442a3c7ba864822
Dan een brede beitel er opzetten, dan krijg je minder beschadigingen. Zo vlak mogelijk de beitel houden, en laat de beitel het werk doen en niet jij.  En zolang de beschadigingen meevallen, die zie je toch niet meer
Hoe breed is de beitel die je gebruikt? En wil je de muur opnieuw bezetten?
yarnevdv
yarnevdv
0 2 Verbouwer
De beitel is maar 2cm breed, en ja ik ga hem helemaal.opnieuw bezetten.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
wat je nu aan het verwijderen bent, is niks anders dan stro-versterkt leem. dit werd vroeger afgewerkt met een dun laagje crépi of pleister van een paar millimeter. zowel in een luxevilla van 1935 als in een werkmansrijhuis.
Reeds 20jaar is in duurzaam bouwen opnieuw het gebruik van leem op de muur in zwang in plaats van centimetersdik pleister. Gewoon omdat leem supergoede vochtregulerende eigenschappen heeft en een veel beter en gezonder product is voor de woning. intussen bestaat grove leem en afwerk/finishleem dat fijnkorrelig is en ook in allerlei kleuren bestaat. Kan ook geschilderd worden met natuurverf (nee, niet de synthetische niet-ademde verf die een plasticvelletje aanbrengt, 2 dagen ruikt bij het droogproces en met de jaren afbladdert).
oude gescheurde of halfverwijderde leemlagen kan men beter laten zitten in plaats van afbikken. Gewoon nat maken met een plantensproeier/verstuiver en er een nieuwe raaplaag aanbrengen, laten drogen en erover dan een finishlaag aanbreng in leemfinish of in pleisterkalk.
59 379 Architect
Wat is je probleem met beschadigde steen als er toch een nieuwe bepleistering over geplaatst wordt ?  Als de steen beschadigd is geeft dat zelfs een goede hechting van de nieuwe pleisterlaag.
@ Carl Vandecasteele: dat is geen antwoord op de gestelde vraag.
www.arcopolo.com
Ik volg Carl hierbij, ik snap niet waarom je een bepleistering, die blijkbaar nog heel goed hecht, persé wilt verwijderen.
Zulke bestaande bepleistering had je prima kunnen renoveren waarbij je dan enkel de eventueel loszittende delen had hoeven te verwijderen.
59 379 Architect
@ Charel, dat is zo, maar dat was de vraag niet.
www.arcopolo.com
www.arcopolo.com
Het is inderdaad geen antwoord op de letterlijke vraag, maar door aan te geven dat die onderlaag niet persé moet verwijderd worden kan het desondanks toch een oplossing voor het probleem zijn.
Ik denk bij mijn tussenkomst dan ook aan andere verbouwers die bij het lezen van dit topic daar misschien iets aan kunnen hebben.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik heb het grootste gedeelte van de bruine onderlaag verwijderd met een platte steekschop. Dit ging vrij vlot maar wel vermoeiend.
Hoe vind je jouw sleutel-op-de-deurfirma? 15 tips
Hoe kies je tussen al die verschillende sleutel-op-de-deurfirma’s? Deze checklist helpt je op weg.
