27
hevige regen > borrelende WC
mdt
mdt
#Sanitair · 4 jaren geleden
We wonen nu al meer dan 3,5 jaar in ons huis. (bouwjaar 1990). maar sinds dit jaar al 2x meegemaakt bij hevig regen dat de wc begint de borrelen, stinkende lucht en wc water wordt precies meegezogen, waterniveau stijgt niet maar zakt.
Ook in de berging waar afvoer van wasmachine zit stinkt het (maar veel minder).
zoals ik begrijp van op internet zit de riolering bomvol regen water en kan de lucht niet weg. En gaat dit dan via ons wc ontluchten.
Hoe erg is dit? mogelijk oplossingen en inschatting van kosten indien mogelijk?
Alvast bedankt,
Vivax
Vivax
8 144 Andere professioneel
Laat eens nakijken of er een belichter zit op de standleiding (door het dak) en of ie nog werkt.
deze gaan doorgaans maar een tiental jaar mee.
Als die tot door het dak zit dan blijft die altijd werken !
@lmt: Gaat het hier over sanitaire toestellen op het gelijkvloers of hoger ?
Vivax
Vivax
Als het een open standleiding is , ja.
maar de klassieke, mechanische knitsers zijn allemaal beperkt in levensduur.
Ooit zitten die vast en die worden ook wel gebruikt op standleiding.
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Dit is een typisch verschijnsel als de riolering te klein is gedimensioneerd OF als de riolering dichtgeslibd is. Normaal wordt de riolering berekend op een vullingsgraad van 50%. Als daar ook nog eens regenwater bijkomt dan kan de vullingsgraad stijgen, maar dat mag dan maximaal 70% zijn. Welke diameter is er nu en hoeveel regenwater (dakoppervlakte?) komt er in die buis?
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
er zitten wel beluchting in het dak, in een kruip ruimte (schuin dak) heb ik hier buizen zien lopen.
hierbij een afbeelding die zou moeten weergeven hoe het onder de grond loopt.
de borrelende wc is enkel op gelijkvloers, idem afvoer wasmachine die kan stinken bij hevig regen, op gelijkvloers. op bovenverdieping geen last
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69900/thumbnailimg1867.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cfe66806f30a597a760550053f82c065
Vivax, je moet weten dat een beluchtingsleiding door het dak (of tot buiten) nooit wordt voorzien van een knits !
Een knits of snuiver of beluchtingsklep wordt enkel voorzien wanneer het om een of andere reden niet mogelijk is om de beluchtinsleiding door te trekken tot buiten. Zoiets staat dus altijd binnen.
Er zou een probleem kunnen zijn met dat sifonputje.
Sowieso kan je daar beter geen sifonputje hebben, die zijn zeer vaak oorzaak van problemen. Eén van de nadelen hiervan is ook dat de lucht hierdoor niet meer weg en weer kan van stroomopwaarts naar stroomafwaarts.
De buizen die daarin toekomen zijn dat naast de overloop van de septische put, buizen voor de afvoer van sanitaire toestellen ?
Het regenwater heeft een aparte aansluiting tot bij de straat ?
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
wc's komen in sceptische put en die loopt over in andere put die naar riool gaat.
regenwater komt eerst terecht in regenwaterput, maaar deze zit nu ook redelijk vol en loopt over dan in de put die naar riool loopt > gele leidingen op tekening.
oranje loopt naar regenwaterput
Dus je hebt (nog) geen gescheiden rioleringsaansluiting ?
In ieder geval moet er een sifonput en terugslagklep worden voorzien enkel en alleen op de overloop van de regenwaterput.
De put op uw tekening zou je moeten vervangen door een put die tegelijk doorloopput (met geprofileerde bodem), inspectieput en verzamelput is.
Echter met het oog op een latere scheiding van het openbaar rioleringsstelse zou je beter nu al het regenwater apart tot aan de straat brengen om het daar pas en voorlopig nog bij het andere water aan te sluiten.
Vind je premies
Toilet blijft doorlopen? Met dit stappenplan herstel je het
Niets zo vervelend als een toilet dat blijft doorlopen. Met dit stappenplan kan je het probleem verhelpen en je wc herstellen.
In de kijker: hoe je met grijswater je waterfactuur kan verlagen
Water besparen wordt steeds belangrijker. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om grijswater, afvalwater van je huishouden, te hergebruiken.
Elektrische doorstromer: werking, prijs, onderhoud en alternatieven
Onbeperkt warm water, duurzaam geproduceerd? Ontdek alles over de elektrische doorstromer of geiser: werking, kostprijs, onderhoud en alternatieven.
