20
Isolatie aan buitenmuur
NataliekeS
NataliekeS
Buurman wil isolatie plaatsen aan de buitenmuur van zijn keuken. Wij kijken naar deze muur vanuit onze tuin. De isolatie zal dus over de scheiding komen en wij verliezen dan enkele centimeters van onze eigendom/tuin.  Kunnen we dit best aangeven bij het kadaster? Zijn wij verantwoordelijk voor onderhoud/kosten? Is een vergoeding nodig?
Of officieel regelen of niet
De kosten voor de buur.
Via notaris
Bedenk wanneer je het toestaat is het een gunst
Flir
Flir
4 81 Andere professioneel
Je hoeft dat niet toe te laten, dus waarom zou je?
59 379 Architect
We zijn allemaal verplicht te isoleren, dus ook de scheimuren.  Men mag daarvoor tot 14cm over de bouwlijnen gaan, waarom dan niet ook over de breedte van de scheimuren ?  Wellicht staat de scheimuur van uw buurman te paard op de scheilijn (de helft langs zijn kant, de helft langs uw kant).  Sowieso "verliest" u een strook van uw grond door de plaatsing van de scheimuur, maar dat geldt ook voor u voor wat betreft de scheimuur van uw pand die hoger of meer naar achter gaat dan het pand van uw buur.  Ook daar zal u moeten isoleren en dus verder naar uw buur toe moeten gaan.  Niets aan te doen.  Dit is nu éénmaal de veel te gek wordende evolutie van ons zogezegd ecologisch denken.
www.arcopolo.com
Isoleren zit er nu zowat overal ingebakken. Ik denk niet dat er voor u juridische risico’s aan vast zitten. Aangezien je er zicht op heb, heb je ook wat inspraak op de wijze waarop geisoleerd wordt. Gewoonlijk worden nogal eens leien, in ruitvorm of rechthoekig, genomen als afwerking. Een mooiere uitvoering bekom je met 14cm EPS-isolatie waarop een crepielaag in een kleur naar wens wordt aangebracht.
@ arcopolo:  uw info is fout.  Voorgevels over openbaar domein isoleren mag idd mits bouwvergunning.  Op priveterrein is dit NIET afdwingbaar.  Gelukkig maar.  Buur moet maar aan de binnenkant isoleren en binnenruimte opofferen. Ik heb oa een rijhuisje van 4 m breed waarbij beide buren dieper geboiwd hebben : beeld je eens in dat ik links en rechts 15cm zou moeten afgeven:  no way. Er is geen enkele wet die dit oplegt.
Flir
Flir
www.arcopolo.com
Collega,
best wel vreemde uitleg.
de mogelijkheid (die dan nog individueel per gemeente en door de gemeente moet goedgekeurd worden en perfect kan geweigerd worden) tot isolatie geldt enkel mbt de rooilijn.
mbt de perceelsgrens MAG men niet er over gaan!
dus hier mag de buur er niet overgaan.
Zelfbouwer2
Zelfbouwer2
2 26 Bouwer
Ik zit met hetzelfde geval.
Isolatie mag over de lijn.
De afwerking moet je ook wel betalen en bespreken met je gebuur.
Dit is inderdaad gek, maar het klopt wel wat Paul de architect zegt.
Er is een verschil mag over de lijn en je heb het te accepteren want het moet
Het is niet omdat de overheid in vele gevallen toestaat om te isoleren tot op het openbaar domein dat je dat dan ook zou mogen tot op het domein van uw buren !
Als dat zoals gezegd over slechts enkel cm gaat dan zou ik daarover geen probleem maken, echter meestal gaat dat dan over minstens 15 cm en dat hoef je helemaal niet te aanvaarden, de buurman heeft niet het recht om die ruimte in te pikken.
Ik ben het dus eens met Kris M
59 379 Architect
Niet over de rooilijn, over de bouwlijn.  Dit is niet hetzelfde.
www.arcopolo.com
