Verankering vaste trap naar zolder
Janndroo
Janndroo
#Deuren en trappen · 4 jaren geleden
Hallo allemaal,
Ik ben van plan een vaste trap te plaatsen naar de zolder. Het verankeren van de vaste trap tussen de eerste verdieping en de zolder lijkt me logisch. Ik veronderstel dat dit gebeurt aan de hand van een balkje dat ik vastschroef in het betonnen trapgat en waar ik vervolgens de bovenste trede op laat rusten en tevens hieraan bevestig.
Mijn vraag is nu vooral of het nuttig is de trap ook aan de muur te bevestigen (de trap zal tegen een muur staan)?
En hoe kan ik mijn trap het beste onderaan verankeren aangezien de trap rust op een laminaatvloer. Hierdoor twijfel ik aan het feit of vernakering hierin wel zin heeft. Laminaat is op zichzelf volgens mij geen goed materiaal om te verankeren en ik weet niet wat zich onder die laminaat bevindt.  Dus ik weet niet of verankering hierin wel mogelijk is (of maak ik mij onnodig zorgen en is het heel gebruikelijk om hierin te verankeren?).
Tussen de onderste trede en de haakse muur is ongeveer een halve meter. Een alternatieve oplossing zou kunnen zijn om een soort van laag platform te maken tussen de trap en die muur zodat de trap niet meer achteruit kan schuiven. Is dit een beter idee?
Wanneer de zoldervloer van beton is, zal de vloer onder het laminaat ook wel van beton zijn denk ik. Maar ik zou de trap ook aan de muur verankeren, en het platfoorm ????
Denk dat je toch eens moet gaan nazien wat er onder die laminaat zit.
Een trap enkel verankeren aan de bovenkant met een balkje en daar de trede tegen,is niet voldoende .Je trap slaat weg.
Je kan beter zowel de zijkant van de trap ( trapwang) verankeren in de muur en de andere wang door middel van verstek te zagen laten aansluiten op een stootblok bevestigd tegen de bovenste vloerplaat.
Onderaan kan je deze vrijstaande wang vastzetten door middel van een draadstang of slagplug in de ondergrond. Duidelijk dat je deze wangen alle 2 in het gepaste verstek zaagt zo dat de aansluiting met de vloerplaat onder als boven al een groot deel van de schuifkrachten opvangt .
Indien de trapwangen zwaar genoeg zijn kunnen deze zelfdragend zijn. Dan is het niet noodzakelijk om een van beide te verankeren in de muur met slagpluggen. Je kunt je trap dan vrijstaand plaatsen.
932 5471 Andere professioneel
In de muur is inderdaad niet nodig indien de zijwangen (bomen)van de trap voldoend zwaar (stijf) zijn.
Maar onderaan op de laminaat laten steunen is geen goed idee. Je moet terplaatse van de steunpunten van de trapbomen de laminaatbevloering uitzagen zodat de trap rechtstreeks op de ondergrond kan steunen.
