Socarex schuin naar binnen (ivm vorst)
8
Lode68
Lode68
#Sanitair · 4 jaren geleden
Ik heb een socarex leiding op 60 cm diepte liggen die komt vanaf onze geboorde waterput (onze enige watervoorziening).
Ik zou nu van binnen schuin langs de plint naar buiten moeten om de socarex door te steken.
Op zich is dat wel goed te doen maar wat ivm vorst ?
Hoe kan ik het schuine stuk wat naar boven komt vorstvrij houden ?
Zoals jij de situatie hebt getekend zie ik geen enkel probleem ivm bevriezen van de leiding. Je hoeft dan ook geen enkele voorziening te treffen om dat korte stukje vorstvrij te houden.
Zelfs in het open veld zal het nooit verder dan 40 cm diep vriezen en vlakbij een gebouw is die diepte nog veel minder.
Lode68
Lode68
0 4 Verbouwer
Bedankt voor uw reactie.
Ik lees toch op verschillende fora dat de leding minimum 60 cm diep moet liggen, sommige spreken van 80 cm.
Maar goed 60 cm zal wel voldoende zijn denk ik.
Toch blijft het schuine stuk naar binnen me een beetje zorgen baren.
Officieel is het inderdaad 80 cm. Dat is dan een bepaling die men vooral bij openbare werken moet volgen, die zeer ruim genomen is en die geldt voor de meest nadelige omstandigheden.
Ik ben niet meer van de jongsten en ik kan me zowel als installateur en als moestuinier niet herinneren dat het ooit meer dan 20 cm diep heeft gevroren.
Bovendien is het zo dat de nabijheid van een woning ook nog eens een beschuttende factor vormt, dat de temperatuur van het water in die leiding de diepere grondtemperatuur heeft (zo'n 12 ° winter en zomer), dat het geen stilstaand water betreft en dat zelfs bij bevriezing het materiaal van de socarex (pe) niet zal barsten.
Ik denk echt dat je je nodeloze zorgen maakt.
Lode68
Lode68
0 4 Verbouwer
Nogmaals bedankt Charel.
Dan gaan we het gewoon doen.
Heb nog vergeten te vermelden dat het eigenlijk een beetje inpandig ligt.
De buitentemperatuur is daar zelfs altijd een aantal graden hoger dan in de tuin.
U heeft mij kunnen overtuigen.....bedankt !!
2012 Vorstperiode van 14 december tot ergens half februari waarbij de stenen uit de grond vroor en de vorstgrens op -33 cm zat in de binnenstad van Mechelen. Men kan dus er van uitgaan dat het in open veld nog dieper vroor.
Dus stellen dat het zeker niet meer zo diep ga vriezen is zoals het weerbericht voor morgen voorspellen.
Wat wel een voordeel is , je woning geeft wat bescherming aan de bodem en tegen de woning zal het steeds wat minder hard vriezen.
Als je dan via een zuider of westelijke muur de woning kan binnendringen is dat meegenomen ten opzichte van de noordkant.
Wat ook een natuurlijke isolator is , de put opvullen met gebroken STEENpuin en zeker bovengrond . Steenpuin neemt overdag veel warmte op en geeft dit snachts terug af aan de bodem.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Toen ik 13 jaar was werd er ooit -25°C gemeten en bij die temperatuur zal de gron wel dieper aanvriezen.
De winter van 2020, in januari 2021 twee weken s'avonds -5°C en tijdens de dag flirtend met 0°C . Al dit jaar de temperatuur zakt gaan we stilaan naar een mini ijstijd gaan en dat is vriezen hoor.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Die hebben wel stroom nodig  Best wat dieper leggen zodat de bocht op -60 begint  Bij mij ligt de socarex van 40mm.
Gewoon via een socarex bochtvan 90° naar boven door de vloer De pomp trekt het toch aan. Om de steunmuren te vermijden ligt de socares op -120 cm .want ander moest ik door de vochwering boren en dat is geen prettig uitzicht .
De hydrofoor staat hier wel in de garage  dus wat meer beitelwerk maar alls staat er nu en 4 aftakkingen met watertellers erop. Regenwater gaat naar : bijvulling vijver, een buitenkraan, de wasmaschine en een wastafel in de garage.
Vind je premies
Toilet blijft doorlopen? Met dit stappenplan herstel je het
Niets zo vervelend als een toilet dat blijft doorlopen. Met dit stappenplan kan je het probleem verhelpen en je wc herstellen.
In de kijker: hoe je met grijswater je waterfactuur kan verlagen
Water besparen wordt steeds belangrijker. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om grijswater, afvalwater van je huishouden, te hergebruiken.
Elektrische doorstromer: werking, prijs, onderhoud en alternatieven
Onbeperkt warm water, duurzaam geproduceerd? Ontdek alles over de elektrische doorstromer of geiser: werking, kostprijs, onderhoud en alternatieven.
