9
Hittebestendig maken sierschouw
rw1991
rw1991
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
Ik woon in een oud herenhuis waar er momenteel een gaskachel staat in de schouw. De binnenkant is afgewerkt met gyproc en behangpapier. Ik zou deze gaskachel willen vervangen met een iets grotere houtkachel. Ik maak me wat zorgen of het niet te warm zal worden in de schouw.
Indien dit het geval is, hoe maak ik de schouw hittebestendig? Ik weet dat promatec speciale platen maakt, verder heb ik ook al gehoord over hittebestndig plamuursel, maar dat lijkt me dan weer moeilijker voor een leek als mezelf.
Is er gevaar voor de gasleiding die uit de vloer komt, vlakbij de kachel?
Bijvraag: ik zal het gat in de schouw mpoeten verbreden van 10 naar 15cm, de schouw bestaat uit bakstenen, dus geen beton. Hoe doe ik dat het beste?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71915/kachel1-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d29bfa5d9825c80cb018485d751e979ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71915/kachel2-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2aab6d2a2ecf54e65b87954f9ba0bb76https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71915/kachel3-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b84893834e510b9c733fb15b3167494ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71915/kachel4-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9be70d61c4ed73b7ccc2309cd371e718https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71915/kachel5-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a0d9c2c8e44413c9a4de805b87bf38ad
Iets is niet geheel duidelijk. Je zegt dat de binnenkant is afgewerkt met cyproc en behangpapier.
Ik vermoed dat het dan gaat om een klein voorzetwandje in die nis waar de kachelbuis tot in het schouwgat  is gestoken ?
In dat geval is dat niet origineel en zit daarachter de stenen muur waar de schouwbuis horizontaal is doorgebracht tot in het rookkanaal. Ik zou dan ook die gyproc verwijderen en eventueel het muurtje bepleiseren (na aanpassing van het gat) zoals het vroeger was.
Vermits het om een oudere herenwoning gaat is die schouw altijd bedoeld geweest om een kachel op kolen of hout in aan te sluiten. Dus dat rookkanaal zou normaal geschikt moeten zijn.
Het bestaande gat in het bakstenen muurtje kan je groter uitkappen met hamer en beitel zodat het qua hoogte en diameter overeenkomt met de uitgang van de nieuwe kachel. Wellicht zal je dan het gat terug wat moeten fatsoeneren bijwerken met mortel. Het nieuwe gat mag iets ruimer zijn dan nodig voor het nieuwe schouwbuisje dat er dan met een rozet op aansluit.
De bestaande gasleiding, die trouwens niet volgens de regels was voorzien met die flexibele aansluiting, die mag blijven bestaan als je die zo laag mogelijk van een afsluitstop voorziet. Die aansluiting zit dan lager dan de onderkant van uw nieuwe kachel waar ze niet is blootgesteld aan overmatige hitte.
Denk er wel aan dat houtstook niet erg toekomstgericht meer is, net zoals gas trouwens. Gas heeft wel een voordeel dat het minder vervuilend is.
rw1991
rw1991
0 3 Andere particulier
Bedankt voor je uitgebreid antwoord. Hiermee kan ik wel aan de slag denk ik.
De reden dat ik een houtkachel wil installeren is enerzijds om goedkoper te verwarmen, gezien de gasprijzen de lucht in schieten, en anderzijds voor de gezelligheid.
Als je je hout moet kopen zal de kost de gasprijs volgen ...   zelfs als je je hout via een keldergat binnenbrengt dan moet je t nog naar boven dragen en as afvoeren.  Stoffige bedoening. ....
Een gat proper vergroten (of maken) als je geen pokkedure diamantklokboor hebt kan je door iets binnen de gewenste diameter bv 8 mm gaten te boren en die vervolgens te vergroten met bv een 12 mm boor en vervolgens een boor met nog grotere diameter.  Je zal dan weinig moeten retoucheren.
rw1991
rw1991
Het zal nog steeds veel goedkoper zijn dan op gas stoken.
Goed idee voor die met een 12mm boor te vergroten!
Een gasbuis inkorten en afdoppen zal allicht iets zijn dat ik moet uitbesteden aan een vakman?
Licht aan de diameter, bij DHZ zijn knelfittingen te koop voor gas, die hebben een afgeschuinde kant op de wartel. Dus niet die voor water gebruiken, want die zijn niet voor gas.
Misschien dan ook een busje lek detectie kopen.
rw1991
rw1991
Dit zijn enkele foto/s van de gasleiding.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71933/gas1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=953b37baf771b5be94121cf85c575e1fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71933/gas2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=416eec055a07ec104d14f78e00b38c83
Voor zover het op die foto duidelijk genoeg te zien is lijkt de gasafsluitkraan niet al te hoog boven de vloer te staan.
Als je die afsluit dan kan je de aansluiting met die flexibel gewoon losschroeven en vervangen door een schroefdop. Dus van echt inkorten is in feite dan geen sprake.
Die dop dient dan enkel als beveiliging voor het geval dat de kraan accidenteel zou geopend worden.
Ik veronderstel dat de nieuwe kachel op die hoogte niet meer warmte zal uitstralen als de gaskachel vroeger deed naar de veel hoger gebrachte flexibele aansluiting.
Edit: ondertussen die foto gezien en dan is het advies van Feter misschien toch eerder te overwegen om de gasleiding zo kort mogelijk te houden.
Je kan ook de gasleiding in de kamer gewoon open laten, en dan in een andere ruimte deze gasleiding afdoppen.
En niet al het hout is brandhout. Er wordt veel afval gratis aangeboden. Wanneer je dat verbrand ben je echt aan het vervuilen en eerder kans op een schouwbrand. Beter/slechter voor het milieu daar zijn de meningen over verdeelt zeker bij de nieuwste generatie houtkachels. Ten minste wanneer je het juiste brandhout gebruikt
