Lichtkoepel vuil in hoeken
ivdne
ivdne
#Inrichting en afwerking · 4 jaren geleden
Goedemiddag,
Wij hebben bij verbouwingen in 2014 een lichtkoepel laten plaatsen maar deze heeft steeds vuile hoeken en randen. We verluchten vaak (bijna dagelijks door de ramen op tocht te zetten). We verwijderen dit vuil door héél af en toe (echt heel af en toe) te reinigen met een licht vochtige doek met een klein beetje zeep en een keer per jaar bij te schilderen. Hoe kunnen we die vlekken vermijden?Ook hebben we elk jaar vooral in de herfst last van veel condens op de lichtkoepel. Nochtans was het een dure koepel met het best isolerende materiaal indertijd.
Alvast bedankt
Yvie
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71997/20211128085636-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3fe83df4cddb62b25c91ca80e3f69aebhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71997/20211128085632-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1f590757fffb86430f7fe9008c1a682d
Schilderen om vuil weg te werken ,haalt niet veel uit. Het vuil zorgt ervoor dat uw verf niet plakt aan de ondergrond.
Denk dat het ofwel een verkeerd onderhoud is... waarom met een licht vochtige doek en een klein beetje zeep ? Neem een stevige handborstel met stijve haren en een flinke scheut vloeibaar zeep. Maak proper.
Verluchten gaat niets uithalen om vuil weg te houden.
Kan natuurlijk ook zijn dat er een schimmel aanwezig is, misschien is de aansluiting toch niet zo goed als verwacht van een dure koepel ?
932 5478 Andere professioneel
Beste Yvie,
Dit is een zeer vaak voorkomend probleem bij zulke koepels.
Het is duidelijk dat het een condensatieprobleem is dat in de eerste plaats veroorzaakt wordt doordat op die probleemplaatsen een koudebrug aanwezig is. Wellicht is dat op de overgang tussen de verticale afwerking van de dakopening en de opstand van de koepel zelf. Koepel en opstand kunnen dan wel goed geisoleerd zijn maar bij die overgang is dat wellicht minder.
Die regelmatige condensatie maakt dat het op die plaatsen en in de overgangsvoegen nooit echt droog zal zijn waardoor dat dus een uitgelezen voedingsbodem vormt voor schimmels.
Hetgeen jij vuil noemt zijn ontegensprekelijk schimmels.
Wat ook meespeelt is de wijze van ventileren. Ik zeg niet dat het hier zo is maar in vele gevallen duidt zoiets toch op een onvoldoende ventilatie.
Je zou kunnen overwegen om, naast eventueel het verbeteren van het ventilatiedebiet, die afgewerkte opening bijkomend te voorzien van isolerend materiaal dat dan ook hoger tegen die schuine koepelopstand aansluit.
ivdne
ivdne
0 10 Andere particulier
Bedankt voor de antwoorden.
De ventilatie is bij de verbouwing inderdaad niet correct uitgevoerd. De firma die de nieuwe schuiframen leverde, heeft niet de indertijd verplichte ventilatiestroken boven in het glas geplaatst. Daarom moest de aannemer in de muur naast de ramen een ventilatierooster plaatsen voor inkomende lucht én een in de kamer ernaast voor uitgaande lucht. Daar zou permanent een molentje moeten draaien, maw constant geluid en elektriciteitsverbruik. Bovendien geeft dit in de winter constant condensatie op het parket door de koude buitenlucht die naar binnen wordt gezogen. En zouden we geen gordijnen meer kunnen hangen. De conclusie was snel gemaakt: ventilatiemolen wordt niet gebruikt, met als gevolg het huidige probleem.
Dit was niet het enige probleem bij de verbouwing. We hebben écht niet op ons geld gekeken en zijn zeker niet voor de goedkope materialen en firma's gegaan. Ondertussen weten we dat iedereen bij elke (eerste) verbouwing vele zaken anders zou doen en dat het nooit helemaal ik zoals initieel gedacht.
Yvie
Die ventilatierichtlijnen zijn er natuurlijk niet voor niets. Het is nu te zien hoe de lucht in de rest van de woning wordt ververst en welke functie die gerenoveerde of bijgebouwde ruimte heeft.
Heb je nog ergens in de woning last van vochtvlekken, condensatie, schimmelsporen of muffe geuren?
ivdne
ivdne
Beste Charel,
De aannemer was toen zeer kwaad op de firma van de ramen, maar kon niets anders doen dan wat ik hierboven vermeld heb.
Voor de rest: de ventilatie gebeurt door zeer vaak alle ramen tegen elkaar open te zetten om tocht te creëren.
De ruimte met de koepel is onze living, dus daar wordt de verwarming aangezet.
Voor de rest (hout vasthouden) hebben we geen muffe geuren of andere vochtvlekken, schimmels  in huis.  Condensatie aan de ramen in de winter, zoals blijkbaar iedereen, zelfs met gloednieuwe ramen. Mijn schoonouders hebben jaren na ons bij een andere firma nieuwe ramen laten zetten: dure en van de beste kwaliteit maar zij hebben ook condensatie in de winter.
Een mens raakt teleurgesteld. Of je je nu grondig voorbereidt, onderzoek doet en niet de goedkope firma's en materialen kiest, het haalt blijkbaar niet veel uit. Uiteindelijk heeft iemand z'n job niet goed gedaan.
Yvie
ivdne
ivdne
Wat we ook vaak gehoord en gelezen hebben, is dat we de schimmel kunnen doden met javel (chloor/bleekwater). Dit is dan wel tijdelijk, maar misschien beter dan niets?
Is dat aan te raden?
We hebben het in onze vorige woning ook gedaan en dan bleef het toch een aantal maanden oké.
Ik zou niet weten hoe we bijkomend isolerend materiaal zouden kunnen voorzien.
Yvie
Professionele schilderwerken nodig? Ontvang gratis offertes!
Laat jouw schilderwerken uitvoeren door echte vakmensen. Vergelijk gratis en vrijblijvend offertes.
Zo creëer je een Alpine-chic interieur: inspiratie en tips
Transformeer je woning tot een Alpine-chic interieur met natuurlijke materialen, multifunctionele meubels en sfeervolle kleuren.
Buiten schilderen: vermijd deze valkuilen
Het seizoen voor buitenschilderklussen is opnieuw aangebroken. Maar voordat je aan de slag gaat, wijst een verfexpert je op de belangrijkste valkuilen.
Hoe bevestig je een gordijnrail tegen je plafond?
Je gordijnen kan je bevestigen aan een gordijnrail. Maar hoe hang je een gordijnrail tegen je plafond? Met dit stappenplan pak je het juist aan.
