Vochtproblemen nieuwbouw - onafhankelijke expertise
Eminem
Eminem
#Muren · 4 jaren geleden
Ik woon in een nieuwbouw waar vanaf de start al problemen waren met vocht bij felle regenval. Eerst liepen er liters water in de kelder - enkel bij regen - en na impregneren dachten we dat dit opgelost was, maar nu zitten we met vocht in de buitengevel.
Dit is opgemerkt door de tuinaannemer die een klinkerpad langs de woning aan het aanleggen was en de architect zegt nu dat het pad te hoog ligt en het water niet weg kan.
Maar wat volgens de architect normaal is - en volgens ons niet - is dat er bij regen liters water binnenkomen in de gevel die al opgevoegd is. Dat water kan vermoedelijk niet weg, maar is het normaal dat er bij een goede regenbui 10L en meer water in de gevel stroomt bij een nieuwbouw?
Ik had graag alles eens laten bekijken door een expert voor ik - op mijn kosten - dat klinkerpad moet uitbreken of andere kostelijke herstellingen laten gebeuren en zoek dus onafhankelijk advies.
Is de verharding onder de waterkering gebleven? Wat is de fundering van dat klinkerpad? Hoe heb je gemeten dat er liters water (10 l) in je gevel stroomt? Je zal moeten zoeken op bouwtechnisch expert.
Als de architect zegt dat het klinkerpad te hoog ligt dan kan dit enkel betekenen dat het pad hoger is gelegd dan de waterkering in de muur en dat daardoor het vocht niet meer wegkan. Je kan dit zelf ook gemakkelijk nagaan. Die waterkering zou je moeten zien zitten in één van de onderste lagen, ook zou je daar op regelmatige afstanden open verticale voegjes moeten zien. De waterkering en die open voegjes moeten boven het maaiveld of een eventuele verharding uitkomen.
Als dat niet het geval is dan is dat hoe dan ook fout, of er nu wel of niet veel of weinig water in de spouw terechtkomt.
Of er veel, weinig of geen water in de spouw komt hangt af van de poreusiteit van de steen, van het voegwerk en vooral ook van de windrichting. Westelijk gericht muren zullen hiervan meer last hebben dan oostelijk gerichte muren.
Eminem
Eminem
0 2 Bouwer
Het ziet er inderdaad naar uit dat het pad hoger ligt dan de waterkering.
Eminem
Eminem
0 2 Bouwer
Voorgestelde oplossing is uitbreken stabilisé onder klinkers en vervangen door kiezel en andere waterdoorlatende verharding zodat het water weg kan aan de waterkering in de grond + scheiden gevelpad (dat te hoog ligt) van muur met noppenfolie. Alles opbreken wordt moeilijk want dan moet de ganse oprit er mee uit.
Er zijn allicht verschillende methode's te bedenken. Het voornaamste is dat het water dat uit de spouw komt vlot kan doortrekken tot in de ondergrond, dat er ook geen oppervlaktewater vanaf de verharding via die open voegjes in de spouw terecht kan komen en dat het geheel niet te snel gaat dichtzitten of dicht slibben.
Een strook grindkeien, een goot, een drainering ...
Eventueel kan je ook nog overwegen om de ganse muur waterwerend te maken, bijvoorbeeld door hem te kaleien.
Aluminium gevelbekleding voor moderne architectuur: prijs, plaatsing en onderhoud
Is aluminium gevelbekleding de ideale keuze voor jouw woning? Ontdek alles over de voor- en nadelen, prijs, plaatsing en onderhoud.
Een vochtmeter kopen? Alles wat je moet weten voor een droge woning
Alles wat je moet weten over vochtmeters: gebruik, soorten, nauwkeurigheid en tips voor het kiezen van de juiste vochtmeter.
