Afwerking vensterbank binnen
Earect
Earect
#Deuren en trappen · 4 jaren geleden
Ik vind op het forum niet direct een antwoord, dus stel ik de vraag zelf.
Bij het verbouwen werd een gyproc binnenwand gezet rondom de ramen. De ramen hebben momenteel geen volwaardige vensterbank aan de binnenzijde; bestaat uit een gyproc plaatje die inmiddels ook gepleisterd is.
Ik zou deze liefst beschermen met een dunne plaat (bvb trespa?) om te beschermen tegen vocht, vuil, beschadiging...
Probleem is dat er weinig speling is tussen 'vensterbank' en raam. We spreken van zo'n 5mm.
Wat zou een gepaste afwerking kunnen zijn? Ik wil het strak houden.
Waar kan je dit op maat laten snijden? En hoe bevestigen (lijmen vermoedelijk)?
Alvast bedankt!
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Trespa (is een merk)  of lieve HPL plaat bestaat al in diktes van 3 mm. Je zou ook gewone stratifiee kunnen gebruiken zoals ze in de volksmond zeggen maar ik vermoed kan op spontaan bol/hol trekken. Glas is ook een keuze maar dan gehard. En voor paar stukjes zal dat duur uitkomen.
932 5471 Andere professioneel
Hier is destijds alles rond de ramen afgewerkt en geschilderd met dezelfde gipsvezelplaten als de rest van de wanden.
Omdat dat natuurlijk niet praktisch is qua onderhoud zijn daar losse transparante glasplaten op gelegd zodat je daar ook al eens probleemloos één en ander op kunt zetten.
moes
moes
Earect
Earect
0 1 Verbouwer
Glas kan misschien inderdaad ook mooi zijn. Ik heb onlangs een glasplaat besteld voor op een tafel en dat viel goed mee qua prijs. Ik ga het eens navragen.
En anders dus een 'HPL' plaat als ik het correct begrijp?
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Gorrilaglas 5 plaat. Dun en sterk. Wordt veel gebruikt bij smartphones en tablets. Maar groter is wel duur.
Trap plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!
Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van ervaren vakmensen en ontdek de mogelijkheden.
