schadegeval
mistre consulting
mistre consulting
#Regelgeving · 4 jaren geleden
kan je een scharnier en sluitwerk van een buitendeur breken bij normaal gebruik ?
wij hebben een huurder die beweerd dat de deur er zomaar is uitgevallen toen hij de deur open deed .
ik ben ter plekken geweest en heb vastgesteld dat het scharnier gebroken was . het offerte laten maken en kreeg de melding dat het sluitwerk ook gebroken was .
dit kan je volgen mij geen normale schade noemen of heb ik het mis
moes
moes
73 734 Andere professioneel
Waarschijnlijk dezelfde huurder die ik heb gehad toen er een gat in de tegelvloer kwam omdat hij op een stoel ging zitten.
Toevallig geen foto ? Zou de beoordeling veel makkelijke rmaken
Denk eerder dat ze de sleutel vergeten waren en er geweld op de deur is uitgeoefend. Kan mij niet voorstellen dat bij een recente(re) deur alu pvc of zelfs hout dit allemaal zomaar kan breken. Meeste scharnieren van de laatste 20 jaar kunnen min. 100 kg dragen en zijn dus wel wat zwaarder dan dat je deze zomaar kan afbreken. Als het natuurlijk zo'n flodderdeurtje is zoals er veel bestaan dan is die niet opgewassen tegen een deftige koevoet of andere hefboom.
932 5479 Andere professioneel
Je zou inderdaad kunnen vermoeden dat hier iets anders in het spel is maar dat blijft maar een vermoeden.
Je gaat wellicht nooit kunnen bewijzen dat de huurder hiervoor verantwoordelijk is. Je kan hierdoor enkel ruzie krijgen.
Gewoon laten herstellen, zoiets hoort bij de risico's van het verhuren.
Think
Think
6 83 Andere particulier
Dit is wel abnormale slijtage zou ik zeggen, wanneer 2 elementen van een buitendeur het tegelijk begeven zonder duidelijke sporen van roest of dergelijke.
Prangend probleem is dat u als egenaar zult moeten aantonen dat de schade ontstaan is door verkeerd gebruik van de huurder of vandalisme.
Indien de herstelling reeds gedaan is, is het te laat, anders zou je foto's kunnen maken van de schade en de hersteller of de installateur vragen om schriftelijk te bevestigen waar de oorzaak zou kunnen liggen.
Dat kan als er om een of andere reden spanning op de as van die scharnier zit. Een deur is immers een behoorlijke hefbooom. Je zou wel verwachten dat de huurder daar iets van gemerkt moet hebben (piepen, stroef lopende deur) maar ja veel huurders hebben de mentaliteit, da's niet mijn probleem.
M.i. kan je dat redelijk goed vaststellen aan de structuur van oppervlak van het die breuk. Ziet er gelijkaardig uit aan een schroef die het begeeft door overmatige kracht.
Als je die scharnier nog hebt, post hier eens wat foto's, vooral het breukoppervlak.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik verhuur nu niks maar mocht ik dat doen dan zou ik een verzekering voor dat huispand afsluiten. Want als de verzekerings inspecteur langs komt en de huurder wordt in slecht daglicht gesteld gaat die ook moeten betalen.
Een deur kan er niet zomaar uitvallen en zeker buitendeuren niet.  Ieamnd die wat zwaarder is kan gerust een deur mollen behalve als er 3 of 4 pennen in zitten dan is dat niet evident.
Zeker als de scharnieren op de deur zitten bij mij zijn die op het zijblad gemonteerd.
Het kan dan wel de schuld van de huurder zijn.
Gelijk hebben en gelijk krijgen is nog iets anders, zeker als hij al gewoon zegt dat de deur er vanzelf is uitgevallen...
Je kan het trachten op de huurder te verhalen, eventueel 50/50 of het inhouden op de huurwaarborg op einde van de huur.. Voor wat het sop de kool niet waard is...
Een huurcontract tekenen en opzeggen: dit zijn je opties
Er zijn verschillende soorten huurcontracten die je kan afsluiten. Wat houdt zo'n contract in? En hoe kan je een huurcontract stopzeggen? Een overzicht.
Wat is het verschil tussen een compromis en wederzijdse (ver)koopbelofte?
Wanneer kies je voor een compromis of voor een wederzijdse koopbelofte? Twee documenten met hetzelfde doel, maar waar zitten de verschillen?
Regering sluit achterpoort om woning te kopen met verlaagde registratierechten
Vanaf 1 januari veranderen de regels rond registratierechten bij een tweede woning. Minister Weyts wil strengere regels om misbruik te voorkomen.
