32
Verhogen vloer met 20cm
Hana d v Dafke
Hana d v Dafke
wij gaan onze vloer van de veranda moeten verhogen zodat die gelijk komt te liggen met de keuken/living. Het gaat om een goed 20cm.
Er liggen nu tegels. We gaan dus van op de tegels gaan verhogen. We willen ook isolatie leggen.
ik heb twee vragen:
1. Hoe is de opbouw?
Welk chappe/cement/vezelcement/beton? Graag de exacte samenstelling. Welke isolatie? Afvoerbuizen, deze eerst afschermen? Het afvoerputje zou ook moeten verhoogd worden. Kabels elektriciteit.
2. Klopt het om vóór het gieten, eerst een gleuf te slijpen in de keuken/living vloer zodat de chappe/cement/vezelcement/beton zich daar in vastzet? Zodat de nieuwe vloer zich goed vastzet tegen de bestaande keuken/living vloer?
Heel graag jullie advies. Mocht ik iets over het hoofd hebben gezien, graag jullie tips! Dank u.
Foto:
groen: verhoging
rood: gleuf slijpen voor versteviging
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75715/0c8b4fd2-e910-4f76-a8d5-1a88e400aa9a.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f1aba7eaf9884df1e42052b0fa70e79a
Inderdaad?
Daarom
bij het plaatsen van een nieuwe vloer op een bestaande terrasvloer moet er steeds worden nagegaan waar de waterkering zich bevind in het buitenblad van de woning. Er is steeds gevaar dat er vanuit de oude terrasvloer vocht kan aangezogen worden via de capillaire werking van de ondergrond. Men krijgt zowel een verticale waterverplaatsing als horizontale verplaatsing.
Indien er in de buitenomgeving waaronder dus een naderhand geplaatste veranda toe behoort, de aanwerking van grond, verhardingen, terrassen en of funderingmuren deze aangebracht worden tot boven de waterkering in de gevel dan is dit een beroepsfout. Vochtindringing is dan reëel met alle kwalijke gevolgen van dien.
De correcte opbouw van de nieuwe vloer zal dus afhankelijk zijn van een antwoord op de bijkomende vragen.
Als er geen waterkering in de gevel zit of deze zit lager dan de huidige terrasvloer ( en daar vrees ik voor) dan zal er tegen de gevel een verticale waterkering moeten aangebracht worden die even hoog komt als de nieuwe vloer en dieper dan de geplaatste waterkering in de gevel.
Indein er onder de bestaande terrasvloer geen folie bevind dan zal er eentje moeten geplaats worden . Dit kan OP de bestaande terrasvloer op voorwaarde dat de afgewertke pas van deze terrasvloer zich ONDER de bestaande waterkering in de gevel bevind.
Als dus de bestaande terrasvloer zich boven de waterkering in de gevel bevind is het technisch beter om gans de bestaande terrasvloer uit te breken. De verticale waterkering tegen de gevel kan dan voldoende diep worden uitgewerkt en met voldoende diep bedoel ik dus zeker 30 cm onder de bestaande waterkering.
Men kan dan in dit cunnet niet alleen alle leidingen en nutsvoorzieningen kwijt maar ook zorgen voor een betere en efficiente isolatie.
Er moet ook gekeken worden waar  en hoe de veranda rust op de ondergrond.
Rust het kaderment op een eigen ringfundering? Is er tussen kaderment van de veranda en deze ringfundering metselwerk , dorpels in blauwe of een ander materiaal gebruikt?  Of rust het kaderment OP de bestaande terrastegels ?
IS er uperhaupt ergens onder het kaderment een waterkering voorzien ? En hoe hoog steekt deze ten opzichte van de nieuwe vloerpas?
Pas als je daar een duidelijk beeld van hebt , kun je zeggen of je de vloer kunt behouden of niet en  welke verdere opbouw geschikt is.
Want als de fundering van je tegels een stabilisé is van 100 kg cement op scherpzand en je werkt hierop met een betonplaat of een zware betegeling of meubilair dan is je stabilisé ondergrond NIET berekend op dit extra gewicht.
En , voor alle duidelijkheid , voor onderzoek moet je niet gans de vloer opbreken . 2 putjes is voldoende , eentje aan de woning en eentje aan het kaderment van de veranda.
932 5478 Andere professioneel
Ik geloof dat direct, iedere aannemer heeft immers zijn manier van werken.
Bij alle drie die aannemers kan het resultaat uiteindelijk even goed zijn zonder dat je hier later problemen mee moet verwachten.
Het enige probleem is dat bij sommige werkwijzes dan vaak onnodige en dus onzinnige grote kosten worden gemaakt terwijl de opdrachtgever dat niet eens weet (wat niet weet, niet deert).
Daarvoor bestaan er architecten.
Zij stellen een lastenboek, bestek en meetstaten op waarin nauwkeurig wordt omschreven welke werken er moeten uitgevoerd worden en op welke wijze dit moet gebeuren EN WAAR DE AANNEMER ZICH AAN MOET HOUDEN.
Aannemers kunnen en mogen alternatieven en of verbeteringen voorstellen MAAR steeds zijn ze gehouden om antwoord -prijs te geven op het gevraagde. Volgens typebestek nummer zoveel, dacht 220of 230 kan zelfs een offerte geweigerd worden als het lastenboek niet wordt gevolgd in de prijsofferte.
De wettelijke vastgelegde manier is dus dat er prijs wordt gemaakt op het gevraagde met de volledige omschrijving en rekening houdend met de hoeveelheden. Pas in bijlage kan en mag de aannemer wijzigingen, correcties, verbeteringen als optie of variante opgeven.
Als je 3 verschillende antwoorden krijgt is dat omdat je waarschijnlijk zonder architect werkt. Raar want de verandering van een veranda tot integratie in de wonig is normaal gezien een werk dat met architect moet uitgevoerd worden.
Dan kan je zo'n  vragen beter aan je architect stellen want hij draagt de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid.
Onafgezien van het feit of hierbij ja dan neen een architect nodig zou zijn: Ook bij drie verschillende architecten ga je, net als bij drie aannemers, drie verschillende uitvoeringen zien.
Maar zoals dat ook bij die aannemers geldt, de ene uitvoering hoeft niet slechter te zijn dan de andere, enkel duurder.
Kas, ik ben het helemaal eens met uw laatste reactie over de verantwoordelijkheid van architecten. Ik heb ook nooit iets anders gezegd !
Waarom zou ik daar dan in hemelsnaam tegenin gaan ?
Vanwaar toch weer die beledigende reactie ? Ik beledig u toch ook niet ! We verschillen enkel soms van mening, dat moet toch kunnen dacht ik.
Soit, ondertussen heeft TS aangegeven dat hij voldoende informatie heeft gekregen en heeft hij ons beiden hiervoor bedankt. Ik denk dan ook dat dit topic kan gesloten worden.
Wat ligt er nu onder de vloer in de veranda?
Als je veranda later is geplaatst op een bestaand terras dan mag je er zeker van zijn dat er GEEN rekening is gehouden met optrekkend vocht te verhinderen.
Dit moet je eerst nakijken door de tegels voor een stuk uit te breken en nagaan of :
1 de fundering volgens de regels der kunst is uitgevoerd
2 er een waterkerend membraam onder de fundering aanwezig is.
Aan de hand van de foto ben ik er zeker van dat deze er NIET is . Dit membraam moet aansluiten op de waterkering in de bestaande gevel van de woning.
Met andere woorden: het is te gek om je nu al een stappenplan te geven als je niet weet hoe de vochthuishouding in elkaar zit van veranda en woning.
Hana d v Dafke
Hana d v Dafke
0 29 Verbouwer
De membraan wordt ook aangesloten. Mijn vraag is enkel: hoe is de juiste volgorde, welke grondstoffen, isolatie voor een ophoging van 20cm. U kan mij daarop altijd tips of aandachtspunten meegeven toch?
Zit er nu wel of niet een folie onder die tegels en fundering?
Ja dan kan je hierop verder.
Nee dan moeten niet alleen die tegels eruit maar ook de bestaande fundering.
Je moet dan ook zien of die veranda ja of nee op een waterkering is gezet en hoe hoog dat deze zit ten opzichte van de vloerpas binnen.
En wat is de hoogte van de waterkering in de gevel ?
Ik zou die tegels in geval ze niet verzakt zijn beschouwen als de volle ondergrond, of daar dan wel of niet een folie onder zit (wellicht niet) heeft dan ook geen belang.
Je spreidt wel een tegen de muren opstaande folie uit op de bestaande vloer om hierop dan bijvoorbeeld 12 cm drukvaste isolatieplaten te leggen, al dan niet in twee lagen. Hierop kan een een licht gewapende chape met daarop de vloerafwerking.
Het storten van een betonplaat is niet nodig.
Het inwerken via een in te slijpen gleuf in de bestaande keuken- of livingvloer heeft ook geen zin. Je kan beter op die plaatsen een uitzetvoeg voorzien.
Leidingen werk je ofwel in tussen de isolatielagen ofwel in de chapelaag.
Je vergeet de draagmuren van de veranda en de waterkering in de gevel.
Of is dat niet belangrijk dan?
Natuurlijk is het belangrijk dat draagmuren goed gefundeerd zijn en dat er een waterkering in de muren zit, net zoals het ook belangrijk is dat het dak niet lekt, dat de ruimte goed is geisoleerd, dat ze wordt geventileerd volgens de normen enzovoort.
Maar volgens mij ging de vraag nu enkel over de opbouw van de vloer en daar ging mijn antwoord dan ook over.
Een professioneel zal voor hij antwoord op de vraag, eerst er voor zorgen dat hij alle cruciale , belangrijke informatie heeft.
Dit doet hij door bijkomende vragen te stellen die het mogelijk maken om een totaalbeeld te krijgen en aan de hand daarvan zal hij dan antwoorden op de vraag met melding van naar zijn vakmanschap, inzichten en kennis punten die extra aandacht verdienen.
Dit in tegenstelling met de amateur die alleen de vraag beantwoord.
Kijk kas, je kan een professioneel zijn ivm tuininrichting en een amateur ivm bouwzaken maar je kan ook een professioneel zijn ivm bouwzaken en een amateur ivm tuininrichting.
In ieder geval lijkt het me in dit geval een ondoordacht advies om de vloer geheel of gedeeltelijk open te breken uit vrees dat daar, zoals te verwachten, geen folie onder zit.
Er is daar immers absoluut geen folie nodig ! Je moet gewoon de nieuwe vloeropbouw beginnen met een folie boven op de oude vloer met daarop isolatie, chape en vloerafwerking. De oude vloer beschouw je als een deel van de stabiele ondergrond.
Dat is een duidelijk antwoord op een duidelijke vraag.
In geval er buiten die vraag ook nog andere vragen of onduidelijkheden opduiken dan horen we het wel van Hana en kunnen we hierbij proberen te helpen, hopelijk zonder dat iemand zich op de tenen getrapt voelt bij de minste tegenspraak.
je voelt je precies aangesproken?
Als er van de 3 die een antwoord geven er 2 zijn die zich vragen wat de fundering is onder die tegels ...
