Is het debiet van de regenwaterpomp van belang bij een condensatieketel met doorstroom ?
31
Klusjesvoorvrouwen
Klusjesvoorvrouwen
Het debiet van onze regenwaterpomp is kleiner dan vroeger doordat in de socarex een buis geplaatst werd met kleinere diameter.
Kan dit kleiner debiet problemen geven bij een condensatieketel met doorstroom ? Ons warm water staat op regenwater.
Bedankt voor een antwoord !
Volgens mij is kas danig in de war met zijn debieten. Zowel 1 m³/s als 100 l/seconde is absurd veel. Zelfs per minuut zou dat nog altijd absurd veel zijn. Deel dat maar door 100 of door 1000 !
Soit: Het is uiteraard een ongebruikelijk kleine diameter van zuigleiding maar dat hoeft daarom nog geen probleem te zijn voor zulke kleine centrifugaalpomp.
Het debiet dat je nodig hebt voor de meeste doorstromers is in orde van grootte iets van een viertal liter per minuut of ongeveer 1/4 m³ per uur terwijl zo'n pomp met die aanvoer volgens mijn schatting nog gemakkelijk 5 keer zo veel zal geven.
Je zou het kunnen testen door gewoon koud water voluit te laten lopen en te kijken hoeveel water je zo bijeen krijgt op één minuut. Is dat meer dan 4 liter (ongetwijfeld) dan heb je genoeg om de doorstromer te laten werken en om een warme douche te nemen.
Geen probleem dus ! 👍👌
Wat het vereiste debiet van de doorstromer betreft: dat heeft volgens mij geen belang omdat de pomp sowieso al meer debiet zal leveren dan er zal worden afgenomen.
Raar dat geen enkele installateur je vertelde dat dit NIET mag van de watermaatschappij.  Stadswater en regenwater mogen nergens gekoppeld worden.  Ook niet in de douchekop of mengkraan.  Overschakelen van regenwater op stadswater mag niet via vaste verbinding en kranen.  Terugslagkleppen zijn niet OK.
Als ooit de druk van het stadswater wegvalt en je contamineert daardoor met regenwater zal de rekening van t reinigen je dik tegenvallen.
Warm water dus op stadswater zetten als je geen risico op problemen wil lopen.  Regenwater gebruik je voor wasmachine, WCs, auto wassen, poetsen, tuin enz.
Kris heeft gelijk wat die verbinding regenwater/stadswater betreft.
Hier gebruiken we ook regenwater voor douche en bad maar dan is zowel de koudwater- als de warmwatertoevoer aangesloten op regenwater.
In uw geval zou ik het volgende overwegen:
Bad, douche, wc's, wasmachine en buitenkranen op regenwater, zowel het koud als het warm water.
Al de rest op stadswater met een elektrisch boilertje van 10 l onder de gootsteen.
Dit op voorwaarde dat de regenput groot genoeg is en de kwaliteit van het regenwater in orde is.
Is die kleinere diameter socarex bedoeld voor de zuigleiding van de put naar de pomp of voor de drukleiding van de pomp naar de binnenleidingen ? Hoe groot is die nieuwe diameter?
Sowieso wordt het debiet van warm water vanuit een doorstromer al heel erg verminderd tegenover het debiet van de koudwaterleiding. Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat de pomp minder dan dat zou geven.
Klusjesvoorvrouwen
Klusjesvoorvrouwen
0 5 Andere particulier
Beste @ Charel
Hartelijk bedankt voor je snelle reactie !
Het is inderdaad de socarex waardoor het water vanuit de waterput naar de pomp geleid wordt. De pomp werkte niet meer omdat er waarschijnlijk ergens een lek in de socarex zat (volgens de loodgieter).
Ik meet ongeveer 19 mm. Op de socarex staat 2.0 dus zal de diameter waarschijnlijk 2 cm zijn.
Misschien zie je meer adhv de foto's.
De blauwe socarex is de nieuwe socarex in de oorspronkelijke zwarte buis.
Het water komt wel degelijk uit de put via de ondergrond.
Ik ontving 2 installateurs. De ene zegt dat het lagere debiet nefast is voor de optimale werking van de doorstroom van warm water. Hij was al voorstander om alles op stadswater te plaatsen. Ikzelf ben hier niet van overtuigd omdat water ongetwijfeld in de toekomst ook schaars wordt. En we hebben nu een regenput van 15000 l.  Bovendien zorgt stadswater voor kalkafzetting en bijgevolg komt de levensduur van het toestel in het gedrang. (Waterontharder kan dit oplossen maar nog een bijkomende kost...)
De andere installateur zegt dat dit verminderde debiet geen rol speelt....
Vandaar dat ik eens pols op dit forum.
Ps : tweede foto misschien best omgekeerd bekijken.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75878/20220430190912.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b296368e1d49a5b3d9592cfaeb921ebdhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75878/20220430190457.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7c3dcecafad9a718dc3667a82d4aa88e
Je moet kijken wat het minimum volumedebiet is dat je pomp nodig heeft om optimaal te werken.
Debiet is de hoeveelheid water die per seconde voorbij een bepaald punt voorbij komt.
Er zijn pompen die minimum  1 m³/s nodig hebben , maar er zijn er die werken op 100l/seconde .
Als je pomp te weing water per seconde kan opzuigen dan veroorzaakt dit terugvallen in de waterafgifte.
De oppervlakte van de doorsnede van de gebruitke buis kan je berekenen.
De snelheid kan je meten door met een timer na te meten hoe lang het duurt om een emmer van 10 liter te vullen met water.
Vergelijk dit met de pompspecifacties die deze nodig heeft voor optimale werking en rendement.
Klusjesvoorvrouwen
Klusjesvoorvrouwen
Ik heb de test uitgevoerd en na 1 minuut heb ik 12 l.
Dit zou dus moeten volstaan...hopelijk...
Zou ik het vereiste debiet voor de wandketel met doorstromer kunnen terugvinden op de technische fiche  ?
Klusjesvoorvrouwen
Klusjesvoorvrouwen
Hartelijk dank voor de heel duidelijke uitleg, Charel ! 👌
Ik ben al heel wat wijzer ! 🙂
Voor iedereen was het duidelijk dat mijn bijdrage gaat over het debiet en niet zozeer over het cijfermateriaal.
Dit was om het verschil te benaderen .
Maar buiten debiet moet je ook even kijken naar de opgebouwde druk die zo'n pomp heeft.
En voor alle duidelijkheid als voorbeeld werkdruk kan gaan van 1.5 bar tot 150bar en meer.
