Problemen met regenput / regenwaterpomp
15
Decroix AM
Decroix AM
#Sanitair · 3 jaren geleden
Hallo allemaal. Ik heb vorig jaar in mei mijn regenwaterput laten uitkuisen. Bleek dat er nog een pak puin en bouwafval inlag. Daardoor was de regenwaterpomp vervuild geraakt en had ik problemen met de 2 toiletten die doorliepen. Na het uitkuisen van de regenput, is mijn regenwaterpomp volledig gedemonteerd geweest en grondig gereinigd. Was ook nodig, want was serieus vervuild. Heb ook de stortbakken van beide wc's vervangen. Ze waren 15 jaar oud en zodanig vervuild, dat het water bleef doorlopen. Ik herinner me nog, dat er in de stortbakken van mijn toiletten, een soort aangekoekte korreltjes waren. Nu vandaag, heb ik terug problemen met mijn regenwaterpomp (drukverlies). Ik heb de filter uitgekuist (doe ik zowiezo 2x per jaar). Ook wordt 2x per jaar de dode bladeren uit de dakgoten weggenomen. Ik leg de pomp aan nadat ik de filter uitgekuist heb en deze blijft doordraaien en slaat niet af. Ik trek het toilet op de benedenverdieping door en het water is bruin. Ik heb toen maar mijn regenwaterpomp afgelegd. In de filter van mijn regenwaterpomp zie ik terug wat fijne korreltjes. Nu dinsdag komen ze de regenwaterput terug leegtrekken en hem inspecteren. Maar daarna weet ik het efkes niet meer. Waar komen die korreltjes in de filter vandaan ? Ik heb schrik dat ook mijn toiletten weer vervuild zullen geraken Ik weet efkes niet meer waar ik het moet zoeken. Enige suggesties ?
Dat betekent dat die pomp waarschijnlijk om een of andere reden zand mee opzuigt, wat mij niet verbaast als ik de laatste tijd de laag zand op mijn auto zie liggen. Verschiet er zelf van. Dat water in die put is geen Spa Reine hè.
Het zou me niet in het minst verbazen dat het totale volume zand op jouw dak dan ook wel degelijk een probleem kan zijn in die pomp en WC, zeker over langere tijd.
Hoe raak je van dat zand af? Heel goede vraag.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik hoop dat uw aanzuigleiding vlottend is opgesteld want zo'n 15cm onder het wateroppervlak zit het beste water in de tank.
Als er af en toe sahara zand op de daken valt en dat zit dan ook in uw regenwatertank. Saharazand klit niet dus zweeft rond in het water. En als duiven en vogels eens hun lading op het dak gooien  en het regent dan zitten er in het water ook stukjes vogel faecalien.
Nog straffer  ken je Chernobyl nog?  Waar heeft het die periode weer in België geregend?  Weet U het nog?
Armand Pien heeft jaren later toegegeven dat hij de kijkers moest bedriegen onder druk van politiek.
Ja dus als dat bij U was dan radioactieve daken en dat goedje blijft een paar honderd jaar  aanwezig.
Bovendien kan er ook nog radon bijzitten al zit dat radioactief deel meestal in de grond en bovendien steenrijke grond maar als je daar uw huis neerzet let op radon zit dan deels in de lucht. Gelukkig is zit in België radon niet zo sterk aanwezig in Vlaanderen maar wel in Wallonië en zo vanaf Spa tot aan de grens met Frankrijk.
Alle berglandshappen kennen radon. Maar het goedje verdwijnt redelijk sterk van de bodem.
Het goedje weghalen kan maar dat is duur omdat het om kernafval gaat.
Ik weet nog dat een veld met sla op ergens ineens afgegraven werd, ja ook bij boeren moesten velden gesaneerd worden.
Hebt U een tuintje? Heeft het toen geregend als de radioactieve wolk boven belgië kwam?  Plant er geen groenten en als je toch wil planten bel dan maar een saneerder.
Saharazand ziet er donker oranje uit, het is een harde korrel.
Dat weg krijgen kan wel maar vraagt doorgedreven filtering en zeer frequent filters vervangen.
Ik heb een 10 micron filter in mijn cyntropur  filter dat bovengronds met de opvoerpomp verbonden is.
Als de frequentiesturing faalt dus ook na herstart is het tijd om dit filter te vervangen.
Uw socarex komt tot tot binnen als daar geen fijn filter staat  val je terug tot het grove filter in de tank dus uw waterpomp zal zand oppompen en dat vernielt een waterpomp sneller.
Fijne korrels?
Is dat niet gewoon bruin zand? Post een foto.
Decroix AM
Decroix AM
0 7 Verbouwer
Ik heb geprobeerd een foto te nemen, maar ik krijg het niet goed op de foto. De foto is te donker. De regenpomp zit in een donker hoekje in de kelder. Ja, het ziet er gelijk zand uit. Ik moet wel zeggen, er zijn maanden werken geweest tegenover mijn huis (er zijn 2 woningen gezet) en er lag een hoop zand op amper 10 meter van de voorzijde mijn huis, waar ik een afdakje heb met daarin een regengoot. Op een zeker ogenblik heb ik gevraagd om daar een zeil over te trekken, omdat bij regen en wind, het zand aan mijn Velux ramen hing op de tweede verdieping. Kan zoiets al voldoende zijn om de regenput opnieuw te vervuilen ? En zelfs dan begrijp ik niet hoe ik aan het bruin water kom, aangezien de regenput pas een jaar geleden gereinigd werd. Op mijn socarex is geen filter. Ik heb daarvoor navraag gedaan, maar dat werd mij afgeraden.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Decroix AM
Decroix AM
0 7 Verbouwer
Beste Stecostech, mijn aanvoerleiding zal niet vlottend zijn, want aan de socarex hangt een baksteen. Er zit een filter alvorens het water de pomp kan bereiken, je weet wel zo'n houder met een cartouche.
Groetjes, Anne-Marie
Decroix AM
Decroix AM
0 7 Verbouwer
Beste Stecotech, nog 1 vraagje. Tot welke firma richt je je het best om dat probleem naar socarex te bekijken. Is dat een firma die waterbehandeling doet ? Tussen haakjes, zelf ben ik van Roeselare.
932 5471 Andere professioneel
Elke loodgieter kan die stijve aanzuigleiding in de put aanpassen met vlotter, filter en terugslagklep in één.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Fijne korrels?
Dat kan  ik niet wanthet sharara  zand is  weg.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Fijne korrels?
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Nochthans is het beter om een grof filter volottend  opgesteld  om het beste water opgesteld an een filter voor de pomp. Anders moet het pomp filteeer moet sterker werken.
Vind je premies
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
