17
Vergelijken offertes sanitair
Bouwerke97
Bouwerke97
#Sanitair · 3 jaren geleden
Wij hebben recent twee offertes ontvangen voor ons sanitair.
Voor ons is dit echter Chinees waardoor het moeilijk vergelijken is.
Kunnen jullie ons helpen wat de positieve en negatieve zaken zijn in beide offertes?
Het is vooral om na te gaan of in de twee offertes +- hetzelfde vermeld staat en we dus appelen met peren aan het vergelijken zijn.
Offerte 1:
a) Sanitair:
27x Alpex dubbele en enkele inbouwplakken compleet
Collectoren koud water, warm water en regenwater
10m Alpex-buis 25mm (voeding)
40m Alpex-buis 20mm (voedingen + douche)
205m Alpex-buis 16mm
1 anti-vrieskraan
2 stuks Geberit systemfix inbouwlichaam hangwc
b) Afvoeren:
12m PVC buis D.110mm, dikwandig
27m PVC buis D.50mm en D.75mm, dikwandig
3m PVC buis D.40mm, dikwandig
Klein gerief: beugels, coudes, T-stukken, rubberen reducties, ...
c) Regenwaterinstallaties:
Leader divertronic + vaste aanz/set, extreem geruisloze, meertraps hydrofoorset, met geïntegreerde elektronische besturing die in de put wordt geplaatst, ontwikkeld om automatisch de pomp te starten en te stoppen als een aftappunt geopend of gesloten wordt. Uitgevoerd met interne condensator, dubbele mechanical seal en thermische beveiliging. Voorzien van vast aanzuigstuk 1".
Expansievat kit compleet.
Honeywell regenwaterfilter (actieve koolfilter + vuilfilter).
Klein gerief + PE darm 1"
Offerte 2:
a) Afvoerleidingen en toebehoren: alle afvoerleidingen zijn dikwandig en BENOR gekeurd. Ze worden verbonden door verlijming.
b) Toevoerleidingen en toebehoren:
1 Collector 2 aansluitingen
1 Collector 3 aansluitingen
2 Collectoren 5 aansluitingen
1 Collector 6 aansluitingen
5 Enkele collectorbeugels
2 Dubbele collectorbeugels
22 knelkoppelingen 1/2"M x 16-2.0 alu
22 Beschermhulzen rood & blauw
22 Muurinbouwdozen
50 Alpex buizen rood
125 Alpex buizen blauw
Stalen nagels en beugels voor alpex buis
1 Vorstvrije kraan
c) Leidingen en toebehoren voor de verbinding tussen:
Watermeter & collectoren stadswater
Boiler & collectoren warmwater
Regenwaterpomp & collectoren regenwater
d) Regenwaterpomp:
DAB onderwaterpakket Pulsar Dry Kit
Toebehoren voor aansluiting pomp
Alvast bedankt voor jullie input.
Met vriendelijke groeten,
Bouwerke97
Als beide installaties voldoen aan wat je beoogt zou ik voor de goedkoopste gaan, je hebt toch garantie..
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik wil de topic starter helpen maar mijn berichten worden verwijderd.
Goedkoopste is daarom niet beter want garantie is enkel van toepassing als er nadien iets is met de installatie.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
In 2 is de systemfix 2x vergeten. Dus dat verklaard al veel dat 2 goedkoper is.
Vergelijk de inhoud  van de offertes goed  want als daar iets niet instaat wat er in de andere wel instaat  en je start met de de goedkoopste begin dan maar eens te discussieren  op de werf.
Je hebt 2 offertes gebasseerd op ... niets.
Een offerte kan je maar vergelijken met een andere als je vooraf duidelijk een omschrijving maakt wat er moet gebeuren, hoe dit moet gebeuren, welke materialen er gebruikt moeten worden en wat de voorwaarden zijn.
Je vraagt prijs voor een het zelfde werk. Hier heb je 2 verschillende oplossingen gekregen.
Voorbeeld : ik ga naar de winkel en ik koop een boormachine.
Eerste vraag: manueel, electrisch batterij of benzine?
de vraag : doel, wil je boren in hout of in metaal, steen of beton?
Moet de machine kunnen vijzen of niet ?
Moet je ermee kunnen breken ?
Hopelijk zie je in dat de prijs voor deze machine gaat van 100€ tot meer dan 3000€ .
Hier net hetzelfde ,  hoe kun je alpex diameter 25 20 en 16 mm vergelijken met alpex rood of alpex blauw ?
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Je moet gewoon een lastenboek aanmaken met specificaties van de materialen dat je wilt en kwantiteiten. Dan pas kan je een vergelijking maken. Als leek is dat natuurlijk niet makkelijk, daarom kan je beter een goede architect of studiebureau nemen en die de zaak ook opvolgd.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Een lastenboek is niet zo moeilijk te schrijven en dat moet niet tot in detail zijn. Studiebureaus durven andere werven kopiëren  om zo snel een lastenboek te bekomen.
In een lastenboek kan voorkomen.
Beschrijving van alle toestellen dus bad en douche en lavabo , regenwaterpomp, regenwatertank, elecktrische schakelaar, rolluiken enfin letterlijk alles.  En telkens een foto  van het toestel.
Regels opleggen voor de berekening van de toevoeren.
Regels opleggen voor de berekening  van de afvoeren.
Brandbestrijding: brandmelders.
Elektrische  beschrijving, bvb overal geaarde stopkontacten, alarm verbonden met politie, laadpalen etc.
Een lastenboek moet nooit aantallen beschrijven. De bedoeling is enkel om de aannemers technieken weten wat er gevraagd is.  Zend dan een plan van de woning  en dan kunnen ze een prijs op plakkken en alle technieken moeten het lastenboek volgen.
Correctie Het lastenboek bevat een samenvattende opmeting of inventaris. Het betreft een overzicht die aangeeft wat de uit te voeren werken, leveringen of diensten zijn met een korte omschrijving van de uit te voeren werken. Voorts wordt aan de hand van de meetstaat hoeveelheden ( forfaitaire of vermoedelijke-) genoteerd en de gehanteerde maateenheid.
932 5471 Andere professioneel
Bij particuliere woningen is het in de praktijk nauwelijks doenbaar en daarom niet gebruikelijk dat men bij een prijsvraag voor bijvoorbeeld een sanitaire installatie op voorhand een lastenboek laat opstellen (door wie ?) waarbij exact de te gebruiken leidingen en hulpstukken, merken, systemen en werkwijzes worden beschreven.
Iedere installateur heeft immers zijn voorkeur voor bepaalde merken, systemen en werkwijzen. Het ene hoeft niet slechter te zijn dan het andere.
Het voornaamste is dat je de vakman goed uitkiest, dat zijn uitleg u degelijk overkomt en dat die een betrouwbare en gekende reputatie heeft. Niet de eerste de beste via het internet of een advertentie.
Meetstaten en lastenboeken dienen juist om deze discussies te vermijden.
Omdat het niet gebruikelijk is -- of omdat het nauwelijks doenbaar is - kort door de bocht.
Neem zelf even initiatief en lees je in.
Je kan eigenlijk al veel zelf noteren wat als basis kan dienen voor een lastenboek.
Waarom zou je alles overlaten aan de goodwill van de vakman? Als die afkomt met 100 meter buis en je hebt zelf al ingeschat dat je rond de 10 meter nodig hebt ...
Ieder zijn mening, de ene is in dit geval gebaseerd op wantrouwen en de andere op vertrouwen.
Vandaar dat ik schreef:
" Het voornaamste is dat je de vakman goed uitkiest, dat zijn uitleg u degelijk overkomt en dat die een betrouwbare en gekende reputatie heeft. Niet de eerste de beste via het internet of een advertentie."
Soit.
Vind je premies
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
