17
zonnepanelen op plat dak risico condensvorming
Gerlinde
Gerlinde
#Hernieuwbare energie · 3 jaren geleden
Iemand ervaring met condensatie door schaduw zonnepanelen op een plat dak geïsoleeerd met cellulose.
Volgens onze architect mogen er geen zonnepanelen meer op dit soort dak geplaatst worden ( nieuwe normen)!
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Minerale wol is niet stijf genoeg om het gewicht van die panelen op te vangen.
Ik heb 14cm PUR plaat op OSB plaat en op balken dan bovenaan  EPDM  en daar mogen zonnepanelen op staan.
Ik mag zelfs erop lopen, omdat PUR zeer stijf is.
Wellicht betreft het hier een plat dak waarbij de isolatie onder de dakvloer zit (principe koud dak).
Bij zulke daken wordt het aangeraden om aan de binnenkant een dampregulerend scherm te gebruiken, ook wel benoemd als klimaatfolie of intelligente damprem.
De bedoeling hiervan is dat dit scherm zich in de zomer, onder invloed van de opwarming van de dakvloer en van de onderliggende isolatie, dampopener maakt naar onder toe zodat de waterdamp en het vocht dat gedurende de winter is kunnen doordringen in de dakopbouw terug kan uitdampen naar onder toe om zodoende de dakopbouw en het isolatiepakket te laten uitdrogen.
Indien men nu bijvoorbeeld het dak zou bedekken met grind, een terrasvloer of een pv-installatie dan kan de zomerzon het dak minder opwarmen waardoor de uitdamping naar binnen toe minder goed zal verlopen.
Neen in functie van het verschil in vochtigheid of dampdruk, die dan weer beinvloed wordt door de warmte. Die dan weer beinvloed wordt door al dan niet beschaduwing of afdekking van het dakvlak.
Dus onrechtstreeks door de warmte die het dakvlak in de zomer al dan niet kan opvangen.
Als je eventjes langer doordenkt dan zal je moeten toegeven dat dit geen verschrikkelijk foute info of onzin is.
Wat de architect hier beweerde klopt dus. Jij zal dit fenomeen toch ook wel herkennen hoop ik.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Je zegt dat het door de warmte meer open zal worden; wel, dat is 100% fout.
het is zelfs in tegendeel, want ze gaan open als de gemiddelde RV in de buurt van het scherm stijgt.
Deze schermen gaan vooral open wanneer de richting van de dampdruk verandert, zijnde van buiten van buiten naar binnen.
dat is een proces dat in de zomer plaatsvindt en daarom ook wel eens zomercondensatie genoemd wordt.
@Radiodetection
Het is net om die zomercondensatie te vermijden dat die klimaatfolie is ontwikkeld. Een beschaduwd dak is daarbij dan te vermijden. Vandaar dat ik de redenering van de architect volg.
Dit zou wellicht een leerzame discussie kunnen zijn in het geval dat iedereen zich zou houden aan de regels van het forum, die niet anders zijn dan de regels van goed fatsoen.
Kurt.be
Kurt.be
0 32 Andere particulier
Ik ga mij niet moeien in de discussie zelf. Maar graag laat ik toch even weten aan Radiodetection -geheel positief bedoeld en los van al dan niet de juiste kennis-, zijn schrijfstijl toch ietwat onbeleefd en zelfs een tikkeltje agressief overkomt. Terwijl ik daar niet meteen aanleiding of reden voor zie.
Misschien kan de toon van de verdere discussie wat gemoedelijker verlopen.
Succes daarmee,
Kurt
Samsuffie
Samsuffie
2 14 Bouwer
Off topic maar wil hier eigenlijk ook al lang eens op reageren. De gehanteerde schrijfstijl is, op zijn zachts gezegd, niet erg vriendelijk en niet aleen bij dit topic maar bij practisch iedere confrontatie tussen de twee.
Ik neem hier geen standpunt in wie er gelijk heeft, ik lees om bij te leren maar met de discussiestijl van Radiodetection iedere keer, haak ik af.
Eveneens los van beroepservaring of kennis, dit is niet nodig
Sam
Radiodetection
Radiodetection
@Radiodetection
Geen kwestie van uitlullen want het is net om die zomercondensatie te vermijden dat die klimaatfolie is ontwikkeld. Een beschaduwd dak is daarbij dan te vermijden. Vandaar dat ik de redenering van de architect volg.
zomercondensatie heb je altijd wanneer het buiten veel warmer is dan binnen.
heeft niets met de aanwezigheid van een gestuurde damprem te maken.
die sturing is er enkel om de drogingscapaciteit te behouden.
dus wederom foute interpretatie/advies van je.
Zonder de juiste damprem riskeer je in een geval zoals hier inderdaad zomercondensatie.
Echter, de aanwezigheid van een gestuurde damprem maakt dat er geen zomercondensatie meer kan optreden.
Dat is dan ook de bedoeling van zo'n folie : uitsluiten van zomercondensatie.
Waterdamp kan dan vanuit de geisoleerde dakopbouw ontsnappen naar de binnenruimte vooraleer die inwendig zou kunnen condenseren.
Condensatie, zij het in de winter of in de zomer moet en kan altijd uitgesloten worden.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Een zgn. "intelligente damprem" is wel degelijk temperatuurgestuurd, gemakshalve wordt dit in de markt gezet als "vochtafhankelijk".
Door de thermische uitzetting van de folie gaan de poriën meer openstaan waardoor de damp er vlotter doorheen kan.
Maar wat velen vergeten, is dat die temperatuur behoorlijk hoog moet zijn, 28°C of meer. Koel je te stevig met een eventuele airco dan haal je dit vaak niet.
Wat ook niet geweten is, is dat de poriën relatief snel komen dicht te zitten door stof waardoor die "intellegentie" snel achteruit gaat.
En ja, in de zomer rekent men op de zon om alle vocht uit de dakconstructie naar binnen te drijven... leg je alles vol met zonnepanelen dan warmt de dakstructuur onvoldoende op.
Oplossing hiervoor is het geventileerd plat dak "nieuwe stijl" wat neerkomt op een geventileerde HSB-buitengevel 90° gedraaid en met een ventilatie ruimte van ca. 5 cm.
Zie daarvoor de documentatie van Nordbord op pagina 8: www.norbord.nl/wp-content/uploads/2020/03/NORBORD_SterlingOSB-Zero_PlatteDaken-NL-1.pdf
Zonnepanelen en warmtepompen: Livios analyseert budget van de Belg
Wat is het budget voor zonnepanelen en warmtepompen? Livios onderzoekt welke kosten gezinnen inschatten voor duurzame energie-oplossingen.
Koelen met een warmtepomp: werking, soorten, prijs en veelgestelde vragen
Actieve vs. passieve koeling, werking, soorten, gebruikskost en de prijs van koelen met een warmtepomp: Livios zet alles voor jou op een rijtje
Het capaciteitstarief 3 jaar later: “Het capaciteitstarief werkt”
