Dampremmende laag tussen isolatielagen mogelijk
Ik wil een vloer van een chalet naisoleren. Deze vloer is niet correct geisoleerd. Onder de balken zit 2 cm pir en daaronder een dampdichte laag. De dampdichte laag had boven de isolatie moeten zitten. Nu is het heel lastig om dit te verwijderen en daarna een dampremmende laag boven de nieuwe isolatie aan te brengen. Mijn vraag is: kan ik onder de dampdichte laag tussen de balken een laag van 6 of 8 cm steenwol met daaronder een dampopen folie aanbrengen ? (Zie afbeelding) Krijg ik condensatie in de pir, of warmt die voldoende mee op met de binnenruimte zodat ik geen condens krijg omdat er nog een veel betere isolatielaag onder zit ?
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=5b80a85a6c71e3a792de7e418b0a954b)
