Reparatie van een bakstenen buitenmuur
10
AlexOn
AlexOn
#Muren · 3 jaren geleden
Goedendag iedereen
Raad aub een plan aan voor het repareren van de buitenmuur die de achtertuin van buren scheidt
1. Het gemarkeerde deel van de muur gaat de kelder in en in de kelder is deze hoek erg nat. Het lijkt erop dat door de vernietiging van de naden veel vocht de muur binnendringt en wegzakt in de kelder.
2. Het is duidelijk dat sommige naden afbrokkelen en ook enkele stenen moeten worden vervangen.
3. Je kunt de muur niet onderkappen aangezien de muur aan de achterkant in goede staat is.
4. Zoals je op de foto kunt zien is de muur op sommige plekken al gerepareerd met cementpleister werk. Moet ik de hele pleister verwijderen of alleen die plekken die niet goed hechten?
5. Moet ik de naden verstevigen met metalen versteviging?
Bij voorbaat dank.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76900/388ed069-3f3c-4ede-8f15-9fa06abf96c9.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d11740c5f0859ecfb4d3fff5d9839a43https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76900/7426010e-c2ca-4ac7-97e3-f6c73584ee40.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f28b6889c9e85ef6a65e02e7aed88d90
Beste, je spreekt van een kelder en nochtans lijkt het op die foto of alles onder die probleemmuur nog altijd bovengronds gelegen is.
Wat ik zou doen:
Minstens alle min of meer loszittende delen van bepleistering, voegwerk en stukjes baksteen verwijderen.
Het geheel reinigen, eventueel met een hogedrukreiniger.
Daarna zou ik het geheel kaleien met een mortel op basis van hydraulische kalk (bijvoorbeeld trasskalk) en rivierzand in de verhouding van 2 à 3 delen zand op 1 deel kalk.
Hierdoor krijgt de muur terug een stevige samenhang en is die tegelijk ook waterwerend.
Om een strakker uitzicht te krijgen kan je ook overwegen om met dezelfde mortelsamenstelling de muur vlak te bepleisteren. Dat vraagt wel meer moeite en vakmanschap terwijl de kwaliteit van de muur daardoor niet persé beter zal zijn dan bij het kaleien.
Bepleisteren doe je met truweel en plakspaan, kaleien doe je met een blokborstel waarbij de mortel met meer water wordt aangemaakt zodat die papperiger wordt.
Ik zou voor buitenbepleistering of kalei zeker geen mortel op basis van cement gebruiken Ludo.
Een cementmortel is weliswaar zeker in het begin zeer waterdicht maar tevens te hard en te dampdicht om te gebruiken op oude buitenmuren. Cement is ook minder compatibel met het oude metsel- en voegwerk dat destijds ook met kalkmortel is gebeurd.
Voor het kaleien zou ik toch eens de loodslabben nazien en eventueel nieuwe bijsteken.
Maar ook die dekstenen even controleren.
Opgelet deze muur is gemeenschappelijk , uitgaand van de deksteen die afwatert naar beide percelen. Dus best even de buur op de hoogte brengen.
Deksteen bovenaan :
 - de latere opbouw in snelbouwsteentjes is ondermaats . Eventueel heropmetsen en open gaten vermijden.
- de drie dekstenen vooraan afnemen en herleggen .  De eerste verdwijnt nagenoeg volledig in mortelbanken , de aanzet met de volgende is NIET waterdicht en de tweede heeft ook last van mortelbanken . Verwijder deze  en mets de dekstenen zonder uitstulpingen van mortel en de eerste laat je mooi even hoog aansluiten met de andere .
- muurvlak proper maken maar ik zou afraden om met een hogedrukreiniger te werken. Ik vrees  dat de voegen worden stukgespoten .
Door de dekstenen correct te leggen zal het water al minder de muur belasten .
Dekstenen ( vlakke betontegel) onderaan rechts zijn stotend geplaats tegen de bezetting van de achtergevel zonder loodslab. Hier de 2de boven liggende voeg inslijpen , loodslab erin , die tegen de muur wordt aangeklopt en ligt op de deksteen.  Dekstenen zijn ook vlak, nazien of deze correct zijn geplaatst.
Profiellat epdm .
Deze latten moeten zeer nauwgezet worden afgekit om geen waterinfiltratie te krijgen.... ook de vijzen moeten met rubberen rondels zijn uitgevoerd.
Echter je kan net zo goed de loodslab hier ook boven de lat plaatsen . Dubbele bescherming.
Overloop van dak ,na te kijken want die regenpijp loopt wel langgs die natte muur. Zeker dat de aansluiting correct is en dat daar geen waterinsijpeling plaats ind.
Ik zou ook voorstander zijn om die panelen volledig te verwijderen.
Afhankelijk van de staat van de muur daarachter zou ik daar dan echter geen andere panelen, welke dan ook, opnieuw voorzien.
Het is boven alles te verkiezen om de achterliggende muur niet te camoefleren maar hem te herstellen zoals je ook het bovenste gedeelte zou doen. Voor mij zou dat dan neerkomen op kaleien.
Wat de keldermuur betreft: Het lijkt alsof dat ene gedeelte muur een restant is van een oude fundering met steenbrokken en kalkmortel. Een fundering die er al was vooraleer er een kelder tegenaan is gebouwd. Een muur dus die in oorsprong bedoeld was om volledig ondergronds en uit het zicht te blijven.
Ook die muur kan je hetzelfde behandelen als al uw andere muren, een wapening heeft daarbij geen zin, je zou dan ook veel meer mortel moeten gebruiken om die wapening mee onder te werken. Niet nodig !
Door te kaleien kan je de ruwe struktuur van de muur gewoon volgen en hoef je enkel de gaten en de open voegen mee op te vullen.
Wat ik zou doen:
AlexOn
AlexOn
0 27 Andere professioneel
Hallo Charel,
Bedankt, je hebt altijd goed advies.
Ik bedoelde dat de keldermuur, onder deze muur vochtig is.
Dit is het meest zichtbaar in de hoek in de kelder, die zich onder het aangegeven deel van de muur bevindt.
Mvg.
Wat ik zou doen:
AlexOn
AlexOn
Is het beter om de gaten van de langwerpige stenen af te dichten met mortel of is het beter om er nieuwe stenen te plaatsen?
Mvg
Je hoeft bij beschadigingen of gaten in de muur geen nieuwe stenen te plaatsen. Het is voldoende dat je de grootste gaten eerst opvult met dezelfde mortel die je gaat gebruiken om te kaleien of te pleisteren. Enkel moet je die mortel dan aanmaken met wat minder water zodat die beter blijft zitten tijdens het bijmetselen. Als dat dan nog niet goed lukt wegens te grote gaten dan kan je daar samen met de mortel brokjes steen bij in metselen ofwel het opvullen met mortel meerdere fases uitvoeren.
Na uitdroging (uitharding hoeft niet) kan je hierover kaleien met een dunnere mortel.
Deksteen bovenaan :
Profiellat epdm .
AlexOn
AlexOn
Ik wil deze multiplex, beige panelen verwijderen, de muur erachter opnieuw pleisteren en installeren, bijvoorbeeld rockpanel, overige outdoor cementplaat.
Ik begrijp dat je een materiaal moet installeren dat kan worden geblazen. Maar wees tegelijkertijd waterdicht.
Enkele oplossingen voorstellen?
Bij voorbaat bedankt
AlexOn
AlexOn
BTW,
in deze staat deel van deze muur in de kelder.
Kan dit echt zonder wapening worden gecementeerd?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76996/628cc127-4fce-4320-80d8-b4dda7e920c4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1bfbeaa5c9af43cc554de5f17811f2ffhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76996/5ae9b2ae-c225-419f-b5c5-6260a1dc2f88.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6e47bf81ab7cad69397be23683a3821ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76996/54c71040-a80c-4cea-97b1-9b40160d353d.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d3e63bce3c137f62ccfac274394687c1
