Afstand omheining tot poort
Ine36
Ine36
#Tuin · 3 jaren geleden
Ik wil een omheining plaatsen tegen de perceelsgrens.  Ik heb op 3,8 cm van de perceelsgrens een poort staan. De omheining die ik wil plaatsen is 3,5 cm dik. Is 3 mm voldoende als speling tussen poort en omheining  of is dit te weinig? Hoeveel plaats is het minimum dat nodig is?
Bedankt
Ine
Hout of ijzer
Ine36
Ine36
0 1 Bouwer
Beste Ludo,
Zowel poort en omheining zijn van metaal. De omheining is gemaakt uit aluminium palen met een aluminium draadraster tussen de palen. Het draadraster zou geplaatst worden ter hoogte van de poort.
932 5478 Andere professioneel
Theoretisch is een afstand van 0 cm al oké want daarmee staat de omheining nog steeds op uw eigendom.
Echter uit vrees voor latere discussies over de juiste plaats van de perceelsgrens neemt men die afstand meestal wat ruimer.
Wetgeving is daarin wat gewijzigd. Het plaatsen van een afsluiting op eigen perceel valk naast de scheiding, leidt niet meer tot automatisch het volle eigendomsrecht op die afsluiting.
Afsluitingen op de perceelgrens zijn gemeenschappelijk
Afsluitingen NAAST de perceelgrens  worden NU veronderstelt in gemeenschap te zijn ( dus van beide aanliggende percelen ) tenzij dit eigendomsrecht is vastgelegd in een akte ( onderling of per notariele -)
Opmerking :
de wetgeving heeft echter nagelaten wat ' naast ' de perceelgrens is, isdit op 0 of op 5 of op 10 cm afstand. Momenteel wordt door verschillende beroepsverenigingen hiervoor geinterpelleert bij de overheid om het begrip 'naast ' beter te omschrijven.
Antwoorden op de vraag van topic starter.
Aluminium heefrt een lage uitzettingscoifficient , en dan moet je nog rekenen dat een paal met doorsnede van 10x10 ruim onder de millimeter zal zitten.
Aluminium heet een uitzettingscoïfficiënt van 0,023 mm per lopende meter.
Je kan dus zonder probleem die 3 mm aanhouden tussen poort en afsluiting
Najaarsplan voor een tuin in topvorm: tips van een tuinexpert
Met deze ultieme tips van tuinexpert Marc Verachtert bruist jouw tuin volgend voorjaar weer van het leven. Tijd om nu in het najaar in actie te schieten!
Tuinexpert gidst je door de tuinklussen van juni: zo haal je alles uit je moestuin
Juni is een drukke maand voor hobbytuiniers. Tuinexpert Bart Verelst vertelt je welke tuinklussen er allemaal op de planning staan.
Wanneer en hoe een appelboom snoeien?
Wil je dat een appelboom veel vruchten zal opleveren, dan is een regelmatige snoeibeurt noodzakelijk. Ontdek wanneer en hoe je een appelboom snoeit.
