PVC regenwaterput / regenwaterpomp nat of droog.
mark-1
mark-1
#Tuin · 3 jaren geleden
Tuinaanleg
1.       We plaatsen 2 pvc regenputten van 10.000 L, waar moeten we vooral op letten?
2.       Wat is de beste keuze: regenwaterpomp in de regenput (nat) of regenwaterpomp in de kelder plaatsen (droog) en waarom.
3.       Wat is de best keuze: flexibele buizen of harde buizen gebruiken bij aanleggen automatische beregening.
Bedankt!
Er is niet het minste onderhoud aan een pomp in de put.
Wel best een gemakkelijk demonteerbare koppeling voorzien bovenaan in de put zodat je de pomp er gemakkelijk kunt uittrekken zonder de put te moeten ledigen.
De grootste voordelen ervan zijn dat je ze niet hoort en dat ze geen plaats inneemt en volgens mij is het enige nadeel dat ze wat duurder kunnen zijn.
Betonputten geven zuiverder water af omdat bacterieen die hiervoor zorgen meer nestel mogelijkheden hebben dan in een plastiek put. Plaats daarom zeker enkele betonblokken of argexblokken in de pvc putten. De waterkwaliteit zal verbeteren.
Om even op die automatische sproeiers te komen.
Met 20.000 liter water sproei je op 1 dag enkel en alleen :
- een gazonoppervlak van circa 2000m²
- ongeveer 500 meter haag 1ste jaar van aanplant
- ongeveer een 500 vierkante meter aanplanting in vaste planten en siergrassen
- ongeveer  een 400 vierkante meter schaduwminnende planten die in een vochtig ilieu moeten staan.
- ongeveer 200 stuks rhododendronstruiken
- ongeveer een 40 bomen maat 10/12 tot 16/18 het eerste jaar
en dit bij dagtemperaturen die boven de 25° komen.
Opgelet als er bestaande bomen of hagen of struiken mee water moeten hebben, moet je bijna dubbel zoveel water rekenen.
Water geven zorgt ook voor een verzwakking van de plant en gazon. Plantenblijven oppervlakkig wortelen en dat kan dus nefast zijn als er een verbod op watergeven komt ( en dit zal meer en meer gebeuren) Planten gaan ook niet aktief meer op zoek naar water in de dieperliggende grondlagen en daardoor verzwakt ook de stabiliteit van de planten. Voor gazon ga je dit niet merken maar bij oppervlakkig wortelgestel bij bomen kunnen deze spontaan neergaan bij weining wind.
Je kan beter het water nuttiger gebruiken voor eigen gebruik en of voor de groentetuin.
waarom 2 regenputten en dan nog in pvc ?
Ga je die ooit vol krijgen want de berekening zegt 25 l per m ² voor opvang van hemelwater 20.000/25 = 800m² dak. Krijg je die putten wel vol?
pomp in de put is handiger en geruisloos, pomp in de kleder moet heel akoestisch afgeschermd worden geplaats of ge hoort het in gans de woning.
Automatische beregening voor gazon, voor hagen, voor bomen, voor struiken of voor vaste planten?
elk type van plant vraagt zijn specifieke sproeiers en zijn tijdschema.
Maar als je moet beregenen in de zomer en je putten zijn leeg en er is een verbod , wat ga je dan doen ?
Kun je niet beter je planten en je bodem verbeteren zo dat deze beter vocht vast houden of bestand zijn tegen droogteperiodes ?
Het vol krijgen van de putten heeft weinig te maken met de oppervlakte van het dak maar wel met het verbruik.
25 l per m² zegt niets zolang je er geen tijd bij vernoemt.
Sowieso, als de hoeveelheid regen per jaar meer is dan hetgeen je verbruikt dan zal uw put nooit leeg staan ongeacht de grootte van het dak. Is de hoeveelheid regenval minder dan wat je verbruikt, dan zal je af en toe moeten bijvullen.
Soit, om u een idee te geven; hier een put van 30.000 liter met een dakoppervlakte van ongeveer 400 m². Dat geeft een voldoende hoeveelheid water voor 90% van het waterverbruik voor 4 wooneenheden.
Ik zou ook de pomp, om redenen die kas hierboven noemde, in de put plaatsen.
Gaat dit water enkel dienen om de tuin mee te besproeien of ga je het ook voor andere zaken bestemmen ?
Is het de bedoeling om een automatisch beregeningssysteem ondergronds en permanent te voorzien of bovengronds en tijdelijk ? In het eerste geval best stijve buizen gebruiken, zoals onder andere Socarex (pe), en in het tweede geval flexibele zoals bijvoorbeeld tuinslangen met klikkoppelingen.
mark-1
mark-1
0 9 Bouwer
We plaatsen 2 pvc regenputten van 10.000 L, vermits we langs het huis onvoldoende ruimte hebben om deze naar de achtertuin te brengen. Deze voor of langs het huis plaatsen is niet mogelijk.
PVC-regenputten wegen minder zwaar en zijn even degelijk, of beter maar duurder, dan betonregenputten.
De pvc-regenputten van 20.000 L worden enkel gebruikt voor het (dagelijks) automatische besproeien van de tuin bij (vooral) langere periode van droogte.
De bodem verbeteren om beter vocht vast te houden gaan we ook zeker doen!
Is een regenpomp in de regenput (nat) moeilijker om te onderhouden? Wat zijn de voor en nadelen?
Problemen met buxus in je tuin: pas op voor de buxusmot
Last van de buxusmot? Lees hoe je deze veelvraat herkent, bestrijdt en voorkomt en ontdek onze andere tips tegen buxusziekten, zoals schimmel.
Tuinaanleg: van de juiste aanpak tot het kostenplaatje
Hoe begin je aan het aanleggen van je tuin? In welke periode van het jaar? En wat kost dit allemaal? We maken je wegwijs in tuinaanleg.
Omring je terras met planten: deze planten zorgen voor kleur, geur of intimiteit
Planten zijn de absolute sfeermakers in je tuin. Plant je ze rond het terras, dan geniet je van kleur, geur en initmiteit. Een overzicht!
