11
diepvries
dummy
dummy
Beste forumleden,
Bij het openen van mijn diepvriezer voelde ik een abnormale warmte aan de rand.
Na meting met infrarood thermometer gaf deze een temperatuur aan van 32° in de zone die ik op de foto rood omkadert heb, de rest van de diepvriezer geeft een temperatuur van 22° ( kelder temperatuur)Ik heb een opstelling van twee kleine diepvriezers naast elkaar, deze staan tegen elkaar gedrukt wegens gebrek aan plaats.
Heeft iemand hiervoor een verklaring? Het kan zijn dat dit probeem zich al langer voordoet maar dat ik het nu pas ondekt heb. Bij mijn weten zitten er geen elektrische componenten in de zijkanten. Of kan deze warmte opgewekt worden door trillingen omdat de vriezers tegen elkaar gedrukt staan?
Dank u
Dummy
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/78533/diepvries1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=983319881abbe573df323ad4d2dfec18https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/78533/diepvries-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3342e6f2f76d7de56344e1d2f69cae77
Dat is de warmte die wordt opgewekt achteraan de diepvriezer en die moet langs ergens kunnen worden afgevoerd. Daarom moet de ruimte achter diepvries of ijskast altijd geventileerd worden. Waarschijnlijk zijn de toestellen hier zo ingebouwd dat de warmte enkel nog tussen de toestellen door kan verdwijnen. Ik zou toch eens nazien of er geen bijkomende ventilatiemogelijkheid kan worden voorzien.
In ieder geval is er hoogstwaarschijnlijk niets mis met de diepvries.
dummy
dummy
0 73 Andere professioneel
Charel,
Bedankt voor je reactie . Achteraan heb ik 13cm en boven 20cm ruimte.
Ik heb ondertussen de diepvriezers achteraan gestofzuigt maar zag niets abnormaal.
We zullen maar afwachten of dit raar verschijnsel zich nog voordoet.
Groeten
Dummy
Die ruimte op zich is niet slecht, tenminste als die niet te zeer is afgesloten van de rest van de binnenruimte. De lucht in die ruimte moet voldoende kunnen circuleren.
De compressor achter de koelkast/deepfreezer wordt 50 a' 60* Een goede verluchting is dus essentieel..
dummy
dummy
ik heb de vriezer eruit gehaalden de zijkant was 36°. Nu 8uur later weer gemeten 32°.
Het heeft dus niets te maken met slechte koeling maar wel iets in de zijkant Wat dit ook kan zijn.
Ik kan dan ook geen risico lopen en ga een nieuwe vriezer kopen. Als ik deze heb ga ik de zijkant van de oude open slijpen omdat ik moet weten wat de oorzaak van de warmte was.
Ik laat nog wel iet weten.
Dummy
dummy
dummy
Ondertussen heb ik de zijkant geopend en er loopt een leiding op de plaats van de warmte.
Misschien zat er te weinig koelvloeistof in de leiding en vandaar de warmte ontwikkeling.
Groeten
Dummy
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/78598/20220820092154.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=aa6767386b1ee16a3c9f6d90acb00d9a
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Je trekt verkeerde conclusies (op basis van compleet verkeerde metingen) en hebt nu een prima werkende diepvriezer om zeep geholpen.
Idd, wie doet nu zoiets
dummy
dummy
Bij het volledig verwijderen heb ik een grote plek onder de diepvries gevonden die op een lek met de koelvloeistof
duid. Er zal zich lucht in de zijleiding hebben opgehoogd vandaar de abnormale warmte ontwikkeling aan de zijkant.
Mijn conclusie was dus wel juist. De gemeten temperatuur ( met infrarood meter ) van 36° op die plek aan de zijkant 20 cm² is in geen enkel geval normaal te noemen. Ik ben ook niet zo gek om een perfect werkende diepvries naar de knoppen te helpen.
Dummy
222 1640 Andere professioneel
Een vriezer heeft geen koelvloeistof maar koelgas, waarschijnlijk is het olie die in de compressor gezeten heeft of olie die nodig is in de leidingen om het koelgas te verplaatsen
