Vergunning nodig?
Herat123
Herat123
Beste
Bij de renovatie van onze woning zijn we tot nu toe enkel binnenshuis zonder volumeverandering bezig geweest. Hiervoor hebben wij dan ook geen melding/vergunning ingrdiend. Dit waren de werken.
- binnenmuur naisoleren met gyproc
-enkele niet draagmuren gesloopt en gezet.
- vloer vernieuwen (zavel vloer uitgraven, beton erop, isolatie, vloerverwarming etc.)
- warmtepomp (lucht water) geplaatst ipv oude gaskachel.
-Elektriciteit en water vernieuwd.
Was de logica dat hier geen vergunning of melding voor nodig is omdat er niet werd geraakt aan stabiliteit/geen volume aanpassing correct? Of zijn we hier toch in de fout gegaan? (en indien toch in de fout, kunnen we hier nog iets aan doen?)
We zouden ook graag onze ramen vervangen ivm isolatie (huidige kader is in bruin hout, nieuwe worden witte pvc, dus uitzicht veranderd).
Moet er melding gemaakt worden voor de ramen in de zij en achtergevel? Of kunnen die zomaar vervangen worden?
Voor de voorgevel is waarschijnlijk sowieso een vergunning nodig?
Alvast Bedankt voor de info.
Mvg
932 5478 Andere professioneel
Alle werken die je reeds hebt uitgevoerd kon je inderdaad zonder vergunning of melding uitvoeren.
Het vervangen van ramen, zowel in de voorgevel als in de andere gevels valt onder onderhoudswerken en kan je vrij uitvoeren.
Als je echter in de voorgevel het materiaal en de kleur van de ramen wilt wijzigen dan zijn er soms plaatselijke richtlijnen die dat niet toestaan. Je kan hierover best op voorhand informeren bij uw stads- of gemeentebestuur.
