Weet iemand welke draden dit zijn van een oude lichtschakelaar
8
FPF
FPF
Wie kan mij meer info geven ivm deze witte elektricietsdraden van een oude lichtschakelaar en hoe ik deze aansluit op een nieuwe Niko lichtschakelaar !? ik denk dat dit een kruisschakelaar is !? de draden aangesloten op het nummer 7 gaan naar boven de andere 2 naar beneden
Bedankt bij voorbaat
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79267/30548406711067361766040831293491105254853306n-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b6b7e765c5d8ab925b79b101fbd19c29
932 5479 Andere professioneel
Het zou ook een dubbelpolige schakelaar kunnen zijn die gebruikt wordt om bijvoorbeeld het licht in een vochtige ruimte zoals een badkamer te bedienen ofwel voor een buitenlamp.
Moest het een kruisschakelaar zijn dan heb je elders nog twee andere (wissel) schakelaars staan die hetzelfde lichtpunt bedienen.
Je moet dus eerst nagaan welke van de twee functies die schakelaar heeft.
Philip1975
Philip1975
0 21 Andere particulier
Er staat 7 op. Misshien dan toch een kruis..?
Maak eens een foto van de voorkant. Zou misschien wel eens een teleruptor kunnen zijn.
FPF
FPF
0 3 Andere particulier
Er zijn 2 lichtschakelaars aanwezig , dienen om muurspots te bedienen, 1 schakelaar is een wisselschakelaar, deze afbeeldingen waarschijnlijk een kruisschakelaar, ook nog een aparte schakelaar aanwezig bij inkom
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79282/20220907153352.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d52cba06ac7924c6abf0501047d11641https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79282/20220907153534.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7fe55d977f929ddf3245a24242d86069https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79282/20220907153527.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=99b54267221085de66917ac301ab2370
Is idd een schakelaar, geen teleruptor. Als dat een kruisschakelaar is moeten er minstens 2 wisselschakelaars zitten.
FPF
FPF
Er zitten inderdaad 2 wisselschakelaars , maar wat en welke zijn die  4 witte draden en waar aansluiten op nieuwe kruisschakelaar
Draden uit 1 buis aansluiten op twee middelste klemmen en andere buis op twee buitenste klemmen.
FPF
FPF
Bedankt
