Vocht bij spouwmuurisolatie/ buitengevel isolatie
10
DriesDeh
DriesDeh
#Isolatie · 3 jaren geleden
Ik wil de muren van mijn huis uit 1985 isoleren. Ik lees op internet dat bij spouwmuurisolatie vochtproblemen kunnen ontstaan. Tips om vocht te vermijden?
Zijn bepaalde isolatiematerialen beter tegen vocht dan andere? Ik las hierover bijvoorbeeld dat EPS-korrels beter tegen vocht zouden zijn. Klopt dit? Is het gebruik van dit materiaal een garantie dat er geen vochtproblemen zullen ontstaan?
Hoe weet ik of spouwmuurisolatie voor mijn huis een goede optie is?
Als alternatief voor spouwmuurisolatie bekeek ik ook reeds de optie om de gevel langs buiten te isoleren. Ik vind hier echter weinig info rond het ontstaan van vochtproblemen over terug. Is de kans op vochtproblemen kleiner bij isolatie langs de buitenzijde? Dit is natuurlijk wel een veel prijzigere optie...
Bedankt alvast!
Dries
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
zelfs als je besluit om gevel langs buiten te isoleren, dan nog moet je die spouw opvullen en liefst met isolatie
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Je vindt weinig terug omdat het een fabel is.
er zijn een aantal voorwaarden (5of 6) waaraan je je dient te houden.
de belangrijkste 2 zijn:
zorgen dat je binnenklimaat hetzelfde blijft (dus ventilatie proportioneel bijstellen)
hydrofuge, minstens op de slagregen kant.
welk product men gebruikt voor isolatie maakt weinig uit, zolang het maar geen schuim is.
DriesDeh
DriesDeh
0 2 Verbouwer
Bedankt voor de reacties.
Waarom geen schuim? Is dit slecht voor vocht?
Op welke manieren kan ik mijn ventilatie in huis dan verbeteren? Een ventilatiesysteem in een bestaand huis plaatsen is onbegonnen werk mijn inziens... Ramen met roostertjes? Doet dat veel?
Bedankt voor de tip van de hydrofuge.
Groeten
Radiodetection
Radiodetection
Het heeft niets met vocht te maken, wel met het decomposeren van bepaalde schuimen zoals UF en het toch wel erg giftige pur.
als je weet dat de luchtdichtheid door spouwmuurisolatie gemiddeld met 15% toeneemt, zal je ook minstens 15% verse lucht moeten binnenbrengen én afvoeren!
als je dat niet doet, dan loop je reeel risico van condensatie en ongezonde binnenlucht.
Dat kan je alleen maar oplossen met ventilatie, doorgaans mechanische.
roosters boven de ramen zijn icm een type C ventilatie wat een minimum aan buizen met zich meebrengt.
indien zonder roosters wordt het een balansventilatie wat echter veel meer buizen met zich meebrengt en 2 dakdoorvoeren.
Roosters alleen geeft je geen zekerheid op functionele werking.
932 5471 Andere professioneel
Bedankt alvast!
Dries
In het verleden was dat wel eens het geval, ondertussen weten de firmas die zich daar mee bezig houden welke de aandachtspunten zijn en komt het nog nauwelijks voor tenzij men wetens en willens risico's neemt. Bij twijfel zullen de degelijke isolatiefirma's hier zeker geen risico nemen en de opdracht weigeren.
Het eerste aandachtspunt is dat men nakijkt of de gevels voldoende dampopen zijn wat er meestal op neerkomt dat men die werken niet uitvoert bij bijvoorbeeld gevels met geglazuurde gevelsteen of bij gevels die geschilderd met vermoedelijk een te dampdichte verf.
Het tweede aandachtspunt is de kwaliteit van de metserij en van het voegwerk. Kortom, dat de gevel niet onderhevig is aan regendoorslag via barsten, losse of niet goed gevulde voegen en/of te poreuze bakstenen.
Er blijken wel minder risico's te zijn bij het gebruik van EPS korrels.
Ventileren moet je sowieso doen en zeker niet enkel omwille van het aanbrengen van isolatie.
Als je ondermaats of niet isoleert is de kans zeer groot dat je met condensatie te maken zult krijgen met of zonder spouwisolatie.
Radiodetection
Radiodetection
Bedankt alvast!
Dries
Dan is het wel heel erg vreemd dat er miljoenen huizen zijn, zonder spouwisolatie en en zonder ventilatie en zonder problemen !
Condensatie op binnenmuren is ook een fabel, tenzij er een lekkage is.
Met excuses, ik zie dat ik een typefout heb gemaakt:
"Als je ondermaats of niet isoleert is de kans zeer groot dat je met condensatie te maken zult krijgen met of zonder spouwisolatie."
Dat moet uiteraard zijn:
"Als je ondermaats of niet VENTILEERT............. ipv isoleert.  Al zal isolatie zeker ook helpen bij het voorkomen van condensatie.
Condensatie op muren en bijgevolg schimmel is jammer genoeg geen fabel en is onder andere de drijfveer geweest voor de overheid om ventilatienormen in te voeren.
Radiodetection
Radiodetection
Opnieuw: woningen die condensatie hebben of schimmel hebben ergens een externe toevoer van water/vocht.
anders kan je nooit condensatie hebben.
dus stop maar met te zeggen dat ventilatienormen zijn ingevoerd om condensatie tegen te gaan.
die normen zijn er gekomen voor energetische redenen (CO2 uitstoot).
Heel veel huizen hebben noch ventilatie noch isolatie in de muren en toch geen condensatie noch schimmel.
al honderden jaren.
Inderdaad, en diezelfde huizen die vroeger zo luchtlek als een zeef waren kregen na renovatie met luchtdichtere afwerking en goed sluitende ramen en deuren, met of zonder isolatie, plots te maken met vochtvlekken en schimmel.
Daarom; als je die oudere huizen gaat renoveren, isoleren en luchtdicht(er) maken dan zal je vanaf dan ook rekening moeten houden met het beter ventileren van de woning, liefst constant en volgens de huidige normen.
Ventileren moet je niet zozeer doen om energetische redenen (ook) maar vooral voor de eigen gezondheid en die van de woning.
Het zijn de isolatienormen die er zijn gekomen voor energetische redenen (Co2 uitstoot)
DriesDeh
DriesDeh
0 2 Verbouwer
Hartelijk dank voor alle reacties!
