Onderling akkoord bij gebruik van deel perceel buur.
Koen & Nancy
Koen & Nancy
#Tuin · 3 jaren geleden
We zijn onze tuin achteraan aan het heraanleggen en de achterste 90 cm is een braakliggend stukje van onze buurman.
Deze 90 cm zo heel interessant zijn voor ons. (enkel voor groenbeplanting, geen gebouw of dergelike.
Wij zouden graag hierover een schriftelijk akkoord maken met onze buurman, zodat dit stukje ten aller tijde zijn eigendom blijft. (een vorm van vruchtgebruik of zo iets...)
Bestaan hier voorbeeldbrieven van, of wat kunnen wij nog doen ?
Wij zijn voorstander om steeds iets degelijks op papier te hebben zodat er later geen discussies zijn.
Uiteraard na overlijden van één van de eigenaars, vervalt dit akkoord.
Je kan hier volgens mij gerust zelf en met eigen bewoordingen een akkoord tussen beiden opstellen dat dan ook door beiden wordt ondertekent en rechtsgeldig is tussen jullie. Bij latere overdracht of erfenis is het wellicht niet meer geldig.
Het is natuurlijk niet altijd mogelijk of bespreekbaar maar zelf zou ik in zulk geval zeker eerst proberen om dat stukje te kopen van uw buurman. En dan mag je niet te zuinig zijn met uw bod.
Als je zelf iets opmaakt moet je het laten registreren zodat het een vaste datum verkrijgt, er mag ook niets instaan dat tegen de wettelijke regels indruist.
Je kan het ook door de notaris laten opmaken, zo ben je 100% zeker dat het conform de wettellijke regels is.
Dergelijke akte gaat maar 2 a' 300 euro kosten, te verwaarlozen dus.
Een overeenkomst die enkel moet gelden tussen twee partijen kan perfect zonder registratie of zonder notaris.
Dat is ook helemaal niet moeilijk, gewoon met eigen bewoordingen in dubbel opschrijven wat de bedoeling is, een datum er op, een eventuele duurtijd en voorwaarden vermelden en beiden ondertekenen.
Onnodig om voor zoiets een notaris lastig te vallen en hieraan 2 tot 300 € uit te geven.
Kan wel best, als je maar niet vergeet om het te registreren op het registratie kantoor ( kost 25 euro ) zodat het een vast datum verkrijgt, en het bestaan van het geregistreerde niet ontkend kan worden.
Een gewone brief kan later kan opnieuw herschreven en geantidateerd worden, er ander voorwaarden in vermelden enz; enz.
Daarom dat registratie wel eens belangrijk zou kunnen worden.
Zou derhalve toch aan een notaris info vragen hoe dergelijke overeenkomst op te maken zodat het juridisch correct is..
Het  neemt automatisch en van rechtswege een einde ('' genaamd) ofwel bij het overlijden van de , in geval van een natuurlijk persoon, ofwel bij het verstrijken van de vooraf vastgelegde termijn (maximum 30 jaar).
 betekent dat iemand het recht heeft om een stuk grond te houden of te gebruiken dat eigendom is van een ander. De  betaalt hiervoor een bedrag aan de eigenaar van de grond, het zogeheten .
Problemen met buxus in je tuin: pas op voor de buxusmot
Last van de buxusmot? Lees hoe je deze veelvraat herkent, bestrijdt en voorkomt en ontdek onze andere tips tegen buxusziekten, zoals schimmel.
Tuinaanleg: van de juiste aanpak tot het kostenplaatje
Hoe begin je aan het aanleggen van je tuin? In welke periode van het jaar? En wat kost dit allemaal? We maken je wegwijs in tuinaanleg.
Omring je terras met planten: deze planten zorgen voor kleur, geur of intimiteit
Planten zijn de absolute sfeermakers in je tuin. Plant je ze rond het terras, dan geniet je van kleur, geur en initmiteit. Een overzicht!
