10
Bijkomend isoleren van gevel
NP
NP
Mijn huis is van bj 2005. Opbouw schil: facade baksteen van 10cm. Spouw van 3cm en een muur ytong van 17,5cm die aan binnenkant woning gepleisterd en geverfd is. Dus geen echte isolatie.Ook HR ++ glas en perfect geïsoleerd dak.
Aangezien huis te snel afkoelt na verwarmen zou ik graag de gevel bijkomend isoleren.
Isolatie van de spouw (eps parels of gespoten pur) is volgens mij te duur vr wat het opbrengt en als het al zou kunnen vr zo'n kleine spouw?
Mijn idee was langs binnen verder te isoleren met een systeem van knauf (harde pur plaat van 5cm met een reeds aangebrachte gyproc afwerking daarop). Deze plaat zou ik willen kleven op de bestaande gepleisterde en geverfde  muur langs de binnenkant. Mag dit zonder bijkomende problemen zo worden uitgevoerd?
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Nee, dat mag niet.
principieel dient er een hygrothermische analyse te gebeuren om het gedrag van deze   Samengestelde muur te kennen en daarmee ook zijn eventuele problemen.
Ben je zeker dat je maar 3 cm spouw hebt en is er een spouwonderzoek gebeurd?
dat onderzoek levert je cruciale informatie op over de situatie in de spouw en de mogelijkheden.
je weet trouwens ook niet of je muren de grootste verliesposten zijn qua warmte.
dus beter eerst een U-waarde van de muur laten meten en laten bepalen voor de andere schilderen zoals dak zodat je weet langs waar je warmte verliest.
zomaar de muren gaan isoleren langs binnen is te gek als je niet weet waar je verlies zit.
NP
NP
0 2 Verbouwer
Bedankt vr je antwoord! De spouw is inderdaad nagemeten en komt op 3cm. Heeft u een idee wie ik als onafhankelijke partij kan vragen hiervoor. Mensen die epc doen zijn vlgs mij hier niet gespecialiseerd genoeg voor?
Radiodetection
Radiodetection
Nee, epc'ers hebben zeker niet het juiste profiel.
Het betere bouwfysisch expertisebureau dat effectief meetapparatuur heeft om bv de warmtefluxen (en zo dan de U-waarde)  kan meten is wat je zoekt.
je regio ?
NP
NP
0 2 Verbouwer
Mijn regio is Scherpenheuvel-Zichem. (Grens vl-brabant /limburg/Antwerpen)
932 5479 Andere professioneel
Dan kan ik u persoonlijk de firma Verhoeven uit Kampenhout aanbevelen. Zij kunnen u wellicht een gepaste oplossing adviseren en er gelijk een offerte van maken.
Uiteraard zijn er nog anderen die dit wellicht ook kunnen maar daar heb ik geen persoonlijke ervaringen mee.
De Heer David Verhoeven is trouwens geen onbekende bij Livios, hij heeft hier jarenlang goed advies met betrekking tot isolatiewerken gegeven.
Radiodetection
Radiodetection
Als je ergens niet moet zijn, dan is het wel bij de zogenaamde vochtbestrijders zoals  hier door Charel vermeld.
doorgaans zijn dat bedrijven die isolatie plaatsen maar geen expertise hebben over de oorzaak en al zeker geen U waarde bepaling kan uitvoeren in situ.
dergelijke bedrijven komen binnen met het idee u isolatie te verkopen en zullen daar niet van afwijken, wat uw probleem ook moge zijn.
TS went zich best tot onafhankelijke expertisebureaus die TS niets willen verkopen, tenzij hun kennis over die problematiek en de resultaten van de metingen.
Want hier moet gemeten worden (meten is weten!)
Ik laat die negatieve beoordeling voor uw rekening al vraag ik me wel af waarop ze is gebaseerd.
Zelf getuig ik hier enkel maar vanuit persoonlijke ervaringen met de firma en die waren enkel maar positief.
Maar als ik u een goede raad mag geven: wees voorzichtig bij het maken van antireclame voor een met name genoemd bedrijf !
Radiodetection
Radiodetection
We weten dat je graag injecties promoot en bepaalde bedrijven.
we weten nu ook dat je daar effectief relaties mee hebt.
ik doelde vooral op het soort bedrijf, nml al wat injecties betreft en niet op zoek gaat nr de oorzaak, en uit is op verkoop van eender wat.
Je moet er niet meer achter zoeken dan wat het is hoor.
Ik noemde dit bedrijf omdat het min of meer in de buurt is van TS en omdat ik daar toevallig tot volle tevredenheid al eens een keer mee heb samengewerkt zoals ik in mijn carriere al met honderden verschillende firma's uit de bouwwereld heb samengewerkt.
Relaties kan je dat niet echt noemen, eerder ervaringen, meestal goede, soms slechte.
Ik heb het ook helemaal niet over injecties gehad laat staan dat ik dat zou gepromoot hebben.
En je hebt wel degelijk de firma Verhoeven in een slecht daglicht gesteld als de te mijden vochtbestrijder die door mij is genoemd. Ik wou u waarschuwen dat je daarmee moet oppassen !
Radiodetection
Radiodetection
Mss nog eens goed lezen (en proberen te begrijpen) wat er staat?
