7
Dak bijkomend isoleren
Grote_kluns
Grote_kluns
#Isolatie · 3 jaren geleden
Dag,
Onze woning is ongeveer 22 jaar geleden geplaatst als “sleutel op de deur”.  De slaapkamer en badkamer bevinden zich onder het (4*) schuine dak.  En hierboven hebben we nog een ongebruikte zolder waar zich ook de aardgas ketel staat.
Ik heb onder de zoldervloer (groene vezelplaat) recent nog een bijkomende laag glaswol geplaatst.  Dus nu 18cm dik.
Wij hebben dakpannen met daaronder een Menuiserite onderdak en dan spanten van 17cm diep en +/- 43cm uit elkaar.
Vanaf de zolder kan ik de isolatie in de slaap/badkamer nog voor een deel zien.  Alle lijkt goed volgepropt met glaswol.  Maar onder het onderdak hebben ze wel een “ventilatieopening” gelaten van +/- 8 à 10cm.
Hier rond het Brusselse hebben we geluidshinder door de overvliegende vliegtuigen.  Dus zou ik die “ventilatievoeg” bijkomend willen opvullen met Rotswol. Ik ben al begonnen met de Rockwool Delta omdat deze gemakkelijker “naar beneden te duwen is”. U moet weten dat ik aan de zijkant van de slaapkamer niet gemakkelijk meer aan kan om alles “proper” af te werken.
Vraag1: mag ik tussen de (oude) glaswol en mijn nieuwe Rockwool nog een EPS/PUR plaat van 2cm steken om de Rockwool Delta beter op zijn plaats te houden?  Of moet ik mij beperken tot een breedte van +/- 25cm ipv de maximale 43cm (dampdoorlatendheid)
Vraag2: ik zou ook de schuine wanden van de zolder extra kunnen isoleren met 12cm extra glaswol.  Tot vandaag gebeurt de isolatie met een spijkerflensdeken van 6cm dik. Als ik het goed begrijp, is het verkeerd om het oude spijkerflensdeken van 6cm te hergebruiken en te plaatsen met de aluminium folie tegen het onderdak, dit vanwege de dampblokkerende werking.  Of houdt deze aluminium folie toch beter de warmte en het geluid van buiten  tegen?
Alvast bedankt
932 5464 Andere professioneel
Isofloc is prima maar ook iQ3 is minstens gelijkwaardig.
Succes met de werken.
Vraag 1: Het beste is dat je de volledige open ruimte tussen het onderdak en de bestaande isolatie kunt opvullen van onder tot boven en drukkend tussen de spanten zodat ook daar geen kieren blijven.
Mij lijkt dit niet evident en dus zou ik overwegen om die open ruimte vol te storten met los isolatiemateriaal dat je zo nodig met wat hulp van een lange stok kunt laten doorzakken tot onderaan.
Uw bedoeling met die harde isolatieplaat tussen oude en nieuwe isolatie begrijp ik niet zo goed. Waar zou dit volgens jou goed voor zijn ?
Vraag 2: Om de schuine wanden bij te isoleren zou ik de oude isolatie eerst weghalen, nieuwe steken tot tegen het onderdak om vervolgens de oude terug te plaatsen met de alu aan de binnenkant. Bepaal de dikte van de extra isolatie zodanig dat de volledige ruimte tussen de spanten opgevuld is. Daarna zou ik een dampscherm in zijn geheel aanbrengen aan de binnenkant van het isolatiepakket.
Grote_kluns
Grote_kluns
0 4 Andere particulier
Bedankt voor uw snel antwoord.
1) Probleem 1: die Rockwool Delta kan ik wel naar beneden duwen met een tuinhark.  Maar een perfecte aansluiting met de spanten zal dit wel nooit geven.
Inderdaad zal volstorten met los materiaal veel handiger zijn.  Aan welk materiaal dacht u? Pur korrels? Maar deze isoleren het geluid slecht en zijn redelijk brandbaar.  En ik wil vooral het geluid (van de vliegtuigen) isoleren.
De harde plaat tussen de oude glaswol en de nieuwe rockwool duwen zou er voor zorgen dat de Rockwool Delta minder gaat doorbuigen (bol staan) in het midden door zijn eigen gewicht.  De Rockwool Delta zou dan op de harde plaat gaan rusten en plat blijven liggen. Zo een harde plaat naar beneden duwen gaat redelijk gemakkelijk. En dit zou ook nog voor een extra 2 à 3cm thermische isolatie zorgen.  Maar wat met de dampdoorlatendheid? Gaat deze harde plaat geen barrière vormen tussen de glaswol en de rotswol en voor condensatie zorgen? Als dit een probleem zou kunnen zijn, is een smallere plaat van 25 à 30cm (ipv 43 cm) misschien een oplossing omdat de damp dan langs beide zijden weg kan.  Of is dit een fotieve redenering?.
Vraag2: Dus: 12 cm nieuwe glasvezel tot tegen het onderdak maar zonder (alu) dampscherm tegen het onderdak omdat dit de dampdoorlatendheid blokkeert. En dan het oude spijkerflensdeken van 6cm met de alu laag langs de binnenkant er tegen. (zoals nu).  Maar u raadt toch nog aan om een extra dampremmend scherm te plaatsen voor de alu laag. Waarchijnlijk is dit scherm meer bedoeld om alle wind tegen te houden?
1) Als je het niet perfect kunt laten aansluiten moet je het niet doen. Zowel accoustisch als thermisch ga je daar weinig tot niets bij winnen.
Bij losse isolatie dacht ik aan cellulosevlokken omdat die ook goede accoustische eigenschappen hebben.
De bedoeling is dat de ganse bestaande en gesloten tussenruimte volledig met isolatie wordt gevuld en dus heeft die tussengevoegde harde plaat geen enkele meerwaarde.
2) Een dampscherm over het geheel omdat er bij de herbruik van die flensisolatie het risico op kleine openingetjes en beschadigingen te groot is.  Het geheel moet perfect lucht- en dampdicht zijn. Winddicht is niet voldoende.
Grote_kluns
Grote_kluns
Enorm bedankt voor uw antwoord.
Ik heb wat opgezocht over cellulose vlokken en dit lijkt mij wel degelijk een interesssante oplossing. Ecologisch, warmte en geluidsisolerend.
Ik ben pas gepensioneerd.  Dus ik zou deze taak liever zelf uitvoeren. Bvb door deze vlokken in een buis langzaam naar beneden te laten vallen en telkens wat te egaliseren/uitspreiden en lichtjes aan te duwen met een tuinriek.
Heeft u een idee hoeveel kg ik nodig zou hebben tussen twee balken?  Dus 43 cm breed, 90 cm hoog en ongeveer 10 cm dik?  En kan u mij enkele produkten aanbevelen die in mijn geval gemakkelijk uit te spreiden zijn?
Maar ik lees ook dat het aan te bevelen is om dit door een professionele firma te laten uitvoeren.  Die blazen die vlokken er op minder dan een dag overal in.  Dan is alles goed gedaan en zo duur lijkt dit ook niet te zijn.  Maar waarchijnlijk zijn die firma's  niet geïnteresseerd in een geschatte oppervlakte van 20m²
Uw idee om het uit te voeren en de wijze waarop lijken mij perfect te doen bij compartimenten die bovenaan open zijn.
Geen idee over de te bestellen hoeveelheid. Ik zou beginnen met een zak of 5 om dan na te gaan hoe ver je hier mee komt.
De bijisolatie op de zolder zou je omwille van het accoustisch voordeel ook met cellulose kunnen doen maar dan wel die in plaatvorm.
Grote_kluns
Grote_kluns
Nogmaals bedankt voor al uw zeer pertinente antwoorden
Ik probeer het dan zelf uit te voeren met cellulose
Kan/mag u mij een merk aanraden?  Isofloc? Of?
