10
Badkamer vloer verlagen
De badkamer vloer achteraan ons huis willen we 20 cm verlagen om die gelijkvloers te maken.
Zijn er nog specifieke dingen waar we op moeten letten?
Het terras is even hoog als de badkamer vloer
932 5479 Andere professioneel
Wat zit er nu onder die badkamervloer ? Hoe is de opbouw van de huidige vloer ?
Is het terras even hoog als de huidige of als de toekomstige vloer ?...
Hoe meer informatie hoe gemakkelijker we kunnen meedenken.
Onder de badkamervloer liggen cementtegels en daaronder denk ik zand.
naast de keuken een klein terras en dan met een trappeke 20 cm omhoog naar het terras
Is het terras na' of vöör de werken even hoog als de badkamer vloer???
In principe is het niet aan te raden om een binnenvloer lager te leggen dan de buitenvloer. Het zou andersom moeten zijn.
De muur tussen terras en verlaagde badkamervloer zal aan de buitenkant ondergronds en in contact met het grondvocht blijven, terwijl die aan de binnenkant bovengronds (bovenvloers) komt. Tenzij je drastische dichtingswerken aan die muur uitvoert is de kans zeer groot dat vocht uit de ondergrond buiten kan doordringen tot de binnenafwerking van de muur. Een binnenafwerking die nu in het zicht komt terwijl het betreffende muurdeel nu nog onzichtbaar onder de badkamervloer zit.
Na de werken is de vloer dus lager
Onder de badkamervloer liggen cementtegels vermoedelijk op zand zeg je.
Is dan de huidige vloer hier dan later bovenop gelegd ? En hoe is dan die opbouw, met welke materialen, en met welk hoogteverschil ?
Klopt mijn vermoeden ook dat het een oudere woning betreft ? Spouwmuren? Volle muren ? Waterkering ergens ?
Zoals ik eerder al zei: hoe meer informatie je geeft hoe beter we kunnen meedenken over mogelijke werkwijzes. Het blijft een beetje gokken nu.
In principe is het niet aan te raden om een binnenvloer lager te leggen dan de buitenvloer............................. Tenzij je drastische dichtingswerken aan die muur uitvoert is de kans zeer groot dat vocht uit de ondergrond buiten kan doordringen tot de binnenafwerking van de muur.
Kan je de dichtingswerken ook aan de buitenmuur doen? En zoja, hoe?
Je kan een muur op verschillende manieren langs de buitenkant waterdicht afwerken.
Maar om te weten of dat nodig is en op welke manier je dat dan best doet zou je toch echt veel meer informatie moeten geven over de huidige situatie en over de geplande situatie.
Er is een spui van een paar cm
woning van 1900
waterkering?
hoogte verschil +/- 20 cm
Het spijt me Feter maar op basis van deze informatie lijkt het me onmogelijk om een juiste werkwijze te adviseren.
Ik zou het ter plaatse laten bekijken door een ervaren bouwvakker.
Waterkering is een onderbreking dwars door de buitenmuur waardoor het van nature opstijgend grondvocht wordt gestopt en uw muren dus boven die waterkering droog blijven. Dat kan een horizontaal ingemetseld vlies zijn in roofing of kunststof.
Bij een woning uit 1900 is de kans zeer klein dat dit is aangebracht.
Veelal wordt bij renovatie van zulke woningen een waterkering aangebracht door ofwel onderkapping met aanbrenging van een vlies ofwel door injectie met een speciaal product waardoor er een zone in de muur ondoordringbaar voor grondvocht wordt.
Een waterkering bevindt zich normaal een tiental cm boven het binnenste vloerpeil.
