Wat te doen met een steunbalk die 2 cm uit de muur steekt? Hoe los je dit elegant op
Stijn fauconnier
Stijn fauconnier
Hallo iedereen, wij plaatsen een leefveranda aan onze bestaande woning. Wij verbreden daardoor een bestaande ruit door middel van een steunbalk. Na dat de firma de steunbalk installeerde merkten we op dat deze 2 CM in de bestaande woning uitkomt in de binnenmuur. Na aanspreken van de firma bleek dit een normale praktijk te zijn maar nu zou ik willen vragen of jullie ideeën of eigen ervaringen hadden om deze steunbalk elegant weg te werken of een functie te geven. Een kader rond de opening zetten is geen optie aangezien onze woning geen klassementen heeft rond de ruiten beneden en dat zou breken met de stijl.
Dank bij voorbaat voor de ideeën
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80658/img-20221025-wa0004.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=617de6753d3a2258db2ca0ef3eac8baehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80658/img-20221025-wa0003-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=219b0abd26b4d5cbe06025890cea4254https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80658/img-20221025-wa0005-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c7386cb809fa8b13a54f9e74048c80b2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80658/img-20221025-wa0002.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c1ed1356ddcc6ebd902697dfbe15e639https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80658/img-20221025-wa0001-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9b63e2ab28da3e6b57be826e2dc79609
594 3521 Andere particulier
Met een schrobzaag de balk inkorten.  Neem wat plaaster weg zodat je dieper dan de muur kan zagen.  Daarna herstukaderen maar wel bv plastiek plaatje aanbrengen tussen hout en plakwerk.
Met een bovenfrees lukt dat ook.
Goed vakmanschap ....  : Doe me niet lachen.  Ze waren gewoon te lui om m in te korten.
Waarvoor dient dat stukje osb plaat ?
932 5479 Andere professioneel
Als het, zoals ik denk, over een stalen poutrel gaat dan zal dat afzagen of frezen geen optie zijn.
En dan is de enige mogelijkheid volgens mij om die poutrel op één of andere manier op te schuiven naar buiten toe, tenminste als je dan vervolgens aan de andere kant dat probleem niet krijgt.
moes
moes
73 734 Andere professioneel
Misschien eerst nog efkes kijken naar de foto's. Eens goed kijken. Dit is een metalen ligger met een bepaalde afmeting zo berekend door iemand bvb de stabiliteitsing. Deze balk moet blijkbaar zo zijn en steekt over DE VOLLEDIGE lengte tov de muur uit. De metalen poutrel is dus breder dan de muur zelf. Hoe dik is deze muur eigenlijk en hoe breed is de balk ?
ha ha,  die aannemer tracht er goe vanaf te komen met te zeggen """ das normale  praktijk ""
mijn gedacht is de poutrel te lang, of te breed opgemeten en al wat "over" de muur steekt, '(2 cm )heeft géén enkele functie of nut meer..
Het leek mij hout maar als t metaal is is inkorten veel minder evident: zware slijpschijf ?  Begin er dan wel niet zelf aan als je geen ervaring hebt met een 230 mm slijpschijf:kunnen hard "bijten"
 Met een slijpschijf in die positie ben je snel paar ledematen armer..
Met een snijbrander het overtollige eraf doen....
