Aquaplan Ondergronds (verkeerdelijk?) aangebracht
16
exohw
exohw
#Muren · 3 jaren geleden
Hallo, ik heb Aquaplan Ondergronds (deels) aangebracht op de BINNENMUREN van mijn ondergrondse garage (buitenmuren kan ik niet aan). Beetje stom, denk ik…. Wat doe ik nu best verder? Verder werken en een 2de laag aanbrengen, of stoppen en verwijderen indien mogelijk/nodig? Of kan het geen kwaad… kan ik er iets anders over aanbrengen? Nogmaals, heb het gevoel dat ik stom ben geweest… Graag jullie advies aub.
Die blote gereinigde muren zijn nu de ideale ondergrond om een waterdichte kelderbepleistering op aan te brengen.
Ik zie het nut niet in van het aanbrengen van fixpaint om daarop nog een verflaag te schilderen, dat gaat uw vochtprobleem niet oplossen en bovendien zit je dan later weer met een laag waarop een waterdichting niet pakt.
Neen, eerst en vooral die waterdichte bepleistering (laten) aanbrengen. Je kan hierop nog een verflaag aanbrengen indien je dit mooier vind, maar nodig is het niet.
Het heeft geen enkele geen zin om uw kelder langs buiten helemaal bloot te graven !
Ik veronderstel dat je dit hebt gedaan omdat je vochtige keldermuren had.
Dat product gaat dit niet verbeteren en wellicht ook niet verslechteren. Maar het verhindert nu wel een behandeling die wel zou kunnen helpen.
Wat was juist het probleem, hoe erg was het, was het enkel op de muren, op alle muren? Foto's liefst voor en na ?
exohw
exohw
0 6 Andere particulier
Bedankt voor je reactie Charel ! Momenteel is mijn bekommernis om dat product verwijderd te krijgen. Ik heb er wat zitten op schrobben met een stalen borstel, maar ik denk dat ik een "teerverwijderaar" ga kopen en zien of dat werkt, of misschien terpentine proberen. In diesel tegen de muur kwakken heb ik geen zin... Of zou ik er gewoon witte verf op kunnen strijken, eventueel eerst een fixpaint ofzo ??
Ik kan er momenteel niet aan werken want ben niet in die woning.
Hierbij foto's van hoe de muur er nu uitziet... geen fraai zicht.
Over het vochtprobleem kom ik later wel terug (had op een 3-tal plekken vocht binnenkomen), nu eerst een oplossing vinden om de muur netjes te krijgen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80837/img4831.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=664cf2484c9ae3ce5c49c5f08757f5fehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80837/img4832.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1d8255835df5e712c6c53ac140b3e319
Primer erop zetten en bezetten met Knauf of cement., denk dat je anders de pekgeur nog lang gaat ruiken.. zeker met warm weer...
Als je dit probeert te verwijderen met één of ander chemisch product dan lijkt het mij onvermijdelijk dat er veel van het opgeloste spul plus een deel van het chemisch product zal worden opgenomen door de stenen om er nog dieper in door te dringen. En hierdoor kunnen andere afwerkingen dan later weer worden afgestoten.
Ik zou proberen om die laag samen met een oppervlakkig laagje van de stenen mechanisch te verwijderen.
Als dat lukt dan kan je hierop een waterdichte kelderbepleistering aanbrengen. Dat zou ik zeker aanraden in geval je met een lekkende kelder vanwege een hoge grondwaterstand zit. Wanneer er dus vloeibaar water in de kelder doordringt.
Indien er niet echt water binnenkomt of indien je dit plaatselijk zou kunnen herstellen, dan is het te overwegen om toch door te zetten met dit produkt, eventueel in meerdere lagen. En vermits dit, naar ik veronderstel, een bitumineus product is, zou je dit ter afwerking of fatsoenering nog kunnen overschilderen met een verf die eigenlijk ontwikkeld is om bitumineuze dakbedekkingen van een kleur of bescherming te voorzien.
exohw
exohw
Okay, ik ga verder proberen om die laag mechanisch te verwijderen en nadien kan er dan kelderbepleistering tegen.
Welke tool kan je mij aanraden om mechanische verwijdering te vergemakkelijken ? Gewoon een stalen borstel op een boormachine ? Of iets specifieker ? Bedankt.
Ik weet niet wat in uw geval het beste zou gaan.
Je kan proberen met een stalen borstel op een boormachine maar ik vermoed dat het product hiermee enkel uiteen gewreven gaat worden zonder dat je iets verwijdert.
Je zou ook kunnen proberen met een pneumatisch boormachine (boorhamer) waar je een platte beitel in zet waarmee je oppervlakkig een laagje afkapt.
Het beste resultaat valt volgens mij te halen door middel van zandstralen.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Waarom wegdoen?
laat dat gewoon hangen.
exohw
exohw
Ja, laten hangen ... dat zou het eenvoudigste zijn, maar kan dit product dan geen kwaad als ik dat overschilder of cement (kelderbezetting) overzet ?
Overschilderen zou nog kunnen gaan mits speciale verf (btumineus) maar indien de kelder een waterdichte afwerking nodig heeft, dan moet dat er volgens mij allemaal af. Een waterdichte bepleistering moet in vol contact met de ondergrond (de stenen muur) kunnen aangebracht worden.
Radiodetection
Radiodetection
Waterdichting langs binnen bestaat niet/werkt niet.
