10
Isolatie buitengevel bij gevel met spouw
Oudevier
Oudevier
Beste, We gaan onze buitenmuur isoleren langs buiten met 16cm eps (crepie afwerking) en 16cm PIR (houten gevel afwerking). Echter, er is ook nog een spouw aanwezig. Moet deze eerst opgevuld worden? Of is het voldoende dat deze aan alle openingen (dak, ramen,.. ) goed luchtdicht wordt afgedicht? Ben aan het denken de spouw vol te gieten met bvb perliet of eps korrels maar is een hele klus en niet goedkoop...
Thanks voor jullie advies!
ben
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Iedereen weet (of zou toch moeten) dat je geen luchtlaag mag hebben tussen de isolerende lagen.
De spouw bovenaan afdichten is niet voldoende, je kan altijd nog rotatiestromen krijgen in de spouw.
vreemd dat niemand je daarin begeleidt.
men een spouw zelf vullen is simpelweg onverantwoord.
niemand gaat jou garantie geven op de buitenisolatie.
Ik ook niet :-)
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
zelfs als je laag buitengevelisolatie een hogere isolatiewaarde kan bereiken dan met je spouw isoleren het geval is en je daarom buitengevelisolatie wenst, dan nog moet je spouw eerst opgevuld worden met isolatie. zoals Radiodetection hierboven stelt kzou je anders convectiestromen in de spouw krijgen en die doen een groot deel van je buitengevelisolatiewaarde teniet
932 5479 Andere professioneel
dubbel
Een lege spouw heeft enkel theoretisch een isolerend effect en enkel wanneer de lucht daarin absoluut stilstaand zou zijn, wat praktisch niet haalbaar is. Uiteraard kan de mate van luchtdichtheid van de spouw wel nog een verschil maken.
Ik zou ze dus ook opvullen. Het zelf volstorten met isolatiekorrels lijkt mij een ondoenbaar werk. In bepaalde stukken zal het materiaal niet doorzakken of doorvloeien en er zullen bijgevolg altijd nog lege delen spouw overblijven. Bovendien, vermits dit niet onder druk gebeurt is het hoogstwaarschijnlijk dat de isolatie later nog verder bij elkaar zal zakken met weer lege plekken in de spouw.
Oudevier
Oudevier
0 6 Bouwer
Bedankt allemaal voor jullie reacties! Klinkt helemaal logisch, gaan we dan ook zo doen!
Radiodetection
Radiodetection
Je kan ook overwegen om alleen de spouw te laten navullen.
afhankelijk van de staat vd spouw natuurlijk.
KoenVanH
KoenVanH
0 4 Andere particulier
Interessant topic. Ik heb ook een huis zonder buitenmuurisolatie en met een spouw. Ik stond weigerachtig tegenover spouwmuurisolatie, omdat ik van het idee was dat een spouwmuurisolatie de kans op vocht binnenshuis vergroot. Bij oudere huizen zorgt de passieve ventilatie via spleten en kieren voor ventilatie. Hoe meer je isoleert, hoe actiever je moet ventileren (daarom hebben nieuwe huizen ventilatiesystemen). Dus vandaar mijn bezorgheid met spouwmuurisolatie.
Je kan ook andersom redeneren. Hoe minder je isoleert, hoe kouder de muren en hoe meer kans dat hierop het vocht uit de binnenlucht kan condenseren.
Radiodetection
Radiodetection
nee, huizen hebben geen ventilatiesysteem omwille van de isolatiegraad.
Wel omdat het belang ervan mbt kwaliteit lucht gekend is en vooral omdat Europa wil dat we minder CO2 uitstoten.
Spouwisolatie heeft niets met vocht te maken.
Dat is een fabel die ontstaan is omdat mensen het binnenklimaat uit het oog verliezen door renovaties te doen.`De toename van luchtdichtheid is slechts 15% wanneer men spouw na-isoleert.
Oudevier
Oudevier
0 6 Bouwer
Ik zou nooit voor alleen spouwmuuroslolatie gaan. Dan zit je met 5cm isolatie en dat is echt totaal niet conform de isolatienormen, laat staan toekomstgericht. We zitten ook met epb verslaggeving dus met alleen 5cm komen we er niet, maar gezien de energieprijzen in de toekomst eerder niet zullen dalen, is de investering nu wel van belang.
