14
Waterlek achter mazoutketel, onder condensatiebuis
Amber wouters
Amber wouters
Kan iemand mij helpen en vertellen wat de oorzaak is van volgend probleem;
Er ligt een plasje water onder de rookafvoerbuis van onze mazoutketel. Het drupt ongeveer 2x per minuut enkel als de mazoutketel aanslaat.
Heb al een mail gestuurd naar onze jaarlijkse controleur maar hij is met vakantie.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80996/img-20221107-wa0009.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=db180458b55a429b147fbd6976ca3616https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80996/img-20221107-wa0013.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ec6fbeda53580e4a6634a4c67454c440
222 1640 Andere professioneel
Tis niet onmiddelijk een probleem, waarschijnlijk komt het nu op dit moment voor omdat er nog niet veel verwarming nodig is en het rookgaskanaal afkoelt. Het gaatje in de buis is nodig om voor en na een onderhoud, de rookgassen te meten voor de afstelling van de ketel. Dit plak je best af met een stukje alutape of laat de technieker dit doen bij zijn volgende bezoek. Best vang je het water ergens in op tot je technieker geweest is, dit is nogal zuur zwavelhoudend water dat in de onderliggende buizen zou kunnen vreten, de inox rookgasbuizen hebben hier geen last van
Schoorsteentemperatuur te laag, waardoor de waterdamp in de rookgassen condensereerd en uit de roetzamelaar druppelt
Als de ketel aanslaat krijg je druk op de leiding.
Best de druk in je installatie in het oog houden, zodat er altijd voldoende water op je installatie zit. 1,5 a' 2 bar.
Ludo,
de druk in de installatie heeft totaal niets te maken met waterdamp die in de verbrandingslucht zit en condenseert in de schoorsteen
Amber wouters
Amber wouters
0 6 Verbouwer
We zitten tussen de 1,5 a 2 bar dus dat gaat het niet zijn denk ik.
We denken ook aan condens die terug komt maar is dit iets dat meteen gemaakt moet worden of kan het wachten mits onze vaste installateur met vakantie is?
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
er kan ook regen in de afvoerbuis komen...eens kijken op ht dak of er infiltratie via de buis/schoorsteen mogelijk is?
Dmv een PH meting (zuurtegraad) van het druppelend water kan je ook weten of het condensaat is dan wel regenwater.
Amber wouters
Amber wouters
0 6 Verbouwer
Als ik mijn hand onder het drupje hou is het gewoon water, wanneer ik in het buisje ga dan zien men handen zwart dus ik denk combinatie condens-roet.
Verder is het gaatje in de buis ook terug open, weet niet of dit er iets mee kan te maken hebben?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81006/img-20221107-wa0020.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d6f9a2a12464b71fdebeeab949c34b0dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81006/img-20221107-wa0007.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=82ccb4d8ec776ea42769da90f1d9e02e
Radiodetection
Radiodetection
nick,
de gassen worden nooit daar gemeten, maar hogerop.
Dit is de condensafvoer en dient eigenlijk op een afvoerleiding richting straat te gaan.
932 5474 Andere professioneel
Dat lijkt me moeilijk, omdat zowel regenwater als condenswater dat via de schouw passeert zuur zal zijn.
Radiodetection
Radiodetection
er is een meetbaar verschil hoor.
Warmtepompradiatoren: ontdek hoe je hiermee slim en duurzaam verwarmt
Ontdek alles over warmtepompradiatoren: hoe ze werken, hun voordelen, de soorten en kosten. Vergelijk opties voor een energiezuinige woning.
