aansluiting vloerisolatie met muurisolatie
Voor een renovatie heb ik volgend probleem. Ik wil een benedenkamer als volgt afwerken. De buitenmuren wil ik van vanbinnen uit isoleren met PIR-platen 10 cm + OSB en gyproc. De vloer is uitgebroken en ik heb hier 25 cm voor de vloeropbouw (beton + isolatie-platen + stabilizé +vloer) Mijn specifieke vraag is hoe ik de muren en de vloer waar laat aansluiten. mogelijk scenario: plastiek + beton over de ganse opp van de kamer, vervolgens isoaltieplate tegen de muur en daartegen de isolatie van de vloer laten aansluiten en naden afkleven, vervolgens tegen de muurisolatie een opstaand plastiek kantband plaatsen en chappen. Vanop de chappe OSB-platen en gyproc om de muur af te werken (1cm vrij laten onder de OSB+gyproc). Vervolgens vloeren en plinten plaatsen. Doe ik hiermee iets verkeerd? Moet er onder de chappe ook nog een plastiekfolie?
Dank.
