Laten vaststellen van U-waarde bestaande buitenmuur
9
eddy p
eddy p
Tot wie kan ik mij wenden om de U-isolatiewaarde van mijn bestaande buitenmuren te laten bepalen?
Volgens EPC-attest van nov.2020 is de U-waarde = 0.87 W/m²K
Maar ik vermoed dat dit met de natte vinger wordt vastgesteld bij een EPC-bepaling, aangezien die technieker zijn meettoestel geen dagen ter plaatse laat, wat wel zou moeten om een correcte meting te hebben.
Ik ben van plan om hoogrendementsbeglazing (dubbel) te laten steken met u= 1 W/m²K.
Indien U-waarde van muur, inderdaad 0,87 is, dan zal er geen vochtprobleem zijn. Maar als de U-waarde van de muur hoger dan 1 zou zijn, dan is er wel een gevaar voor vochtproblemen op de muren.
Ik woon in Geel. Iemand die je kent die een degelijke meting kan doen?
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
waardes worden nooit gemeten bij EPC, maar berekend op basis van het bouwjaar of aanvaarde bewijzen mbt ingebrachte isolatie (type en dikte) of indien gekend, de U waarde. Als EPC deskundige dien je geen meetapparatuur te hebben, op een afstandsmeter na.
wij (bouwfysisch expertisebureau) kunnen wel de U waarde meten op basis van de norm ISO 9869-1 in situ meting.
dat vraagt idd een meting van minstens 72u.
Maar vochtproblemen kan je nooit terugbrengen tot enige relatie met de u waarde hé.
dus dat klopt alvast niet.
Daarvoor moet je de f-factor (ook wel temperatuur factor genoemd) berekenen.
dan heb 3 temperaturen nodig: binnenlucht, buitenlucht en binnen oppervlaktetemperatuur.
die waarde moet minstens boven de 0,7 liggen om geen condensatie te hebben.
ee wordt dus nooit met U waarde gerekend (natuurlijk heeft een betere U waarde een impact op de binnentemperatuur).
als je de hele samenstelling van die muur kent, dan kunnen we de U Waarde ook perfect berekenen, dan hoeven we die niet te meten.
932 5478 Andere professioneel
De U waarde van een muur wordt inderdaad niet gemeten maar gewoon bepaald aan de hand van de muuropbouw. Dat berekenen heeft weinig te betekenen en kan je gemakkelijk zelf doen. Op het net vind je onnoemelijk veel gratis tools hiervoor. Klik maar eens op "U waarde muur bepalen".
eddy p
eddy p
0 7 Verbouwer
Dank voor de reacties. Inderdaad gratis tools op internet, maar ik vind er geen waar ik de hele samenstelling van de muur kan ingeven (of voor mij als leek is het te moeilijk om begrijpen).
Het huis (dat ik recent kocht) is van bouwjaar 1990.
Voor zover ik kan bepalen is de samenstelling van de muur:
Facadesteen 8,5 cm, spouw 5,2 cm opgevuld met XPS-pareltjes waarvan ik terugvind dat de lambda-waarde 0,035 is en dus de u-waarde 0,67 is.
Binnenmuur is snelbouw 14 cm. Dikte bepleistering ken ik niet, maar veel zal dat niet zijn.
Kan hiermee de isolatie-waarde berekend worden?
eddy p
eddy p
0 7 Verbouwer
Bijeengesprokkeld op internet.
R1 warmteweerstand buitenmuur = dikte/lambda = 0,09/1,470 = 0,0612
R2 warmteweerstand isolatie = dikte/lambda = 0,052/0,035 = 1,4857
R3 warmteweerstand binnenmuur = dikte/lambda = 0,14/0,410 = 0,3414
De pleisterlaag vergeet ik maar.
R1+R2+R3 = 1,8840
U-waarde is dan 1/1,8840 = 0,53 W/m²K
Ik begrijp er als leek zelf niet veel van, maar klopt deze berekening min of meer?
eddy p
eddy p
0 7 Verbouwer
R1 moet zijn 0,085/1,470 = 0,0578, maar voor de rest van de berekening geeft dat weinig verschil.   U waarde blijft 0,53 W/m²K
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
berekening van Eddy is juister dan die op je EPC. Zelfs alleen de isolatielaag en die afronden op 5cm EPS heeft al een betere waarde
Seesnake
Seesnake
Nee, die van Eddy is helemaal niet juister dan EPC, integendeel.
zij die iets weten van het EPC protocol weten dat wanneer je de u waarde (of R) moogt ingeven (dus de nodige facturen hebt of visuele vaststellingen hebt gedaan).
zo houdt het EPC protocol rekening met de toeslag op u waarde van spouwankers, de overgangsweerstanden, de weegfactor voor transmissieverlies, de aanwezigheid van een spouw en van luchtlagen.
daarom dat de EPC score slechter is dan die van Eddy waant die houdt daar geen rekening mee.
het resultaat vanuit EPC is dus vele, vele malen correcter dan dat van de simpele U waarde berekening die men hier via calculators probeert te maken.
het is bon ton om te zeggen dat EPC deskundigen natte vingerwerk toepassen, maar eigenlijk is het net andersom: de meeste mensen beseffen de complexiteit niet en gaan hun simpele assumpties dan maar gebruiken om het EPC protocol af te breken bij gebrek aan enige kennis ter zake.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
wel snake, zet u dan maar aan het rekenen.
met overgangsweerstand kom ik zelfs 0,486 uit en dat ligt een heel eind van die 0,87 uit het EPC af dat spouwankers en transmissieverlies niet zullen goedmaken. luchtlagen? het is geen isolatieplaat die soms nog een luchtlaag van 1-2cm laat  maar opgespoten spouw
Seesnake
Seesnake
Je maakt al meteen de (foute) assumptie dat de gegevens van TS juist zijn. TS had het huis wellicht niet toen het werd na-geïsoleerd (want recentelijk aangekocht) dus weten we helemaal niet wát de U waarde van de spouwisolatie is.
daarenboven weet je niet welke gegevens de deskundige destijds heeft kunnen gebruiken die de samenstelling van de muur weergeven.
als je de formulestructuur van het EPC protocol zou opzoeken zul je moeten toegeven dat je dat zelf niet correcter kunt berekenen.
dus hoe ga jij dan vergelijken??
