Wat is die donkere plek op mijn buitengevel?
15
Eric Bons
Eric Bons
#Muren · 3 jaren geleden
Het valt me vaak op dat ik een donkere plek zie op de buitenmuur aan de voorzijde van mijn huis.
Vooral in winterdagen.
Zie Foto`s
Vaak vraag ik me af wat dit zou kunnen zijn.
Zelf heb ik het vermoeden dat er op die plek in de spouwmuur de isolatie die aan de binnenmuur gemonteerd is los heeft gelaten en nu gedeeltelijk tegen de buitengevel leunt waardoor er een vocht of condens brug is ontstaan.
Maar zoals ik al aangaf is dit een vermoede omdat ik er anders geen verklaring voor kan vinden.
Waar de plek zichtbaar is, is op de binnenspouwmuur haaks een binnenmuur gekoppeld.
In de hoeken van de ruimtes waar de gekoppelde muur zich bevind heb ik geen tekenen van vocht op mijn gestuukte muren of plafond aangetroffen.
Wat zou volgens jullie deze plek kunnen zijn?
Bouwjaar 1978
Gekocht 3 jaar geleden
Een spouw van 7cm. waarvan 5cm isolatie op binnenmuur.
De voorgevel ligt op het Oosten
In hele woning geen vochtproblemen.
Kruipruimte is ook kurk droog
Dakgoot lekt niet en pannen liggen ook goed(onder dakpannen geen vocht aangetroffen bij het lichten)
Alvast bedankt voor jullie aandacht.
Groeten.
Eric
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84447/20230218091357-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9a091e2e9483450eb006b9e8e27a4c9fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84447/20230218091410-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0b4cd47fdd335e03b0f9f3ac47ee2624
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Is daar een badkamer of dergelijke?
Dacht net hetzelfde. Typisch verschijnsel bij een lek aan een douche of badafvoer of buiswerk. Locatie lijkt me wel hoog hier. Kranen staan meestal lager, en afvoer op de vloer.
Op moderne watermeters kan je trouwens zien of je met een lek zit. Wijzertje draait als er geen afname is.
Eric Bons
Eric Bons
0 2 Verbouwer
Beste Patrico,
Er is op die plek wel een badkamer maar de waterleidingen lopen niet over de binnenmuur van de buitengevel  maar door een enkele binnenmuur naar beneden vanuit zolder. (zichtbaar vanuit zolder)
Er zit op die plek ook geen douche ruimte of bad waar een waterlekkage plaats kan vinden.
Deze bevinden zich tegen de interne binnenmuur. (niet tegen buitengevel)
De afvoer loopt direct in het betonnen dek naar de toiletafvoer die langs een schouw in een ander gevel naar de kruipruimte zakt.
De opmerking van RodeRidder had ik zelf ook al gecontroleed.
Bedankt voor het meedenken RodeRidder!
Nog enig idee?
Alvast bedankt Patrico en RodeRidder
Patrico
Patrico
- Hebben jullie de spouw laten isoleren?
- Is het voegwerk beschadigd of scheuren in de muur?
- Wordt de badkamer voldoende geventileerd? Ik zie geen afzuiging?
932 5479 Andere professioneel
Ik zie op die plaats slechts één mogelijke oorzaak.
Er is daar een opening in de spouwisolatie waardoor vochtige warme badkamerlucht kan doordringen tot in de spouw om daar op die koude muur te condenseren.
Ik zou op die plaats een steen weghalen om dat na te gaan.
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Alsof isolatie dampdicht is.
Met wat verbeelding lijkt het er op dat daar ooit iets was. Die voegen en stenen lijken iets af te wijken van de rest van de muur.
Seesnake
Seesnake
Zie Foto`s
Bouwjaar 1978
Groeten.
Eric
Met endoscopische camera en een gaatje van 1cm langs buiten of binnen en je weet wat er daar aan de hand is.
een gedegen bouwkundig expertisebureau heeft dat :-)
Als spouwisolatie worden zeer vaak dampdichte platen gebruikt. Het hangt er dus van af welke platen hier zijn gebruikt. Daarom zou ik daar een steen wegkappen om te kijken of het vermoeden klopt en hoe er iets aan kan gedaan worden.
@Eric Bons, Moest je op één of andere manier nog ontdekken wat de reden is, wil je dan aan het forum laten weten wat de oorzaak was, hoe je het ontdekt hebt en hoe je het eventueel hebt opgelost ? Zo kan iedereen hier misschien iets van leren, dat is ook het nut van een forum.
Aluminium gevelbekleding voor moderne architectuur: prijs, plaatsing en onderhoud
Is aluminium gevelbekleding de ideale keuze voor jouw woning? Ontdek alles over de voor- en nadelen, prijs, plaatsing en onderhoud.
In de kijker: de eerste recyclagelijn voor hennepbeton ter wereld
IsoHemp lanceert de eerste recyclagelijn voor hennepbeton ter wereld. Ontdek wat hennepbeton is en waarom het duurzaam en circulair is.
