7
Buitenmuur is erg vochtig, help
#Muren · 3 jaren geleden
Zo juist de muur (adbest)beplating aan de binnenkant verwijderd, en help de muur is vochtig. De ruimte wordt op de ouderwetse manier geventileerd, en de stoof gebruikt lucht uit die kamer. Wij denken aangrondvocht, daar de muur beneden vochtiger is.
Wat kunnen wij hier het best aan doen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84750/e58a4c05-123e-4c93-a8fe-23f3eb7d22ef.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1fd05de9a08f95b824712ee9e96f247ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84750/19a9179b-3213-4e2e-a066-731d9b359d60.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=11587ffb7e6a9df4e5d26c8704b123db
932 5479 Andere professioneel
Ik vermoed dat deze muur nooit bedoeld is geweest voor een woonruimte maar oorspronkelijk de buitenmuur was van een schuur, een berghok of een stal.
Wellicht is die ruimte dan later omgevormd tot deel van de bewoonde ruimte. Het is dus hoogstwaarschijnlijk dat hier nooit een vochtkering in de muur is ingewerkt geweest.
Ter afwerking heeft men dan ooit een binnenbeplating er tegen aan gezet. Je spreekt van asbestplaten, zijn dat dan menuiserite platen van Eternit die men vroeger ook als onderdak gebruikte ?
De muur kan dus inderdaad vochtig zijn door opstijgend grondvocht maar ook doordat er condensatie kan ontstaan tussen die platen en de muur of door doorslaand vocht van buitenuit. Die platen aan de binnenkant hebben ook verhinderd dat de muur aan de binnenkant kon opdrogen/uitdampen.
Wat is verder de bedoeling van die binnenruimte en welk soort afwerking had je hier gepland ?
deze muur is altijd van een woonruimte geweest, gebouwd in heel beging 20e eeuw
afwerking is uiteindelijk een behang
Oké, zo te zien leek het me dat die muur nooit bepleisterd is geweest, wat je wel zou mogen verwachten van een bewoonde ruimte. Je zou dan eerst eens moeten nazien of er een waterkering aanwezig is onderaan de muur, het volstaat om enkele voegen wat verder open te maken.
Als er zoals te verwachten inderdaad geen waterkering zit dan heb je de keuze tussen onderkappen of injecteren.
Wellicht is dit een massieve muur zonder spouw en dan moet je zeker ook nagaan hoe de kwaliteit van de stenen en het voegwerk buiten is (foto ?) alsook de dikte van de muur.
Als dat alles in slecht staat is dan zal de muur ook te lijden hebben van doorslaand vocht en moet je dus de buitenkant ook in orde maken.
De gehele muur is gemetseld met een kalkmortel, je mag dus geen cement gebruiken om herstellingen te doen.
Aan de binnenkant zou ik na reinigen en ontstoffen de gehele muur bestrijken tot in alle openingen en voegen met een mortel op basis van kalk, trasskalk bijvoorbeeld. Dit om de verzwakte muur terug meer stevigheid te geven. Daarna kan je hierop eventueel een gebruikelijke gipspleister aanbrengen te beginnen net boven de aangebrachte waterkering.
Al gedacht aan isolatie ?
De gehele muur is gemetseld met een kalkmortel, je mag dus geen cement gebruiken om herstellingen te doen..
Waarom geen cement gebruiken?
LeaD
LeaD
13 257 Andere professioneel
Om geen dampdruk te creëren tussen twee soorten mortels . Kalk laat door, cement of hun afgeleiden niet .
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
heeft niets met dampdruk te maken.
dampdruk wordt bepaald door temperatuur en RV en die verandert niet door te cementeren.
Wat wel verandert is de capilariteit daar cementmortel minder capilair en vanaf een zekere dikte ook waterdicht is.
deze cementmortel is NIET DAMPDICHT!
de diffusieweerstand van cementmortel is in zijn dikte vergelijkbaar met metselwerk, dus waterdampdiffusie doorheen de mortel zal nog steeds gebeuren.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
injecteren zal je misschien zelf kunnen doen
Aluminium gevelbekleding voor moderne architectuur: prijs, plaatsing en onderhoud
Is aluminium gevelbekleding de ideale keuze voor jouw woning? Ontdek alles over de voor- en nadelen, prijs, plaatsing en onderhoud.
In de kijker: de eerste recyclagelijn voor hennepbeton ter wereld
IsoHemp lanceert de eerste recyclagelijn voor hennepbeton ter wereld. Ontdek wat hennepbeton is en waarom het duurzaam en circulair is.
