21
Mazoutketel vervangen naar Gasketel? Wat is jullie mening?
Portretfoto
Portretfoto
Wij hebben momenteel een mazoutketel uit begin jaren 80, toen was het model dat wij hebben één van de meest verkochte ketels maar intussen verouderd. Het gaat dus over een (niet condenserende) mazoutketel van 40kW, eerst dacht ik een nieuwe mazoutketel (condenserend) te plaatsen maar dit is wettelijk verboden doordat er in mijn straat aardgas ligt.
Het grootste deel van de installatie dateert vanuit de jaren 60, het betreft hier grotendeels gelaste leidingen met oude radiatoren. Er is ook een nieuw deel met moderne radiatoren (kleine 6 jaar oud).
Momenteel staat de CV ketel ingesteld op 55°C watertemperatuur, daarop staat hij bijna ook altijd.
Al durf ik op echt koude dagen de temperatuur wel hoger zetten naar 60 of 65°C niet omdat het nodig is om de woning op temperatuur te krijgen maar omdat het gewoon comfortabelder is (intensere warmte). Behalve in 1 kamer waar een kleine oude radiator staat krijg je met 55°C gewoon niet warm (maar dat is ook niet vereist want dat is een slaapkamer en die moet gewoon vorstvrij zijn en niet te warm).
Maar feitelijk gezien hoeft die watertemperatuur niet meer boven de 55°C te komen, alhoewel dit geen probleem zou zijn met een condenserende ketel op aardgas.
Maar dus eerst was er het idee om een mazoutketel te plaatsen maar dit mag dus niet meer, dus nu dacht ik aan een condenserende gasketel. Persoonlijk denk ik dus dat een condenserende gasketel het beste zou zijn voor de bestaande installatie te kunnen behouden.
De woning werd oorspronkelijk verwarmt met de chauffage ketel maar in de meeste kamers is er ook accumulatieverwarming voorzien. Momenteel niet echt economisch interessant maar (naar mijn bescheiden mening) zeer comfortabele verwarming. Ook in 1 kamer is er een lucht warmtepomp voorzien die bedoeld was om te koelen maar ook kan verwarmen, maar ik vind de CV en of accumulator veel comfortabeler.
Op welke dingen dien ik te letten bij de overstap op Gas?
Is het een goed idee over te stappen naar Gas, wat is jullie persoonlijke mening?
Ik heb al heel wat dingen gelezen, maar ben er nog niet helemaal over uit wat ik nu het beste zou doen.
Momenteel is er vanuit de kelder een gladde inox rookgasafvoer door de oude (gemetste) schouw gestoken, maar dit is enkel een afvoer, hebben de nieuwe ketels geen afvoer en aanzuigleiding naar buiten?
Tevens de volledige woning is grotendeels geïsoleerd, behalve 1 muur. Maar het volledige dak is geïsoleerd. Alle ramen zijn eveneens (normaal) dubbel glas, misschien zou dit in de toekomst nog verbeterd kunnen worden.
Alvast bedankt
johndoejaa
johndoejaa
0 8 Andere particulier
2 jaren geleden
Wij stookte eerder ook op een mazout kachel, werkte perfect maar de mazout werd onbetaalbaar, en bij kapotte onderdelen waren ze vaak  niet meer verkrijgbaar. En na 23 jaar was hij aan vervanging toe. Dus een keuze moeten maken tussen gas of elektriciteit. Als je kijkt naar de subsidie die je krijgt op een warmtepomp, is het prijs verschil tussen een warmtepomp en een gasketel niet zo groot. En als je voor een wp zou kiezen, kun je later ook nog kiezen voor zonnepanelen, waardoor je de kosten van het gebruik van de wp grotendeels kunt verlagen. Als je huis goed geïsoleerd is , en je radiatoren geschikt zijn zou ik voor een combi warmtepomp gaan. Mijn ervaring is dat je voor een acceptabel verbruik het aangenaam warm kunt krijgen
Succes met je keuze
2 jaren geleden
Heb je ook aan propaan gedacht?
Portretfoto
Portretfoto
0 5 Andere particulier
2 jaren geleden
Ik stel jullie reactie's al zeker op prijs, maar aan Propaan had ik inderdaad niet gedacht. Alleen waar moet je met zo een tank heen, er zit momenteel een mazouttank van 8000L onder de grond maar die is onbereikbaar...
Momenteel is het warm water trouwens gewoon met de klassieke elektrische boiler op uitsluitend nacht, dat heb ik nooit op mazout gehad.
Combi warmtepomp is een lucht/water warmtepomp die ook voor het warme water kan zorgen?
Maar met het huidige verwarmingsvermogen van 40kW, hoe doe je dit met een warmtepomp? (jaarlijks verbruik 2000 a 3000L)
Het liefste zou ik zelfs all electric gaan (omdat dit meer toekomstgericht lijkt) hoor maar ik zie eerlijk gezegd niet goed in hoe.
Bijkomend is ook nog dat de elektriciteit hier 3x230V is en de aansluiting is 42A (oude Teco) (16,7kW).
Zonnepanelen zijn een mogelijkheid maar met zonnepanelen heb je in de winter toch bijna geen stroom?
Over de betaalbaarheid van mazout zou ik niet echt willen klagen (behalve met de oliecrisis) toen werden uitsluitend de accumulatiekachels gebruikt maarja toen was ik nog hééél jong...
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
2 jaren geleden
je denkt aan vervanging van de bestaande ketel. naar een economischer en/of ecologischer systeem.
maar meest winst is te boeken met isolatie.
als ik 40kW huidige vermogen lees, zal uw huis stellig veel te weinig geïsoleerd zijn. en dan kan je je verbruik halveren of zelfs vierendelen. ik vervangde (door Eurotherm) enkel de glasplaat en behield de houten ramen, bovendien isoleerde de spouwmuren en mijn verbruik halveerde en mijn wooncomfort verbeterde bovendien.
als je zo'n oude ketel hebt zullen uw radiatoren wel niet op lage temperatuur kunnen werken en dat is nodig voor een warmtepomp.
2 jaren geleden
Anderzijds, wellicht zijn die radiatoren destijds , zoals gebruikelijk, redelijk overmaats berekend en als je dan ook nog door energetische verbeteringen het verbruik zou kunnen halveren dan kunnen die radiatoren misschien wel volstaan om met lagere temperaturen te werken.
2 jaren geleden
Waarom Mazouttank onbereikbaar? Je zal de tank op z'n minst moeten saneren.
Gastank kan je bovengronds of onder de grond (ingegraven) plaatsen, misschien op de plek van de Mazouttank 😜.
222 1640 Andere professioneel
2 jaren geleden
De ketels vroeger werden meestal overgedemensioneerd, plus minus 15% meer dan het nodige vermogen, dat was indertijd een vuistregel, indien je een slecht of matig geïsoleerd huis hebt, is het aangeraden om je kubieke meters die verwarmd moeten worden eens te berekenen en maal 50 watt te doen, dit is ook een vuistregel om het ongevere ketelvermogen te berekenen. Let wel het is niet juist maar een benadering. Om een juiste berekening te doen heb je vele, zoniet alle maten , bouwmaterialen, isolatiediktes en k waardes van het bestaande glas nodig. Wat ik wil zeggen, heb je wel 40 kw nodig voor de woning?
Portretfoto
Portretfoto
2 jaren geleden
Hallo, bedankt allemaal voor jullie reactie's, ik blijf dit op prijs stellen.
Maargoed;
@Carl Vandecasteele Onze ramen zijn in aluminium en dateren ook vanuit de jaren 80. De aluminium ramen zien er opzich nog perfect uit. Deze hadden wel reeds een thermische onderbreking. Ik ben het er wel mee eens dat deze niet super isolerend zijn.
De spouwmuren zijn ooit geisoleerd geweest (ja dat weet ik zeker) maar ik heb er mijn bedenkingen over... Bij het maken van een gat (diameter 200) was daar helemaal niets van te zien). Kan dit spul zomaar verdwijnen of bijvoorbeeld allemaal op de bodem liggen? Welke effecten kan dit hebben wij toekomstige isolatie van een spouwmuur...
Maar welke effecten heeft het na-isoleren van een spouwmuur op vochtdoorslag?
En hoe kan je een volle wachtmuur (die in de grond zit zonder waterkering) en die dus eventueel te maken krijgt met opstijgend vocht (zonder isolatie kan dit nog opdrogen? in de lucht?) kwaliteitsvol isoleren?
Het blijft wel een grote woning, maar ik ben het er mee eens dat isoleren zeker zou helpen.
@Charel Inderdaad dat denk ik eigenlijk ook (toen was er bijvoorbeeld ook nog enkel glas).
Een temperatuur van 55°C geeft in zo goed als elke ruimte een prima verwarmingscomfort hoor. (Terwijl die radiatoren gemaakt waren op een temperatuur van 90°C aanvoer en 70°C retour)
@Feter De tank is echt gewoon onbereikbaar, er is een mangat van 30cm op 30cm en daar zie je de leidingen lopen maar meer is er niet, voor de rest zit die ketel onder gewapend beton... Dus vervangen van de tank is echt onmogelijk...
Maar om nu effectief volledig over te stappen naar een lagetemperatuursverwarming zie ik denk ik ook niet echt zitten. Feit is gewoon dat je systeem veel trager is om de woning op te warmen. Momenteel is er bijvoorbeeld ook geen voorgeprogrameerde thermostaat, gewoon wanneer je thuiskomt zet je de thermostaat op de gewenste temperatuur. Daarom denk ik - voorlopig - dat aardgas het meest haalbare systeem is.
(Het nieuwe bijgebouwde gedeelte is trouwens volledig geisoleerd met PUR platen.)
Alvast bedankt
2 jaren geleden
Ok vervangen is onmogelijk
maar je zal hem wel moeten saneren wanneer je dectank niet meer gebruik.
Portretfoto
Portretfoto
2 jaren geleden
Ik heb het mangat eens opgezocht, lijkt me een verschrikkelijk moeilijk klusje hier....
Het mangat ligt 2 meter onder het vloerniveau!!!!
Moet daar een persoon inkruipen?
Verder denk ik mede door het grote prijsverschil tussen stroom en gas, dat aargas voorlopig het voordeligste is. Propaan zou ik zeker overwogen hebben maar ik heb gewoon nergens plaats voor een tank dus die ballon gaat ook niet op. Een warmtepomp zou ik zeker (willen) overwegen maar lijkt me gewoon technisch onhaalbaar.
En in elke kamer een aparte 'airco' zie ik eigenlijk ook gewoon niet zitten om met al die leidingen weg te kunnen.
Airco in huis: in welke kamer is het slim en waar juist niet?
Airco installeren? Ontdek in welke kamers het een goed idee is en waar je beter andere oplossingen overweegt.
Temperaturen dalen: met deze 5 tips hou je het warm in huis
Moet 's nachts de verwarming aan of uit nu de temperaturen dalen? En op hoeveel zet je de thermostaat het beste? Met deze tips hou je het warm in huis.
Verwarming in de slaapkamer: dit zijn de beste opties en hun prijskaartje
Kies je voor hoofd- of bijverwarming in je slaapkamer? Ontdek welke verwarming het meest geschikt is voor jouw slaapkamer en het prijskaartje ervan.
