13
Oppervlakte zadeldak
gilberto
gilberto
#Dak · 2 jaren geleden
Hello,
Ik wil de oppervlakte van het zadeldak op mijn bungalow berekenen.
Vermits de vorm van mijn zadeldak op een parallelogram gelijkt, denk ik dat ik de oppervlakte van mijn zadeldak kan vinden door de formule voor een parallelogram te gebruiken dus lengte(basis)x hoogte voor de helft van het zadeldak.
Is dit juist?
grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89103/gil-dak-bereken-van-bungalow-18-okt-2023-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8507fd20744e157f92f1a0853888d0c1
932 5479 Andere professioneel
Inderdaad: de oppervlakte van één dakvlak is: basis x hoogte.
De basis is hier dan de gootlengte en de hoogte is dan de afstand van de goot tot de nok.
Die oppervlakte moet je dan met twee vermenigvuldigen vermits je aan twee kanten van de nok zulk vlak hebt.
Wat bedoel jij met de breedte ? De schuine voorgevel zijde van de begin vorst op de nok tot aan de gootlengte?
Idd, gewoon de lintmeter op het dak leggen van goot tot nok. Die lintmeter volgt toch gewoon de knik in dat dak.
Je houdt met je berekening geen rekening met snijafval, voor deze maat is cc 15% gangbaar.
2474+370=2844 stuk
Kijkend naar de besteleenheid , dacht dat er in een box ongeveer 380 stuks zitten oftewel 23.89m²
Je zal dus rekening moeten houden met een 3040 stuks .
Ook je raming betreffende werken zijn achterhaalde prijzen.
Alleen al voor het verwijderen van asbest zit je aan de 60 à 85€/m²
Voor je oplijsting:
verwijderen bestaande dakpannen en afvoeren
verwijderen van bestaande panlatten en of tengellatten en afvoeren
verwijderen van asbestplaten en afvoeren  ....
leveren en plaatsen van isolatie en dekplaat
leveren en plaatsen van dampscherm, ventilatie-, vorst- en kappannen ,
leveren en plaatsen van VH 155m² dakpannen
Lijst niet limatief
mag je rekenen op een 250à 300€/m² excl btw
Belgische of nederlandse prijzen speelt geen rol. De werken worden , naar ik meen, in Belgie uitgevoerd
Waarom zou je goede dakpannen wegsmijten en vervangen?
Je kunt deze hergebruiken na aanpassingen aan je onderdak.
Voor stormschade moet je eerst en vooral kijken welke dakhelling minimum en maximum vereist zijn.
Ook kijken of ze enkel of dubbele binding hebben
Gewicht is van minder tel.
Maar je wertk toch met een architect en met een aannemer uit je straat ?
Kunnen die deze berekening en adviesen niet geven ?
Het is goed om, ter controle, één en ander na te gaan qua prijzen maar het beste is altijd nog dat je op meerdere plaatsen prijs vraagt.
Wel nagaan dat steeds dezelfde zaken en werken zijn inbegrepen.
Zo zullen meestal bij het vervangen van de dakbedekking ook de dakgoten moeten vervangen worden en moeten wellicht ook bovendakse schouwen worden nagekeken en van nieuwe waterdichte aansluitingen met het dak worden voorzien.
Ik weet niet of je problemen had met uw huidige pannen en misschien wil je de dakpannen vervangen om één of andere esthetische reden of omdat je sowieso moet laten werken aan het dak, maar normaal zijn kleidakpannen praktisch onverslijtbaar en kunnen uw oude pannen nog prima herbruikt worden om nog minstens een generaties lang mee te gaan.
2 jaren geleden
Begrijp het probleem niet echt.
De  oppervlakte is toch gewoon de lengte van het dak maal de breedte van een zijde en dit maal 2. Wat heeft dat met parallelgram te maken?
Dat kan je toch gewoon met een lintmeter meten?
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
2 jaren geleden
Hello Rode Ridder,
grtz,
gilberto
2 jaren geleden
Defenitie van parallelogram: vierhoek waar de 2 overstaande zijden evenwijdig lopen.
Bijzondere parallelogram :
rechthoek :  de 2 overstaande zijden lopen evenwijdig maar de hoek van de aanliggende zijdes zijn 90°
vierkant : de 2 overstaande zijden lopen evenwijdig maar de hoek van de aanliggende zijdes zijn 90° en de zijdes zijn ALLEMAAL even lang.
Waarom wil je het dakoppervlak berekenen ?
Is het voor vernieuwing dak, houdt er rekening mee dat je sowieso tussen de 10+30% snijafval moet rekenen afhankelijk van het materiaal en besteleenheid
Is het voor de watertoets dan moet je de horizontale projectie van het dakoppervlak rekenen ( eigenlijk het grondplan)
Is het voor plaatsing van zonnepanelen dan moet je rekening houden met de standartoppervlakte van een paneel.
Is het voor verliesberekening ....
Je ziet , elke berekening verschilt in het toepassingsgebied.
2 jaren geleden
Die woning lijkt op het eerste zicht een rechthoek te zijn. Hoe past die parallelogram in dat verhaal? Of zie ik dat fout en is bv de achtermuur scheef?
En zoals Kas al zei, waarom dient die oppervlakteberekening?
Regen valt vertikaal naar beneden, als er geen wind is tenminste. Voor een watertoets is dit dus niet de oppervlakte van het dak, maar de oppervlakte van de projectie van het dak op de horizontale, wat gewoon de horizontale afstand is van de rechter goot tot de linker goot maal de lengte van de woning (woningdiepte).
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Hello Kas,
Vriendelijk dank voor het uitgebreide en deskundige antwoord.
De kleidakpannen Jansens OVH moeten worden vervangen door nieuwe kleidakpannen OVH, (15,9 st /m².De oppervlakte van het zadeldak is L 15,56m x H 5,00m = 77,80m²x 2 =155,60m².
Aantal kleidakpannen: 155,60m² x 15,9 st/m² = 2474,04 kleidakpannen OVH  zwart mat.
De richtingsprijzen die worden aangegeven op het internet voor het plaatsen van nieuwe kleidakpannen,pannenlatten en tengellatten(minimum 15 mm), blauw fleece, ventilatie kleipannen,vorsten,begin- en eindkap, verwijderen asbest onderdakplaten en afvoeren puinafval zijn tussen de €65 en €75 .
Ik heb reeds een eerste offerte gekregen met een totale kostprijs van €40750.
Dit zijn wel Belgische prijzen en geen Nederlandse prijzen.
Onze oude kleidakpannen Janssens OVH liggen vanaf 1978 op ons dak en zijn er nooit afgewaaid.
Ik vraag me af of de stormpan 993 die kleiner is van vorm en dus minder zwaar is dan de kleidakpan OVH, sneller zal afwaaien van het zadeldak bij stormweer.
grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89133/gil-stompannen-19-okt-2023.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a77f0f5315f27624584870cc9a5e77echttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89133/gil-kleidakpan-authentieke-kleipan-met-sluitingen-wienerberger-ovh-klassiek.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a587aec08d8ef668b54894ffced99285https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89133/gil-ventilerende-onderlat-en-vogelscherm-19-okt-2023.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2acc39eb3f4adf767490c32a7c7c0e3b
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Bedankt voor uw antwoord.
grtz,
gilberto
2474+370=2844 stuk
Voor je oplijsting:
Lijst niet limatief
Wat is de prijs van een nieuw dak: van dakbedekking tot isolatie
Benieuwd naar de prijs van een nieuw dak? Ontdek wat een nieuw dak kost per vierkante meter, welke premies er zijn en hoe je kan besparen.
Een hellend dak plaatsen of renoveren? Ontdek meer over de mogelijkheden
Wil je een hellend dak plaatsen of renoveren? Lees meer over isolatie, dakbedekking en slimme integraties zoals zonnepanelen en dakvensters.
De juiste dakpannen kiezen? Ontdek de soorten en praktische tips voor plaatsing en onderhoud
De juiste dakpannen voor jouw dak kiezen? Ontdek de soorten, materialen, kleuren, prijzen en praktische tips voor plaatsing en onderhoud!
