Sterkte beton plaat
Yarchi
Yarchi
#Fundering · 2 jaren geleden
Wij hebben na een half jaar inwonen onze woning voleldig verbouwd... En ben ik vrij ongerust over onze living vloer deze trilt, dit is me voorheen niet opgevallen.
Het is bij zware/grove bewegingen: springen, een zware persoon dat er loopt, hond die wild speelt al springend, spelende kinderen enzovoort.
De living is volledig (open) pnderkeldert en 9x5m de vloer opbouw is: 10cm beton plaat + 3,5cm pur + 5-6cm chape waarin vloerverwarming bijzit + 1,5cm tegels... voorheen was de vloeropbouw een soort zandchape met tegels.
932 5468 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ik weet niet hoe oud uw woning is maar 10 tot 12 cm voor een betonplaat werd vroeger wel meer toegepast en was in feite veel te weinig.
Wellicht gaf de chape die vroeger rechtstreeks op de betonplaat was aangebracht samen met de vloer een bijkomende verstijving van het geheel. Die verstijving is nu ongedaan gemaakt door die isolerende tussenlaag.
Je zou deze betonplaat enorm kunnen verstijven door in de kelder twee gemetselde steunpilaren aan te brengen.
Op die manier zal je nog slechts overspanningen van 2,5 tot 3 meter overhouden.
Yarchi
Yarchi
0 3 Andere particulier
2 jaren geleden
De woning is gebouwd in 1969
En bedoel je dan in het midden aan rechter en linkerkant zoals je bv een enkele stip zou plaatsen?
(Nog vergeten te melden de oude collectoren metseling constructie is ook nog in de kelder op kopse kanten... de aannemer gaf aan ze te behouden of poutrel te plaatsen, de bakken hebben ze met valse bekisting opgevuld)
2 jaren geleden
Ja dat bedoel ik. Dus pilaar 1 vanuit 3 meter vanaf de linker korte zijde en in het midden tussen de twee lange zijdes en pilaar 2 vanuit 3 meter vanaf de rechter korte zijde en ook in het midden tussen de twee lange zijdes. Tussen de twee pilaren heb je dan ook nog een afstand van 3 meter.
Maar vermits je toch bezig bent en indien mogelijk zou je nog beter 3 pilaren voorzien waarbij de onderlinge afstand dan ongeveer 2,33 meter is.
Ik zou dan wel, vanwege de puntbelasting, geen te dunne pilaren nemen maar bijvoorbeeld pilaren van 30 x 30 cm.
Ik weet niet wat je bedoelt met "de oude collectoren metseling constructie".
