Veel vocht in buitenmuur
sidd
sidd
#Muren · 2 jaren geleden
Hallo iedereen,
6 jaar geleden kochten we onze woning aan uit de jaren '60. Deze grondig gerenoveerd mits onze financiele mogelijkheden toen.
We hebben de woning onderkapt want de waterkering die erin zat was verduurd en was zichtbaar aan vervanging toe. (Binnenmuren)
Helaas op sommige plaatsen was het niet mogelijk om te onderkappen wegens omstandigheden op dat moment en zien we daar dus nu jammer genoeg de gevolgen ook van.
Op bijhorende foto's zie je een deel van onze achtergevel thv onze toiletruimte die langs binnen geisoleerd is omdat deze te koud werd in de winter(s). De toiletdeur blijft steeds openstaan als deze niet in gebruik is.
Veel wijst uiteraard op opsteigend vocht dat toch wel tot vrij hoog in de muur zit (+1,5m).
de muur is een aantal jaren geleden met isolerende verf van Rubson beschilderd.
Sinds de vrieskou van de afgelopen dagen zien we deze nu ook duidelijk afbrokkelen thv de voegen en stukken van de baksteen. Zie foto's.
Ook de muur voelt volledig vochtig aan (druppels staan er op) terwijl op andere plaatsen van de gevel dit niet zo is en gewoon droog staat.
Mijn vraag is dus wat we hier best mee aanvangen? Injecteren, hoe en andere opties?
(je ziet ook duidelijk dat er wel al wat kabels en buizen de muur doorboord hebben (gasleiding, elektr. kabels, internetkabel,..)
Alvast bedankt om jullie mening en expertise te willen delen!
mvg
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90363/img1961.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=99b45cea3d4241c132cac073b06d9781https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90363/img1956.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=29600b7c86e58313a9dd862f112e767fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90363/img1958.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e40fb3799380a9914b7f8f344b73447fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90363/img1960.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=18e9263043fe3cec72e0266ee3260018https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90363/img1957.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c6f6d2b9f1a3f6d706dbeaed45c9ce27https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90363/img1959.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c088c73291252994dfa299013c8c4569
2 jaren geleden
Ben geen expert doch als onderkappen niet lukt dan injecteren.  Kan je zelf als je wil.  t Materiaal daarvoor vind je in elke goede DIY.
2 jaren geleden
Je tegels liggen wel hoog ten opzcihte van de dorpel.
Zeker van dat de waterkering hoger steekt dan je verhardingen?
Waterkering die bros wordt , komt in contact met de buitenlucht ( zeker deze in bitumen) , maar binnen in de muur is het zelden dat die water doorlaten.
Vocht op 1.50 hoog, wijst mijn inziens meer op een lek dan op opstijgend vocht via capillaire kracht.
Kan ook afkomstig zijn van boven. Dakgoten die lekken en in de spouw hun water dumpen.
Regenpijpen die slecht aan eengesloten zijn of zelfs barsten vertonen.
Doorboringen van de gevel die onder een hoek zijn zo dat water kan binnen dringen ( hoek naar binnen toe neerwaarts)
doorboringen slecht afgedicht.
Heb je al op verschillende hoogtes al eens een gaate geboord van cc 6 mm ?
En nagegaan of het boorsel droog/vochtog of nat is ?
Je moet de oorzaak eerst vinden en dan de gepaste maatregelen treffen.
2 jaren geleden
Ik geloof ook niet erg in een waterkering die zou verduurd zijn. Zoals hierboen al gesteld, het deel dat tussen de metserij zit kan eigenlijk niet verduren omdat het veilig opgelsoten zit zonder invloeden van buitenaf.
Waar ik mijn grootste twijfels bij heb is de binnenisolatie van die ongebruikte wc ruimte. Als die niet perfect dampdicht is afgewerkt aan de binnenkant dan zal er zich zeer veel condensvocht vormen tussen de isolatie en de koude buitenmuur. Die muur kan dus zeiknat staan van de condens.
Verder vermoed ik dat de verf die je aan de buitenkant van de muur hebt aangebracht geen dampopen maar eerder een dampdichte verf is wat de zaak nog verergert. De muur kan dus vanuit binnen veel vocht opnemen (condens) dat het vervolgens niet meer kan laten uitdampen. Vandaar die vochtschade tot 1,5 m hoog.
Dus twee belangrijke vragen:
Hoe is de opbouw van de binnenisolatie van de wc gebeurd?
Wat zijn de specificaties van de gebruikte buitenverf ?
