10
Aarding van verwarming en radiatoren
dirk2101
dirk2101
Ik heb 2 verdeelkasten (A en B) verbonden met 5G4 draad.
Kast A is verbonden met de aardingsonderbreker met 10mm2. De verwarmingsketel is aangeloten op kast B.
vraag;
1. moet de aarding van de koperen buizen rond de gasketel verbonden zijn met een ononderbroken aardingsdraad vanaf de aardingsonderbreker of kan dit vanuit kast B?
2. de metalen radiatoren zijn verbonden met meerlagen byuizen met de verwarmingsketel. Moet elke radiator afzonderlijk geaard worden?
Alvast bedankt voor jullie hulp
MvG
Dirk
Wally999
Wally999
2 27 Andere particulier
2 jaren geleden
Dit is een hoofdequipotentiale verbinding.
Moet vanaf de aardingsonderbreker naar de hoofdleiding (warm en koud) van de CV met een geleider van minimum 6 mm², de isolatie is geel-groen.  Aangepaste klemmmen zijn hiervoor verkrijgbaar.
Met de aarding van de hoofdleiding zijn alle radiatoren mee geaard.    Deze afzonderlijk aarden moet niet.
________________________________________________________________________________________________________
dirk2101
dirk2101
0 8 Verbouwer
2 jaren geleden
Ik dacht niet dat meerlagenbuis en dan de persaansluitingen voldoende geleidend waren en de radiatoren dus niet echt verbonden zijn(geleidend) met de verwarmingsketel.
Wally999
Wally999
2 jaren geleden
Radiatoren gevoed door isolerende  leidingen hoeven niet geaard te worden.
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Dat wil ik best geloven maar wat dan met de waterinhoud van een cv installatie?
Dat water komt met alle delen van de installatie in aanraking en is sterk geleidend.
dirk2101
dirk2101
0 8 Verbouwer
2 jaren geleden
Dan zijn de radiatoren automatisch geaard als de ketel geaard is.
2 jaren geleden
Zo dacht ik het ook en dan is dat in alle gevallen zo, wat voor soort leidingen er ook zijn gebruikt.
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
2 jaren geleden
Wat er rond deze materie in het AREI staat:( boek 1 blz 207)
Onderafdeling 7.1.4.4. Bijkomende equipotentiaalverbindingen
Een (zie onderafdeling 4.2.3.2.), uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van onderafdeling 5.4.4.2., verbindt alle vreemde geleidende delen en massa’s van het elektrisch materiaal in de volumes 0, 1, 1bis, 2 en 3 :
− de massa’s van het elektrisch materieel op zeer lage veiligheidsspanning;
− de isolerende niet-elektrische leidingen;
dirk2101
dirk2101
0 8 Verbouwer
2 jaren geleden
Wally999
Wally999
2 jaren geleden
Meestal is er een vulkoppeling voor water tussen de waterleiding, waarvan de hoofdleiding moet geaard worden, en de cv ketel.  Ook moeten de hoofdleidingen van de CV installatie geaard worden, ongeacht de wijze waarop de radiatoren aangesloten zijn.
Verdict
Verdict
2 jaren geleden
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90562/img0929.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=38718fb84c53c4eaa9fd1fd5bd6e55af
