Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
2 jaren geleden
Doe je licht op bij "tiny" wonen, hoe breder hoe minder ruimte voor de rest en smaller trap wordt ongemakkelijk.
Florentina
Florentina
1 19 Andere particulier
2 jaren geleden
Maar er zijn geen wettelijke bepalingen voor de afmetingen?
Uiteraard willen we een 'gemakkelijke' trap maar we zitten met een beperkte ruimte.  Zoals wij het hebben uitgetekend wordt het  een open trap met 18 optrede en 20 aantrede. En met een kwartbocht beneden. Breedte zou minimaal 80 zijn.
Moet een trap trouwens officieel door een architect uitgetekend worden?
Zelfbouwer2
Zelfbouwer2
2 26 Bouwer
2 jaren geleden
Voor trappen zijn er geen wettelijke verplichtingen. Wel wordt er aangeraden om de trap een hellinghoek te geven van minder dan 40gr. Trappen boven de 40 gr zijn oncomfortabel.
Dit is een website waar je de trappen kan berekenen. https://www.zhitov.ru/nl/lestnica/
Ik heb mijn trappen hier ook mee berekend.
932 5478 Andere professioneel
2 jaren geleden
Er is een verschil in wettelijke bepalingen tussen trappen in publieke ruimtes en in privé woningen.
Indien het pand wordt verhuurd dient het te voldoen aan de wooncomformiteitsnormen en daarbij is een breedte van 70 cm zeker geen probleem. De helling zou dan minstens 45° moeten zijn wat bij een optrede van 18 cm en aantrede van 20 cm zeker het geval is.
Zelfbouwer2
Zelfbouwer2
2 26 Bouwer
2 jaren geleden
Charel, ik denk dat je bedoeld dat de traphelling Max 45 gr mag zijn.
Als het voor een appartement is moet je het bouwbesluit van 2012 volgen.
groeten
Rudi
2 jaren geleden
Inderdaad Rudi, ik bedoelde een maximale helling van 45 °. Bedankt voor de rechtzetting.
Ik heb er de Vlaamse wooncode op nagezien, het is dat wat men gebruikt bij nazicht tot het bekomen van een wooncomformiteitsattest. In vele gemeentes is dat attest reeds verplicht bij verhuring.
Bij de breedte van de trap wordt daar een minimum van 60 cm gehanteerd.
Vermits je spreekt van het bouwbesluit vermoed ik dat je het over Nederlandse normen hebt. Maar ook daar is er waarschijnlijk een onderscheid te maken tussen verplichtingen bij nieuwbouw en verhuring van bestaande woningen.
Trap plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!
Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van ervaren vakmensen en ontdek de mogelijkheden.
